2WD senkesett.
91cossi
Hallo.
Skal kjøpe meg nytt senkesett til min sierra cosworth.
Har egentlig ikke lyst på noe som senker veldig mye, bare sånn akkurat passe.
Er det noen her som har forslag\erfaringer med forskjellige senkesett som kan anbefale et?
Er en 2WD det er snakk om her.
Jeg anbefaler deg da og kjøpe coilovers, da får du akkuratt den høyden du vil ha :rolleyes:
Men Gule Koni eller Bilstein med Eibach 25mm er også knall!! :)
Edited by 86cosworth
1986 Ford Sierra Cosworth, moonstoneblue *orginal*
1985 Ford Sierra 2.0L 3dørs *skal bygges om med tiden*
Unngå billige coilovers, de gir en kjøreopplevelse som en gammel Manta med kappede fjærer og orginale dempere..
Eibach synes eg blir litt vel mykt og baljete, men Koni sammen med Ahmed Bayjoo Trackspec fjærer med standardhøyde, er en veldig god kompromiss for en gatebil.
De originale fjærene som følger med de vanlige gaz kittene er noe harde. De foran er spot on. Men her er det bare å bestille litt mykere fjærer bak så skal det være i orden. Eg for min del har alltid hatt gule koni og eibach fjærer. Har aldri hatt noe som helst problem og alle mine cossier har vært fullpakket i stereo. Eg hadde en sedan cossie før med bagasjen full i stereo og den reiste eg på tur med 5 mann i bilen og 18" hjul uten å subbe en eneste gang. Så hvordan eibach kan være myke veit ikkje eg.
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
Ingeting er spot on med GAZ, det er ok kvalitet i forrhold til kronene. Likevel, hvorfor kjøpe coilovers når du kan ha vanlige fjærer og dempere i bilens orginale innfestningspunkter. Samtidig som disse gjør en bedre jobb og er mer behaglige enn malingsblander-komforten du får med gaz..
Arno, eg hadde koni og eibach på min sedan, den ble i bløteste laget. Vingevogna er mye stivere på Ahmed track-spec fjærene.
Poenget mitt er, kjøp gjerne coilovers, men ikkje begynn å leit i den billigste enden..
Er det komfort folk er ute etter eller kan det være kjøreegenskaper og misbruk langs veier og bane? Er det komfort en er ute etter så er det jo bare å kjøre originalt hjuloppheng, foringer, motorfester og hjul så er en i boks. Eg for min del driter lange baner i komforten. Met nye knallharde foringer, minimalt med gummi, coilovers og Gull sine heftige motorfester så blir det risting og humpete. Men fy så morro allikevel. Komforten kan eg få i stasjonsvogna og i senga mi.
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
jeg påstår att jeg med ellers lik bil og lik HK skulle kjøre fra deg på bane med en standar cosw 2wd oppheng . ..i forhold til senket med stive fjærer og dempere ....
Ragdo, ponget er:
Et orndtlig oppheng for gata vil gjøre kjøreegenskapene bedre samtidig som komforten er grei. Jamfør gjerne med Øhlins colivers, bilstein 909 colilovers f.eks.
GAZ settet gjør bilen stiv, ingen tvil om det, men er det det som er målet kan du jo bare sette inn 4 stålrør i stede for dempere.
Disse skal jo faktisk gjøre en jobb også.
Dersom du TROR bilen blir en baneracer bare den er dabbete og stiv, kjøp GAZ...
Veldig stivt oppheng er i og for seg liten vits før du begynner med dekk med ekstremt grep, slik som slicks.
fælt som det rakkes ned her da på gaz kittet.
kjørt mye på bane og syns bilen sitter på godt.! en focus rs eier akte med meg og han syntes min bil satt bedre på enn hans..
Smaken er som baken! delt!
men sant det er stivt på vanlig vei kjøring.
www.markisemannen.no
Etter det jeg har hørt er det 30 hakk du kan justere hardheten på std. Gaz coilovers, så det er nok muligheter for å sette dem opp til mer 'normalt' gatebruk og litt komfort hvertfall. og ikke bare stokkstivt som noen påstår. Men jeg har ikke prøvd en Cosworth med verken std. Gaz eller Gold så da blir det vanskelig å uttale seg om hvordan det i praksis funker.
Stian, her missforstår du. Billigserien til GAZ er kun rebound-justerbar. Og siden demperene i disse som oftest er alt for slakke til de fjærene som følger med, vil bilen bare bli mer dabbete og ubehagelig jo "mykere" du stiller demperen. Derfor er det at dyrerer, skikkelige coilovers kan gjøre en god jobb uten at du blir behandlet som et malingspann under blanding når du kjører.
Alt dette fra den omfattende testingen du hadde på Gaz den tiden du hadde det på bilen din? Mens den hang i luften på bukker?? Har snakket med fleire som har gaz på bilen sin og som har byttet til andre fjærer, og de funker heilt greit. Selvfølgelig funker det dårligere enn dyre merker. Sånn er det som regel med alt. Men alt kan ikkje ha samme komfort som en seilbåt ;-)
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
Det var garantert med de fjærene som fulgte med. Då er de i følge mange heilt ubrukelige. Ihvertfall bak. Men mye kan gjøres med andre fjærer med annen karakteristikk. Men,men. Kan jo være det er totalt drit. Men eg prøver og ser så bytter eg bare til noe skikkelig etterhvert.
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
