"MÅ HA" utstyr til Turbokonvertering Solgt!
Slåstad RS
Selger rått Aem ekstrasprut / datasprut som kan styre både dyser og tenning
Kan redusere org.signalet til dysene slik at du kan sette inn store dyser i org.plassering, eller kjøre opp til 6 ekstradyser hvis du vil det.
Fullt programerbart med pc , innebygd map-sensor.
Kan også "fryse" org. map, lambda og maf sinal , slik at den kan brukes på nyere biler uten å få feilkoder.
Kan kobles til bb-lambda ,for logg og direkte visning av a/f under mapping.
Komplett nytt i eske.
Kvalitetsprodukt i fra USA , og leverandøren har eget forum for tekniske spørsmål.
Edit: Denne har 6 dysedrivere , så da kan den jo kjøres på 2,9 prosjekter også.
3250,-
Kjetil Sjøen
Slåstad
Hedmark
Tlf : 91134867
Ikke ring for å prute , dette er selvkost.
Edited by Slåstad RS
BB-lambda solgt.
Ingen som vil ha skikkelig motorstyring til sitt IS eller 2,9 turboprosjekt??
Bytt ut dysene med disse : 42 lb/hr BoschEFI injector høy ohm ,
og du kan trykke ut intill 300hk av ohc'n med dette , samt ha full kontroll med tenningen.
Mere hk pr krone er ikke lett å få til.
Er ikke stand alone , men gir deg justeringsmulighetene som et reint datasprut , uten ulempene.
Dvs. bilen oppfører seg som original frem til Aem'en overtar styringen.
Tar signal i fra original Hall eller 2polet veiv/kam giver.
Kan også bruke signaler i fra begge samtidig.
Tenningen kan også mappes, slik at du ikke behøver flytte på grunninnstillingen av tenningen , med de ulemper det medfølger.
Når du har kommet litt " inn " i dette med mapping , kan du legge inn erstatningsverdier slik at du kan kutte ut Luftmengdemåleren på IS'n.
Modellbetegnelsen er AEM Fuel/ignition controller , siste versjon.
Alt følger med , til og med usb kabelen er inkl.
aempower.com
Kjetil.
Litt edit.
Guest
