cossiemk1
Everything posted by cossiemk1
  1. Blir spennende å se hva du klarer å klemme ut av denne, men over 200hk blir vel å ta i litt??? Og hvordan skal du gjøre det med bensin, tenning osv?? Datasprut?
  2. Mk1 deler dette?? ser sånn ut, og da passer de i tilfelle på 83-87
  3. Det må da være noen her inne som har noen tips?
  4. Det seas setter er veeeeeldig bra, og blir enda bedre med en forsterker.... men jeg ville finni noe annet enn en blaupunkt forsterker. "under setet" sub er ikke spes bra, så hvis du har plass til en liten kasse, så er det mye bedre. Focal har en aktiv sub med 3kanals forsterker feks
  5. Bump
  6. Silikonslanger eller lignende ønskes, trenger 4stk 90grader bøy i 2,5" (63mm) og 3stk skjøt i 2,5"
  7. Ok, da holder den i første omgang.... Leste noe om å øke trykket i den orginale trykkregulatoren en gang i tiden, var noe med å banke et hakk i toppen? på den eller noe, er det noen som kan gi meg nøyaktig fremgangsmåte på dette??
  8. Hei, har noen spørsmål nå som jeg er igang med turbo på sierra`n min. 1. Hvor langt kan jeg dra "strikken" med den orginale bensinpumpa? Skal ha 2stk cos 4x4 dyser i tillegg til de orginale is dysene. 2. Hvordan burde jeg justere tenninga? grunninstilling? Skal bruke ems6 tenningsforskyver 3. Er det noen vits i å kjøpe bensintrykksregulator når jeg bare har den orginale bensinpumpa? Har finni 3stk bosch erstatningsregulatorer, en på 3,5bar, en på 4,5bar, og en justerbar 2,5-5,5bar, er disse brukbare? eller bør jeg evt gå for en med "klokke" på? 4. Hvis jeg skal ha meg en ny bensinpumpe, er det da noen andre biler jeg kan finne brukendes pumpe på, som gir "nok" bensin?
  9. Nice, har sendt han en melding på fb nå
  10. Takk for det, men nå fant jeg det ut selv... Delenr: 1635583, diesel 1.8 ventiltettninger, kr56,- på.stk
  11. Trenger ventiltettninger til en 2.0 i OHC motor, og toppdekselpakkning. Var og hørte hos ford, men de hadde jo ikke peiling på hva jeg skulle ha, sierra 1,8TD hadde de 2 forskellige til, var skille rundt 1992. Til 2,0 så snakket han om at det var litt div å få, og at det var forskjell på innsug og utblåsing. Så hvis noen har dette å selge, så hadde det vært flott, evt om noen har delenummeret til diesel tettningene hos ford.....
  12. Er de 2x2ohm, eller 2x4ohm? Regner med du alt har kjøpt disse kicker elementene?? Hvis ikke så KJØP NOE ANNET!
  13. Du lurer på da?? Har en fot innenfor litt både her og der jeg
  14. Nice... så morro ut det der Synes jeg så en post av anders kverneng der også, noe med at han ville kjøpe den for 50k, hehe...
  15. Nei, men jeg har gjort Marius, åssen lyd vil du ha?? og hva er budsjettet ditt? De fleste pakkene som selges er som oftest ikke helt bra sammensatt, veldig mange av dem har 6x9" og sub, samt en svak 4kanals forsterker, og det er ingen god løsning med mindre man skal montere de 6x9" foran, og har en separat forsterker til sub fra før
  16. Det kunne vel jeg ordnet for deg, billig billig, men jeg bor rett utenfor tønsberg.... Åssen bil er det snakk om?
  17. Hehe, hva skal jeg si da?? Har fått med meg de fleste av disse treffene jeg også, men i år har min søster finni ut at hu skal gifte seg den dagen, så da blir det ikke noe tur på meg
  18. Du får fint plass til 6x9" med litt modifisering, og da blir utvalget mye bedre... Er det fin lyd du er ute etter, så er focal et meget godt valg. http://www.elutstyr.no/product_info.php?cPath=149_165_166_179&products_id=656 Eller: http://www.elutstyr.no/product_info.php?cPath=149_165_166_179&products_id=2601 Disse spiller mye bedre enn 6x8" fra pioneer
  19. Det spiller ingen rolle hva du har i hatthylle hvis du skal ha sub, for da MÅ høyttalerene skjermes så de ikke påvirkes av trykket fra suben... Det mest opptimale er å IKKE ha noe i hatthylla i det hele tatt
  20. Husk at det er lyden foran som er viktig da, så kjøp noe skikkelig, og gjør litt ut av monteringen, demp dørene osv
  21. 5,25"
  22. Det er vel ikke meningen man skal få hodepine vel?? Når man kan sitte å nyte lyden i timesvis, på høyt volum, uten å få hodepine, da er jeg fornøyd
  23. Den skal til minus på coilen
  24. Problemet da, er at resten av anlegget ikke vil holde følge med bassen, og da låter det ikke spes bra... I løpet av mine 20år innen bilstereo, så har jeg ennå ikke vært borti noen spiller som gir mer enn 4x25watt rms, og de aller fleste spillere gir 4x15-4x20 watt rms, dessverre. (dette burde jo du som pioneer forhandler vite ) Jeg ville helt klart kjørt den forsterkeren som en 3-kanaler (brokoble de 4x40 til 2 kanaler) og brukt 2 kanaler til fronthøyttalerene. Bakhøyttalerene kan du kjøre på spilleren, og fade dem ned slik at du ikke hører dem foran, også bruker du det innebygde delefilteret (høypass) på fronthøyttalerene
  25. Spilleren din er nok oppgitt med MAXwatt og ikke rms... rms så yter den kanskje 4x20watt
