Noen som har tips om sperre til sierra 1992? Ikke 100% sperre! Det er vel sperre på Sierra Cosworth 2wd? Passer den?
MVH Espen
Mvh
Espen
- Ford Focus Titanium 2.0 TDCi 163hk stv. 2012 -
- Ford Focus Titanium Sport 2010 - SOLGT FEBRUAR 2012 -
LSD! ikke sperre.
FCN Sessongåpner Gardermoen søndag 19 april 2026
FCN Grenland Motorsportsenter 7-9 august 2026
FCN Sessongavslutning Gardermoen søndag 27 september 2026
Guest oddev
XR4X4 har vel 30% ellernosånt?
Guest zr50sl
ikke alle har d, var ekstra utstyr sånt
Jeg fikk ikke så konkret svar som jeg håpet på! LSD? Er det en type sperre eller hva er det? Er det mulig å få kjøpt no sted?
MVH Espen
Mvh
Espen
LSD = Limited slip diff, den låser ikke bakakselen slik sperra gjør.
1982 Ford Capri 4.0 I6 turbo
1979 Ford Escort mk2 1600GL
Ålreigt Å Være Bilinterisert I Et Bilhatende Land
Guest oddev
alle xr4x4 har brems orginalt
Det jeg trodde i allefall...
Guest zr50sl
hørte d var xtra utstyr fra Ford d... muli dem har bomma da, ble fortalt at diffbrems på sierra med 2l motor og større var ekstra utstyr
man skulle kunne købe delene ved ford endnu så man kan bygge LSD i orginal bagtøjet på en almindelig sierra. ellers så skal du have et bagtøj fra en 4x4 sierra. og trækaksler fra en 4x4 dohc med tromler i bag. ellers skal du bygge hele dit bremse system om til cos skiver for+bag. og lidt andet. men 2wd cos køre med 7,5" bagtøj. og den passer ikke i din bagbro.
Guest oddev
da gjelder ikke det xr4x4 i allefall.. den er vel 2,9 og?
Takk for det! Vet du om det er mulig å få kjøpt noe sted? Nytt eller brukt?
mvh Espen
Mvh
Espen
Guest oddev
mvh Espen
Du kan vel alltids kjøpe deg en bakstilling fra Xr4x4 å sette på, så får du skiver og :)
Jeg har bakstilling med skiver. Fikk tak i en sierra fra sverige med skiver bak! Kanskje det er samme bakstilling som på xr4x4?
Mvh
Espen
Guest zr50sl
d er nok samme bakstillinga d, d er ihvertfall bolt on
Guest oddev
Har den skrudde aksler?
Liten begrepsforklaring: Differensialbrems: Kjært barn har mange navn, omtalt som LSD, sperre osv. Dette er IKKE en sperre. Gir mulighet for litt turtallsforskjell mellom hjulene, men vil i de aller fleste tilfeller sikkre at ikke et hjul spinner. 99,9% av tiden vil det ikke merkes noen negative konsekvenser kontra vanlig åpen diff.
Sperre: Dette har jeg aldri hørt om på en Ford personbil. Ei sperre innebærer 100% låsing mellom hjulene. I vår verden vil det i praksis si en fastsveisa differensial. Dette er økonomiløsninga for de som ikke vil bruke penger på en skikkelig diffbrems, men som absolutt ikke tålererer hjulspinn på innerhjulet. Det går helt greit å kjøre med (jeg gjore det i 2 år) men det gir mer dekkslitasje, en bitteliten tendens til understyring før hjulslipp og en mer brå terskel til overstyring.
Edited by Leo
'13 Fiesta ST
'07 Mondeo 2,3
'03 Suzuki SV1000N
'00 Suzuki SV650S->N
'05 Ducato/Bürstner
hehe LEO> ford/new holland køre med spær.. det er sikkert lamel tyben. men i gamle dage var det en klo kobling. det virker.. vi snakker naturligvis traktore.. men ja spær er med 100% lås. og LSD er med mindre %satser. feks cosworth 4x4 køre med 40% spær.
Det er det. Skrudd med umbrako skruer! Det vil si? Samme som xr4x4?
Mvh
Espen
Guest rsdan
nothing else then 100% is fun høhø
leo er gutten som har lest leksa si.. lsd, eller limited slip differensial som d heter er konstruert slik at den overfører kraft fra det spinnende hjul til det som ikke spinner.. men disse er levert i forskjellige varianter.. feks, sierra cosworh 2wd har veldig mye låsing på diffen, mens en sierra is har mye mindre.. 70&% kontra 30%.. jeg har bygd om bakstillinga mi med cosworth deler og kan med handa på hjerte si at cosworth diff ruler uansett.. helt konge året rundt:) keep up the good work people..
btw, cosworth har skrudde aksler, sierra 4x4 har skrudde aksler, scorpio har skrudde aksler.. diffen fra en cosworth passer ikke i en sierra bakstilling.. "bøyla" er for smal i festene men ellers helt lik..
Guest zr50sl
cosworth 4x4 diffen passer i vanlig sierra bakstilling
er 2wd cosworth diff som ikke passer
Kjekt å vite....takk for responsen...=)
Mvh
Espen
