k3nn37
Everything posted by k3nn37
  1. formula drift runde 7 livesream her nå.. http://www.justin.tv/driftstream#/w/451459424/2
  2. åja.. det var du som var å gjorde noe med den ja.. trudde den hadde klikka jeg skal fikse det
  3. mere her.. http://speedhunters.com/archive/2009/10/08/retrospective-gt-gt-the-life-and-times-of-klaus-ludwig.aspx
  4. BMW LIFT OFF
  5. her er det et sett.. http://www.racecarsforsale.net/clas/index.php?ct=fsrp&md=details&id=49003 edit: et til.. http://www.racecarsforsale.net/clas/index.php?ct=fsrp&md=details&id=44448
  6. bump
  7. opp igjen.. takstativ til sedan øk
  8. det er nok fordi du har org lange dempere og korte fjører.. skjer det samme med kombien min nå siden den står på org dempre og 40mm senke fjører..
  9. eivi91@ så alle kablene fulgte med hos deg å?
  10. oppigjen..
  11. k3nn37
    vann lekkasje
    er 90% sikker på at du må vippe opp innmaten og skru ut 4stk 13mm skruene som holder selve boksen..
  12. k3nn37
    vann lekkasje
    ligger det mye dritt som sperrer dreneringene rundt der?.. lokket ligger skikkelig på regner jeg med? om det er i orden så er det en pakning under sikkringsboksen.. kan være den å..
  13. ser jeg feil eller står bbl din på 14.9afr hele tiden?
  14. har du alarm med startsperre? sett over sikkringene på evt alarm?
  15. hvis ikke kan du jo bare levere den her dohc 8v topper er forbruksvare her i gården.. hehe..
  16. per olav@ aha.. viste ikke at man fikk så dårlig bensin engang jeg.. er foresten 92 oktan på jet fikk fylt halv tankav det på engang bilen å det eneste som fikset det problemet var å fylle resten av tanken med 98 oktan
  17. grandisjohn@ om du hadde lest hele tråden.. så hadde du sett at jeg var å ga per olav kontakten jeg har brukt og viste han hvordan den skal brukes resten er ikke noe vits å komentere engang, det er like håpløst som å diskutere med en kasettspiller Truckdriver@ ja, mulig det.. dette som skjer inne i hjernen har du mye mere greie på en meg.. vet bare at når undertegnede prøde dette første gangen og jordet feil kontakt, gikk bilen ekstremt dårlig
  18. vet ikke hva "with 91 RON" vil si jeg.. har bare hørt av en gammel ford mekanikker at det ikke var å anbefale å koble begge til jord.. er ikke flyteknologi.. det er en DOHC
  19. det sitter en lik kontakt, men svart.. ved siden av batteriet.. den er til å lese av feilkoder med og må ikke brukes til dette.. da går hjernen inn i kam (Keep Alive Memory) modus sitter også en slik feilkode avleset under dash.. på venstre side av varmeaparatet.. btw per olav@ skilt nr ditt..
  20. jeg dreiv å rotet igjenom noen gammle utskrifter etter noen annet i deg og gjett hva som dukket opp litt nedi haugen
  21. dette beviser bare hvor mye du ikke har skrudd dohc det er bare yterst få av de første modellene som kom uten kat som hadde denne co skruen
  22. hehe.. ja, x2 grandisjohn@ hadde du faktisk hatt noen erfaringer med 8v dohc l4 motoren det er snakk hadde du vist at dette er et problem og at dette virker.. har selv kjørt med den ledningen jordet og har ikke hatt noe bank.. ikke helt sikker på om den bruker en annen tabell eller hva den gjør, men er ikke oppgitt hvor mange grader den senker.. bare at det forhindrer bank..
  23. ja, som du ser i denne tråden er det et vanelig problem og ikke så rart heller pga 10.3 i komp er nesten riktig at den er festa i luftfilterboksen, den ligger lemelig bal varmedekselet til coilen rett ved suden av luftfilterboksen kontakten er forøverig hvit og det er den brune med rød strek som skal jordes..
  24. hehe.. så du har "trimma dohcen" ja.. da forventer jeg å se deg i byen i kveld
