cossiemk1
Everything posted by cossiemk1
  1. 34 Liter lukket kasse pr.stk Siden du har 2stk, så bruker du selvsagt begge, og da paralellkobler du dem inn på monokanalen på forsterkeren. Men hvorfor skal du bare bruke en utgang når forsterkeren har 5 utganger? Du burde jo helt klart bruke forsterkeren til fronthøyttalerene også.
  2. Hva med bakstillinga fra 2.8 4x4?? Har du den?
  3. Det er en 100hk ja, 8,5:1 komp hvis jeg ikke tar helt feil... MS kobler ut den orginale map`n da eller?? for den takkler jo ikke overtrykk i det hele tatt. Og tenninga skal fortsatt være TFI?
  4. Har BBL og pc.... IAT er vel heller ingen kostbar sak. Vet du om denne sjappa kan oppgi under 200kr i verdi på sendingen? I så fall så er jo det der superbillig. Burde jo komme på ca 17-1800kr ink frakt det der.... Eller ennå billigere hvis jeg kjøper byggesett: http://www.diyautotune.com/catalog/megasquirti-programmable-efi-system-pcb22-kit-black-case-p-128.html Men åssen funker dette på min bil med mapsensor orginalt?
  5. Ja, jeg har tenkt på MS, men trodde jeg måtte ha mer enn bare den boksen du linker til, men det må jeg kanskje ikke..?? Ellers så har jeg tillegs-sprut som styres av trykk og turtall, så det er igrunn bare tenningen det står på nå.
  6. Trenger en billig tenningsforskyver, gjerne av typen EMS6, men det meste av interesse. Eller hvis noen vet hvor jeg kan skaffe dette billig nytt. Kan evt bytte med bilstereo, xbox360, tråsykkel eller noe annet Skal brukes på en sierra is
  7. Sveisa diff er ikke så aktuellt, da kan jeg sveise den jeg har... Pm sendt til dohcen i første omgang
  8. Ingen som har noe??
  9. Komplett bakstilling til sierra med sperre ønskes kjøpt. Selvfølgelig så billig som mulig og helst ikke over 1500kr cash... kan evt bytte med noe, JBL dacade, div bilstereo, xbox360 med div, offroad tråsykkel Vestfold 46432489
  10. Den bilen er en kompis sin, og det som ikke holder, er rådene, de kommer sprutende gjennom blokka.... gang på gang. Lada 1,6-1,7 nå sist, og den gikk som ****, men bare til rådene kom sprutende gjennom blokka igjen. Dette skyldes nok at han ikke hadde kontroll på tenning, og med den høye kompresjonen i dohc motoren så hadde han helt sikkert tenningsbank med så høyt trykk. Siste motoren var en 2,3 bunndel med orginal 8v topp, så dette passer om hverandre. Trådstarter: Skal du ha dette til å holde, så må du få senket komp til et "ok" turbo nivå, og få tak i råder som holder. En ide kan være 2stk topp-pakninger med en kobberpakning mellom feks. Hvis du da drar til med 12kg og bruker 12:9 bolter, så holder pakkningene. BrRacing V6 kan muligens skaffe råder, men da må du sende han målene på orginalrådene. Har du penger til det, så er det sikkert mulig å få 300 holdbare hester i denne motoren, men da MÅ du ha kontroll på bensin og tenning, så datasprut hadde nok også vært en idè. Btw, den tofargede sierra`n blir det nå 5sylindret turbomotor i, med datasprut osv... Så den dukker nok opp igjen neste sesong
  11. Den skal klare 1ohm last, så da er det nok strøm som er problemet. Mål spenningen inn på forsterkeren når du spiller, er spenningen lav, så mål på batteriet uten å spille, med motoren i gang, er spenningen over 13,5 - 14v, så er det kablene/jordingen til forsterkeren som er dårlig.
  12. Noen som skal dit med forden?? http://rudskogen.no/asp/nyhet.asp?nyhetsID=143
  13. Hva med bakstillinga da, skal den selges?
  14. Ok, hvilken SPL forsterker er det da?? er den stabil i 1ohm?
  15. Hva har du koblet til denne forsterkeren da?
  16. 1,1? 1,3? eller..?? orginal for og bakstilling?
  17. Du kjører sikkert forbi Åsgårdstrand innimellom du da??
  18. cossiemk1
    Strømkabel
    Husk sikring framme ved batteriet
  19. Er det sperreaksel på denne?
  20. Vet ikke hvorfor du har MF2 OG piggyback men.... ellers så ser det ut som et budsjettbygg, som bør fungere greit på lavt trykk. Skal du litt opp i trykk, så bør du ha nye toppbolter og tenningsforskyver.
  21. Hva er diameteren på disse samco slangene da? Trenger litt div sånne nå jeg Ta de med til våler hvis de ikke blir solgt før det da, så ser jeg på dem der
  22. Det ser bra ut på pent.no, og de pleier å ha mere rett enn yr og storm http://pent.no/Vaer.aspx?ID=32848
  23. Tviler på at jeg kommer meg avgårde så tidlig, også blir det enten bmw`n min, eller kia`n til en kompis, så da vil vel føle oss litt utafor er jeg redd
  24. Har du motoren?
  25. Har vel det liggende jeg også, og skal forhåpentlig til vålerbanen på søndag...
