jeg har som sagt hatt min motor inne til full overhaling i oktober, hos auto23 i bergen.kostnad 18800,- +9000,- i deler.
Og var inne for ca.3 uker siden fordi tenningen måtte stilles.Da ble også reg. reimen kontrollert. dette kostet meg 900 kr.
Og en uke etterpå begynner motoren å tikke som ett uvær, etter at den ble startet kald en kveld. Ringte opp til de og forklarte problemet.
De sa at det kunne være ventilløfterene som var gåen så jeg skiftet 5 av 8 ,men lyden ga seg ikke.Så jeg tok meg en tur opp og da sa de jeg måtte ta de 3 siste og,så det gjorde jeg. Men lyden fra motoren var like jækli.
Ringte opp igjen og sa at det var samme lyden nå også,da ba de meg komme opp for å ta en oljetrykkstest. Kjørte bilen opp i går, og i dag ringte de og sa at registereimen var hoppet to(2) tenner og at det var fikset +de hadde tatt oljetrykkstest og komp. test alt ok.. Regning: 3600,- De påstår det er min feil at reima hadde hoppet p.g.a. registerdekselet mangler..(Stein og drit)er årsak.
GJENTAR:BILEN BLE STARTET OG LYD KOM UMIDDELBART. Var ikke i fart.
Alle cossier jeg har sett har ikke dette dekselet montert over registerreimen . Sa at jeg ikke var villig til å betale så mye pga. reklamasjon. De ville ikke fire mer enn 100kr på regningen..Alt er 3mnd gammelt.
88 Escort RSTurbo
Jeg hadde aldri gått med på å betale for dette..
Sa de ifra ang. feilene og spurte om de skulle reparere det etter at de hadde funnet problemet? Eller fikset de det bare og sendte deg regninga uten å spørre først? Skal aldri betale for noe man aldri har bedt om..
nei de ringte ikke å sa at tenningen var fucket,men d driter jeg i ,men nå har de skiftet en kjøleslange som jeg ikke ba de om, som jeg visste om ,men fungerte ok. og de på står det er min feil fordi dekselet ikke var montert på.
Hvorfor har ingen cosworther dette montert da??
en 3mnd gammel reg. reim skal ikke hoppe to tenner..
88 Escort RSTurbo
grunnen til mange cossier,supraer og mer ikke kjører med reg. dekselet er på grunn av at dem ikke har plass til det, dem har som regel tjukke kjøle slanger eller lignende som går i veien for å montere dekselet etter dem har bygget om motoren...
forbanna tull! det der hadde jeg aldri gitt meg på!
så lenge reg-reima er så stram som den skal være, og du ikke ser noen skader på reima har den ikke hoppet over 2 tenner uten videre...
det som hadde skjedd hvis du hadde fått en stein eller noe opp i registeret var at reima di hadde røket eller fått en stor skade!
en annen grunn til at de ikke monterer registerdeksel er at det ser "tøft" ut...idioti spør du meg...
er dette for noe JALLA-verksted da?
Cosworth!
har ***** lite tro på at en stein har komt innimellom... burde vise både i reima å dreva då.... tror de hadde blitt større katastrove vist en stein hadde komt i mellom...
Må ikke gi deg på den regningen!!!!!!
nei jeg synes det virker litt horribelt dette her ja..bra det er flere som mener det samme. Men jeg tviler på at jeg kommer så veldig langt med det heller.. De står på sitt og vil ikke møtes på halvveien engang...
De firte av 123kr på en regning på 3623,- jeg har jo allerede kastet 2100,-kr ut vinduet i nye ventilløftere..
88 Escort RSTurbo
de har skrud ihjæl motoren din, rett å slett...
full overhalling my ass! sikkert ikke gjort stort med den, syns du bare har hatt problemer med den sid`n du fikk den igjen fra repp jeg...
hadde ikke gitt firma et rødt øre jeg, hadde heller prøvd å fått erstatning ell noe... kan ikke finne seg i at et sriøst firma ikke klarer noe så simpelt som å overhalle en motor, og for 20k så må det vertfall gåann å få det stabilt...
Nei! gjør alt sammen selv, da vet du at det blir bra eller dårlig, eventuellt ingen andre å legge skylda på :P
Guest Boondocks
Du kan si til dem at hvis de ikke gjør den siste jobben gratis.. kommer de ikke til og få så mange kunder framover! .. Da sprer du bare denne historien videre til alle faste kunder av dem og til alle du kjenner.. Si til dem at du med glede kan stå utenfor og fortelle potensielle kunder om hvor dårlig dem er, og geleide dem til at annet verksted i stede.. da får nok pipa en anne lyd! Dette må du ikke gi det på.. Reima hopper ikke over 2 tenner ved en så liten stein at det ikke synes i det hele tatt på verken reim eller drev!! Hadde det vært meg, hadde jeg bett dem betale ventilene også jeg.. men i alle fall gratis siste regning!! .. lykke til!! ;)
Guest 2.0Fordsierra
øh..reima hopper over pga steinsprut?
okay..
har kjørt uten i flere år jeg da ;)
det der kan være en dårlig unnskyldning..synes den ble drøy..kanskje du kan spørre dem om dem virkelig gjorde jobben sin skikkelig eller ?
www.auto23.no
Måtte bare sakse denne: :D
Vi gir slitte motorer en ny sjanse!
Det kan lønne seg å reparere fremfor å kassere.
Vårt motor- og maskineringsverksted kan gi slitte motorer / maskindeler forlenget levetid
Fy **** så råttent , dårlig reklame for de i alle fall , høres veldig tvilsomt ut at du har fått en stein opp i register reima når bilen har sått stille ja , tenker ikke de har strammet den nok jeg ! :angry:
noe som kan gjøres er att vi alle sender e-post med henvisning til overskriften og spørr om komentar . Men da er det viktig vi ALLE gjør det ....
hentet bilen i sted.. gadd ikke å krangle mer.. de rikket seg ikke..
Merkelig at reg. reimen var strammere nå gitt... hm.
dette er rett og slett dårlig service fra deres side..
De hadde til og med ikke skiftet strammehjul til registeret når de monterte ny reim i oktober. kan det kansje være grunnen?, eller er det meg som er helt dum?
Så da må jeg ta i He#%¤e å gjøre det selv!!
88 Escort RSTurbo
Guest 2.0Fordsierra
selvgjort er velgjort ;)
var synd dette:(
bige: jeg er med på forslaget ditt!
Det kan være feilen ja, det skal helst skiftes ved reg.reim bytte på en så gammel bil!
hm. ja d er sant. men jeg lurte på en annen ting: hvorfor henger bilen min veldig mye på bakbremsene når jeg bremser hardt? Det er ikke håndbrekket tror jeg ,fordi jeg har ikke brukt dn på en uke.
Og den drar til ene siden bak når jeg bremser hardt.
Rister i rattet også. noen ganger veldig mye og andre ganger litt mindre under kjøring. er det endeledd eller stabstag foringene eller hva?
88 Escort RSTurbo
De fleste biler drar til siden under hard nedbremsing. Ristinga i rattet blir du nok ikke kvitt, du kjører Ford. Men såklart, det hjelper nok litt med nye foringer.
Kan å være pga at man må "ut med motoren" for å få skrudd fast dekslet :oP Ikke så god plass på cosworthn...
Spesiellt bremsene bak kan henge seg på. Klossene ruster fast. Risting skyldes trolig kast i skivene
'13 Fiesta ST
'07 Mondeo 2,3
'03 Suzuki SV1000N
'00 Suzuki SV650S->N
'05 Ducato/Bürstner
Pleier å være problemet ja, men blir nok aldri helt kvitt ristinga, hvertfall ikke på Escort. Få hjula avbalansert også, det hjelper nok.
