Slåstad RS Posted October 13, 2008 Share Posted October 13, 2008 (edited) Selger rått Aem ekstrasprut / datasprut som kan styre både dyser og tenningKan redusere org.signalet til dysene slik at du kan sette inn store dyser i org.plassering, eller kjøre opp til 6 ekstradyser hvis du vil det.Fullt programerbart med pc , innebygd map-sensor.Kan også "fryse" org. map, lambda og maf sinal , slik at den kan brukes på nyere biler uten å få feilkoder.Kan kobles til bb-lambda ,for logg og direkte visning av a/f under mapping.Komplett nytt i eske.Kvalitetsprodukt i fra USA , og leverandøren har eget forum for tekniske spørsmål. Edit: Denne har 6 dysedrivere , så da kan den jo kjøres på 2,9 prosjekter også. 3250,- Kjetil SjøenSlåstadHedmarkTlf : 91134867 Ikke ring for å prute , dette er selvkost. Edited October 18, 2008 by Slåstad RS Aldri noe godt uten at det er galt for noe. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slåstad RS Posted October 15, 2008 Author Share Posted October 15, 2008 Har endret feilene i annonsen. Aldri noe godt uten at det er galt for noe. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slåstad RS Posted October 17, 2008 Author Share Posted October 17, 2008 BB-lambda solgt. Ingen som vil ha skikkelig motorstyring til sitt IS eller 2,9 turboprosjekt?? Bytt ut dysene med disse : 42 lb/hr BoschEFI injector høy ohm ,og du kan trykke ut intill 300hk av ohc'n med dette , samt ha full kontroll med tenningen. Mere hk pr krone er ikke lett å få til. Aldri noe godt uten at det er galt for noe. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Olav Posted October 17, 2008 Share Posted October 17, 2008 Hmmmm.. Midt i blinken! Hvor tar denne signalene sine fra? Triggerhjul med sensor eller? 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a> Link to comment Share on other sites More sharing options...
carfreak Posted October 17, 2008 Share Posted October 17, 2008 frister, men dessverre pengene som stopper denne gangen også Link to comment Share on other sites More sharing options...
Count Posted October 18, 2008 Share Posted October 18, 2008 hva er modellbetegnelsen på sprutet? Er det kun tilleggsprut eller kan det gjøre jobben alene også? 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slåstad RS Posted October 18, 2008 Author Share Posted October 18, 2008 (edited) Er ikke stand alone , men gir deg justeringsmulighetene som et reint datasprut , uten ulempene.Dvs. bilen oppfører seg som original frem til Aem'en overtar styringen.Tar signal i fra original Hall eller 2polet veiv/kam giver.Kan også bruke signaler i fra begge samtidig.Tenningen kan også mappes, slik at du ikke behøver flytte på grunninnstillingen av tenningen , med de ulemper det medfølger.Når du har kommet litt " inn " i dette med mapping , kan du legge inn erstatningsverdier slik at du kan kutte ut Luftmengdemåleren på IS'n. Modellbetegnelsen er AEM Fuel/ignition controller , siste versjon.Alt følger med , til og med usb kabelen er inkl. aempower.com Kjetil. Litt edit. Edited October 18, 2008 by Slåstad RS Aldri noe godt uten at det er galt for noe. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Slåstad RS Posted October 18, 2008 Author Share Posted October 18, 2008 Solgt! Aldri noe godt uten at det er galt for noe. Link to comment Share on other sites More sharing options...
