MSD 6A
cossieelten
hei folkens.
Nå har eg nett montert ein 6AL i ein oldsmobil og eg har da tatt hans brukte 6A boks. og montert denne i cossien. Men etter att det er koblet og bilen starter, så vil ikke turteller funke. Hvis eg ruser forsiktig så ser eg den beveger seg. men så detter den ned. Biler går som en klokke. Og den seperate tacho outputen fungerte i den forrige bilen. har prøvd og snu signalet uten resultat. turteller funker med en gang eg kobler tilbake til originalt. Har lest at det kan være ett problem med for lav spenning? att eg må ha tacho adapter. Er det noen som har erfaring med disse boksene? noen som har hatt samme problem? og hva gjorde du eventuelt for å få fikset det?
setter pris på svar :D
Edited by cossieelten
Jeg gjorde ingen ting i bilen min.. Funker som bare det den.. Koblet bare til dem orginale coil ledningene til msd boksen så virket det som det skulle..
Ford Sierra IS bruksbil- Link
hei folkens.
Hadde akkurat samme problemet, kjøpte tacho adapter og så var problemet løst.
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Vil dette funke på biler som bruker coil pack også?
jaggu meg ikkje sikker på. tenke du på tahc adaptaren no eller msd modulen? hvis du har msd modul fra før så skulle vel da la seg gjera. her ser du koss da e kobla hos meg. den første tegningen.
http://www.msdignition.com/uploadedFiles/M...nstructions.pdf
Etter som eg lese no så ser da ut som du trenge
http://www.msdignition.com/Products/Igniti..._Ignitions.aspx
Eller
til din bil...Ellers kan eg ikkje gjera så møkje meir enn å henvisa deg t www.msdignition.com
jag lödde om bakom varvräknaren,du löder en liten kabel över första måtståndet där varvsignalen kommer in.tar max 1h o göra allt
Er enig i at dette må bli det enkleste og billigste! Så dette tipset i enten FastFord eller Performance Ford for noen år siden! ;)
287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc).
Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++
Jepp, men funker ikke på coilpack..
Hmm -Var det ikke nettopp dette det skulle funke til ?.. :huh:
