Guest Torops
Har en orginal sierra cosworth 4x4 som jeg tenkte å friske opp litt:)
Fått tak i en escort cosworth hjerne med 270 chip...
hvor mye kan jeg lade???? har hørt 1.2.....men hva skjer med map`n
4x4 lader vel org 0.8-0.9bar
må en bytte actuator???
ska du over 1 bar så burde du sette på gr.a toppakning.. tror cossien lader 0.7 hvis jeg ikke tar feil...
sett på ein -31 actuator i samma slengen du :)
Guest Torops
takk takk :)
tror 4x4 har større turbo og større ladetrykk enn 2wd... :wacko:
2wd 0.75bar
4x4 0.8-.09bar
blir ikke det lite effekt økning om jeg justerer til 1 bar???
noen som har erfaring????
Du kan trygt lade 1.2 på original pakkning,det er smart å gå for en -31 actuator,da får du
stabilt ladetrykk å slipper høge boostpeak i mellomregistret.
Plugger kan du banke ned til 0.6,så slipper du tull med kutting på turtall.
NGK BCR8ES plugger er billig å fungerer bra.
Edited by Ron
Guest Torops
takk takk :D
da blir det mer ladetrykk ;)
Escort har en over boost funksjon, som lader 1.3 på topp orginalt, så legger den seg på 0,8-0,9
Det gjør at det er nødvendig at han også bruker Esc-Cos MAP-føleren som er på 2,5 Bar!
Steg 1 er jo KUN oppjustert tenning/ladekurve!
der er ingen grund til at købe en P8 når du nu har en L8 std. der er andre steder hvor pengene bliver brugt bedre til at starte med.
