nybygd motor bremses
Åshøgda-raceway
på mandag skal motoren bremses hos tef-racing i svarstad,var nedover med den igår slik at de kan klargjøre den til jeg kommer mandag morgen.
gleder meg sjukt mye for å se hvor mye vi kan få ut av denne motoren. noen som vil tippe?
motoren bremses med min intercooler og på 99 bensin
spec..
ny 200 blokk
h-råder og omega stempler 8,2 komp
portet 2 wd topp bd16
jens mod innsug m 3"spjeldhus
siemens deka 750cc dyser
turbonetics spr 60 ar 82
2wd eksosmanifold
msd al6
motec sprut
Edited by Åshøgda-raceway
  • Replies 129
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
spec..
ny 200 blokk
2wd eksosmanifold
msd al6
motec sprut
Oppsettet ditt er ikke veldig ulikt Cosworth Racing1 sitt. Det gav 545 hk, 637 Nm og ca. 200 hk ved 4000 o/min. 1,0 BAR ved 4200 o/min.
høres lovende ut det :rolleyes:
Ja det gjør kanskje det. 200 hk og 1,0 BAR i 90 km/t på 3. gear er late greier synes jeg da. Når man må opp i 110 - 115 km/t på 3. gear får man får fullt moment så er dette (for) sent, men det er jo bare min mening.
Da er det bare å dra den lengre på 2.gir...
500hk Åshøgda!
Joda og dette er bl.a. diskutert i denne tråden:
http://www.fmcn.no/forum/index.php?sho...amp;hl=ringstad
nei det er ikke v8 motor dette..
300 hk og mer på 4000 o/min er fullt mulig på en 2,0 L Cosworth.
ja. og oppsettet mitt er ganske likt.... er det virkelig nesten 100 hkog 100 nm forskjell fra en motorbenk hos ringstad, til rulla til Trond Stensbøl? hmm..... strange........
http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=29842.
Litt mer Kompresjon i motoren din Åshøgda.. tipper 502 hk i motor på 1,8kg :)
www.markisemannen.no
Det er vel ikke første gangen at man har sett at det fordamper endel hk fra motoren på reisen mellom benk og motorrom.
Det brukes jo forskjllig luftfilter, intercooler, rørdragning, eksosanlegg osv. Klart at det har innvirkning.
Man har også dette med indikert og korrigert effekt og forskjellig drivstoff.
Edited by Pelle Væck
Hva skjedde? Ble motoren bremset på mandag? :rolleyes:
men pakningen gikk først på sylinder 1 og deretter på nr 4.dysene er nye og verdiene sier den fikk nok suppe.
dette skjedde på første pull, begge gangene,ladet 1bar 5000omd 250hk
Det er veldig kjekt å se at du bruker bilens intercooler og luftfilter.
Nå er det slik at det er syl. 1 og 4 som får mest luft og vil gå mest magert av de 4 med Cosworth innsugsmanifold og plemunspacer gjør problemet værre. Det er derfor det er en idé å flødemåle dysene og sette de som gir mest bensin på disse sylindrene. Det er også en god idé å kjøre med én eksostempprobe pr syl. da en felles lambdasomde bare kan vise gjennomsnittet på alle sylindrene. Selv om denne viser f.eks 12,6 så kan én sylinder gå mye magrere.
Det er jo også slik at 2wd eksosmanifolden gjør at syl. 1 og 4 har felles løp i øvre del, uten at det vanligvis betyr noe.
Når dette er sagt så burde det likevel holde på så lavt trykk og effekt dersom det ikke er feiltenning av en eller annen grunn. Hvilken trigger bruker du?
Det ser også ut som om du har plugget vannsløyfen som går til turbokjølingen. Dette er en elendig løsning. La den gå til ekspansjonstanken som originalt.
For ordens skyld, hvor høyt og hvor hardt er topplokket du bruker?
Edit.
Dette er sludder og vås! Det er syl. 2 og 3 som får mest luft og derfor går mest magert. I tillegg går de varmest noe som gjør dette enda mer merkelig.
Sjeldent man er enig med deg, men denne gangen har du nok rett ja :closedeyes:
trur ikkje at innsuget er so ugjevnt på bare 1 kilo,men pelle har rett at det er 1og 4 som vil gå magrest med eit slikt innsug,men for meg so ser faktisk detta ut som tenningsbank ja husk høg komp i den motoren der trur nok kansje eg hadde senka litt tenning uten at eg ska påstå at det er dette som er direkte årsak, men er kun tenningsbank som gjer at pakningene ser sånn ut....
Enig med du der, men det som er underlig er at den detonerer på de to sylindrene som har best kjøling og som går fetest. Ville trodd at det skulle banke først på syl. 3 da denne gjerne går med høyest temp.
Guest TEFRACING
Virker som det er mange som mener at tenningsbank har drept disse pakningene. Det er etter vår mening bare tull. Med 1 kg ladetrykk, 11,8 til 12,2 i Blandingsforhold, en eksostemperatur på 535 grader, tenning på 10,5 grader så burde ikke toppakningen blåse ut på den måten. Det som er rart og som ikke er nevnt, er at stålringen på første utblåsning er like fin, pakningen har sluppet fra den og utover mot oljekanalen. I bakkant så ser man at det er en liten forandring på ringen men ingen ting som skulle tilsi detonasjon i stede for eksplosjon som resulterer i tenningsbank. Vi skal i dag se på hele motoren og måle opp alt med mikrometer slik at vi får et bilde av hva som kan være galt.
Vi har også invistert i digital bankesensor og sitter med lytteutstyr under bremsing. Ingen av disse har indikert noen som helst form for bank av noen slag.
Har sammenlignet mange tenningskurver til mange cosworther både orginale og trimmede, og vi har ikke funnet noe galt med vår kurve. Har også snakket med Motec i england, som ikke har funnet noe galt med oppsettet av innsprutet eller feil ved triggere. Vi har kontrollmålt tenningen ved opptrekk og fast tenning og alt er helt ok. Så lenge alle merkingene på motoren er i orden vel å merke...
Takker.
Når dette nå er eliminert så er man vel tilbake til om toppen er tykk nok og hard nok?
Edit.
Hvordan ser alle eksosventilene ut?
