Atv 50cc Turbo
sierraTIC
Ska bygge turbo på min 50cc atv med 17hk nå :D veit åssen jeg fester og lager alt MEN! smøring av turbo, kom til og tenke på at hvis jeg monterer en bensin pumpe putter i olje og plugger den i turbon, vil det funke? eller skulle jeg brukt olje pumpe hvis d er mulig :). Blir turbo før sommern :D
tror du komme få problemer med att d er 2-takt, for d er stempele som drar inn bensin og ut med eksos, så jeg ville tippe på att trykke kommer til og hindre den i og få bensin, men jeg har ikke så veldig god greie på 2-takter
Det blir ikke noe problem har sjekka detta ut
http://i6.photobucket.com/albums/y238/TwoS...22222222222.jpg
http://i6.photobucket.com/albums/y238/TwoS...mall1111111.jpg
hvis atvn min kommer til og se noe sånn ut så blir jeg stoppa fort :P
Edited by sierraTIC
Jepp.. -Om du beholder potta, og monterer turbo'n etter den, så skal det i grunnen funke. Om du derimot fjærner potta, ødelegger du de eksospulsene som potta er ment for å skape slik at motoren funker 100% med hensyn til fyllningsgrad av sylinderen.. Et annet spørsmål blir vel om hvilken turbo du finner til å funke sammen med en 50cc motor som kansje ikke har så høyt turtall som f.eks. den GoKart'en.. Motoren må jo produsere nok eksos til å få den til å snurre fort nok til å skape overtrykk..
Edited by Ronny
tror det er billigere og mer holdbart og skaffe deg en stør motor, 250 helcross, event litt eldre 600-650ccm og stappa nerri..
du er jo allerede på feil spor, den 17 hesters trim satsen din har vell allerede gitt deg på bristepunkte høy kompresjon..
Større motor ska jeg ikke ha, Har ganske høy komp ja el starten klarer ikke dra motoren rundt :P. Men ska få det til uansett. Har org deler liggenes så ska teste med trim og uten :)
den vespan er jeg ganske sikker på at er 2t
Edited by sierraTIC
haha! du skulle prøvd min 1stemplet 500cc :D den river i foten.!
Uansett, den vespan er 2takt. men og montere turbo på totakt tar tid og koster flesk :)
Pluss 17hk trim på en 50ccm så er du ganske nerme at motoren ikke takler mer.
Ford Escort RS turbo S2 1986
Link til bilen:
Min RST
Theli (bandet mitt. Prog rock)
Nei , ikke dette , men mye annet som "alle" har sagt at ikke skulle virke.
Hadde rekord med 14,7 hk på bakhjulet i enTs50 ER , tall i følge biltilsynet....
Oioi!! Her må det deles noen hemligheter kjenner jeg!
Spec?
Totaksturbo er vel noe av mest kompliserte du kan finne på. Hadde det vært en 125 så hadde det nok funket men trur nok ikke du får temp og sterke nok pulser!
Er ikke mye teori om dette men mye brukt på større 2T som snøscootere etc med meget gode resultater.
Litt teori her!, side 110.
Er en liten turbo hermen den er nok for stor den også vil jeg tro.
Men bare forsett å prøv deg frem, det er det man lærer av. Lykke til.
Edited by xr4ti
Ikke så veldig hemmelig oppskrift , men traff nok spikern på hodet på det siste oppsettet.
Nå er dette over 20 år siden , men husker godt hvordan det var å dra den ut til 15,500 på 3 gear på bakhjulet , da jeg kjørte forbi en annen med Suzuki med "org."11hk.
Var vel derfor onkel blå var så lystne på å la biltilsynet titte på den også.
Bygde og prøvde ut alt mulig , men best resultat ble det med ombygd 75ccm "11hk" sylinder/innsug, ombygd/omstøpt veivhus , YZ80 forgasser , omdreid topp for rett squisarea, egenkonstruert svanehals for rett ekspansjon , og til slutt mye triksing med tenningsanlegget.
Ombygd sylinder bestod av et sylinderløft , slik at stempelet ikke skygget for noen av spylekanalene, endring av porttider /vinkler /størelser, og øking av komp etter syl.løft.
Ombygg av veivhus bestod av endring av spyleportinnløp , igjenstøping av rommet der reedventillen sitter på noen modeller, samt letttere modifisering av veiv og bærelagre og smøringen av bærelagrene.
Hvis jeg vrei på fullt på 2. gear , måtte jeg henge over styret for å ikke gå rundt.
Gjorde 115km/t på flatmark ved 14000 omdreininger. ( Ekte hastighet).
  • 1 month later...
