mondeo mk3
dohcen
byttet om til sommerdekk her om dagen.
215/45r17 og synes bilen er helt ****** å kjøre....
virker som at den drar litt til høyre(rattet står ikke lengere i senter)
med vinterdekka 205/55r16 så var det ikke noe problem men selv da sto ikke rattet helt i senter...
nå er den virkelig ekkel å kjøre på landevei,svinger og overalt...
noen som har no gode tips til hva det kan være?
hatt bilen i overkant av 1 mnd og den var litt dyr så har ikke råd til å sette den på verksted :P
Jeg opplever akkurat det samme på mine 225 40 18 .
Rett og slett sporing pga lavprofil. merket heller ingen ting på 16" vinterdekk, men akk - virker som om det er sånn akkurat passe akselavstand på denne bilen, slik at hjula treffer skikkelig midt oppi spor i veien.
Du må nok bare leve med dette ;)
evt få deg noen hjul som er uorginale med annet innpress og evt breiere dekk.
Få utført firehjulskontroll så ordner det seg nok veldig enkelt :)
Men det kan også være at du har noe problemer med slakk i forstilling eller lignende.
Skal ikke være slik nei.
Det Jeg mener oxo...
blir justert på firehjulskontroll?
Hva slags dekk har du? Continental?
Uansett, en 4-hjulskontroll og spissing foran på ca 1 mm så bør det bli bra
Kjører med 225/40-18 jeg, og det er ikke noe problem
Mange fornuftige svar her.
Forsøk med en 4hjulskontroll og se om det hjelper ;)
Jeg hr det samme på min 04 modell. Hiver på 18" sommerdekk fra Typhoon på originale "skrudde" felger så sporer den helt forferdelig. Tror egentlig det har med dekkene å gjøre, at de har en fsong som klatrer litt i sporene. Andre jeg har snakket med har ikke htt problemer med 18".
Mvh. GeirS
Granada 1976, MkI 2.6 GL
Hyundai i40 2011 mod.
Volvo V90 T6 2021
Tror ikke det er dekkene som er mitt problem.
I stad på vei til jobb dro den som bare det til Venstre!
Så har jeg hørt no lyder fra fronten..
Høres ut som om noe er løst..
Må få jekket den opp å se, merkelig hvis det er noe løst!
Skal vel tåle å bli sluppet ned på bakken :P
DET hørtes ut som samme som jeg hadde når fjøra mi knakk foran..
:) Da dro den som rakkern mot venstre. (venstre fjør knakk)
men da burde det vel være litt høyde forskjell?
Var det på min gamle mk1 da fjæra knakk på den...
Var ingen forskjell på min. mista ca 5cm på toppen.
resulterte i at lageret datt ned og fjøra hoppa ut av sporet sitt i toppen
Virker som om det er den bakre foringen i bærebrua som er sliten..
Skal bestille ny på jobb i mrg og få byttet denne i helgen :)
håper den blir bedre da!!
Noen som har hatt ut bærebrua på en mk3 her?
Lettere enn mk1?
Hvordan er det å presse inn ny foring?
Lettere enn mk1?
Tja, det var et SLIT å få bærebroa AV navet.
Vær to folk, når alt er løsnet, så tar en av dere et spett, bender bærebrua fra navet, mens den andre presset navet hardt innover. da kommer den, ellers kan du holde på i en evighet. jeg må selv bytte bærebroa etter at vi brukte varme for å løsne skrua på broa. den satt så hardt, så vi varma opp til den ble rødglødende.
det gikk ut over foringa :)
hehe på jobben koster en ny bærebru 2011,-
derfor satser jeg på å bytte foringa som koster 339,-
Nå skal jeg melde meg inn i klubben som er skuffet over å få på sommerdekk også.
For det første så bråker de, også gir de følelsen av att jeg har mindre dekk å kjøre på. Smalere på en måte, selv om de er like brede.
Stemmer det virkelig att det skal være 2,8 foran og 2,5 bak på stasjonsvogna. Standard dim 205,50,17
Sjekk instruksjonsboka. der står alle dimensjoner som du får orginalt.. syntes det hørtes veldig mye ut
foringer er blitt byttet og jeg har igjen blitt en lykklig mk3 eier :)
bilen går som en drøm <3
Bytta du foringene selv?
Hvilke foringer var det som ble byttet?
Jeg og svigerfar som byttet dem..
Byttet den store og den lille :)
var litt jobb med den lille siden vinkelen på brua er helt teit så fikk ikke presset ut og inn :P
gikk greit bortsett fra det
