Hvordan er gateslicks å kjøre på til vanlig bruk?
Sitter vel bra på tørt, men er skeptisk på vått føre, noen som har erfaringer å dele her?
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.”
― Jeremy Clarkson
Ta det ROLIG med dekk som R888 osv på våt vei. Er det dammer og stående vann i hjulspor burde man nesten la være å kjøre, på fuktig regnvåt vei kan man fort få overraskelser
EDIT: Er en ganske bra tråd på passionford om akkurat dette
http://passionford.com/forum/general-discu...in-the-wet.html
EDIT2: Ikke meninga å skremme, men bare ta det rolig og kjør som folk etter forholdene så går det meste bra
hjertelig takk:)
― Jeremy Clarkson
Har kjøpt disse, men ikke fått brukt de enda ;)
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?deta...&sowigan=So
Er en form for "halvslicks" som er gategodkjent. Ifølge testen av dekket som ligger på linken der, skal de fungere greit på vått også.
I tillegg har de en fornuftig pris ;)
1991 Sierra Cosworth 4x4
jeg kjørte med 18x10 på en bil store mengder av sommeren i fjor bla når der regna flere dager istrekk. Jeg merka ikke noe spessielt var toyo r888. Jeg prøvde til og med og provosere fram planing bare for og teste men merka ikke noe spess.. :P Det er min erfaring i allefall. har hørt fra en annen også han sa at de satt noe sinnsykt når det regna.. Hna har bla prøvd de på nurburgring.
Edited by Escossie
Er nok mye bedre på vanlig vei enn på bane i regnvær. Om det begynner å regne litt utpå dagen under banekjøring med toyo R888 blir det stygg glatt. Godt jafs værre enn vanlige dekk. Er nok mye bedre på vått på vei da det ikke ligger igjen masse gummirester, oljeflekker osv..
personlig synes jeg at toyo r888 er bedre uansett føre enn f.eks toyo t1r. Har testet både på vei og bane på vått og aldri hatt noe form for problemer med r888. på våler var det lite forskjell i rundetidene på vått kontra tørt. har også vist seg å være det samme på andre baner.
det som er viktig er at dem har mye mønster som kan drenere vekk vann.
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Hadde ett sett nye på våler for noen år siden da det begynte å regne.. Ble litt over middels intresant.. Ikke antydning til feste noe sted. 5. giret hoja rett ut på rettstrekka. Med 4x4 med tam motor er det kanskje noe annet :lol: :P
Edited by a.nilsen
  • 8 months later...
Finnes det noen som har efaringer med disse gategodkjennte slicksene; Kuhmo Ecsta V710 (215/40-16)og Avon CR500 (245/40-15),her på forumet? I så fall vil jeg gjerne ha input om dekkene.
15"erne er klart å foretrekke for utseendet(bredden), men jeg har hørt rykter om at Avon- dekkene er svake på tørt, men desto bedre på vått. (De er konstruert for 7 racing - altså lette biler- men funker greitpå kjøretøyer like over tonnet.)
Ellers kunne det være kjekt å vite om importører i Norge har f.eks. Hankook Ventus Z214, Kuhmo Ecsta V710 (Ikke V70 el 700)eller annet som kan erstatte R888 eller 048.
RS
Caprimaniac- "RS Euroford".  Ny online Speedshop:RSEuroford nettbutikk
Jeg spurte Auto Grip, som er Kumho importør, om V70A. Han som var innkjøpsansvarlig hadde aldri hørt om de en gang. Måtte kjøpe minst en container full og ca 1 år leveringstid i såfall :wacko: Så de har neppe V710 heller...
Ja, typisk det der- importørene gidder ikke ta inn nisjeproduktene. Da er vel egenimport eneste løsning?
Jeg var hos Tevo Dekk i Oslo, fikk beskjed om at de haddedekkene jeg var ute etter på lager i Trondheim. Men når det kom til stykket hørte jeg ikke noe mer fra de :rolleyes:
Intercontact er jo Avon importør, men det er kun vanlige gatedekk. Mener det var ett svensk firma som drev med racing dekkene.
Så egenimport er nok eneste alternativ om man er ute etter noe utenom det vanlige :(
Har du sett om disse har noe av interesse?
http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m12b0s0p0
Fungerer fint, har kjørt på regn osv også. - dekkene slites fort ved langkjøring ;)
Hi.
Camskill har mye, men kun standardimensjonene fra Toyo og Yoko.
Er ute etter noe med maks 600 mm diameter og 245 bredde. Så langt er det kun Avon- dekkene som oppfyller det kravet. Jeg vurderer allikevel V710 i 215/40 pga. rulleomkretsen, selvom de kun er 215.... Da kan jeg også beholde felgene jeg har, og det er jo klart en fordel.
En merkelig sak: Eiker bil har Kuhmo- dekkene i riktig dimensjon, men det er også den eneste dimensjonen de lister; how come???? Regner med at de har tatt de inn pga. at en av de ansatte eller en god venn bruker den dimensjonen til et eller annet. En annen ting er at nei- jeg har ikke tatt kontakt med Eiker for å sjekke om de faktisk har dekkene. Fant dem tilfeldig når jeg satt og leita etter/ felg dekk på webshoppen.
MVH RS
Noen som har erfaringer med disse dekkene?
"Hei :)
Til kombinasjonsbruk kan jeg anbefale Federal SS-595 RSR.
205/50-16: 4900,- inkl.frakt for 4 stk."
Har kjørt endel med gateslicks,jeg synes det er slitsomt å kjøre med på vanlig vei...
Det kaster seg hit og dit hele tiden,ihvertfall på de dårlige veiene vi har oppi her.
Og ta forbikjøring er nesten livsfarlig,men så skal det sies at det er veldig slitte veier her jeg bor..
Men det er bare å prøve,du merker fort om du orker å kjøre med de eller ikke ;)
"Hei :)
disse hadde jeg på fokusen og jeg har de på sommerfelga til cossien, de funker veldig bra, mange av drifting gutta kjører på disse også, jeg syntes de er veldig bra på både tørt og fuktigvei
aktiv dyslektiker
for oss som liker escort før 1980
"Til kombinasjonsbruk kan jeg anbefale Federal SS-595 RSR.
Hallo.
Hvis det er snakk om 595RS-R her (med dette mønsteret) så finnes den også 205/45- 16 og det kan være et alternativ. Blir litt smalt, men...
Hvem har dette på lager?
Hallo.
Hør med Bilprodukter, de har mye Federal gateslicks ;)
Hallo.
www.Dekkskift.no er de jeg har fått pris fra :)
Takk; stemmer det- har vært borti disse gutta, for de sponser noen lokale driftere her borte. Ligger like borti svingen her også. Fant ikke noen dimensjonsliste på nettstedet nå, mener det lå der tidligere? Får ta en telefon når det blir aktuellt; har gummi til ut mai, iallefall...
RS
Har du noe erfaring med kuhmo V70 sea du ikke vil ha de? Lurt litt på og kjøpe de, men er de ubrukelige så er ikke det noe vits.
Hallå, du.
Nei, har ikke prøvd dem. Kun tolka dekkmønsteret og der er det mer luft enn gummi.... V710 har kun en stripe, som Hoosier slicksene.
Har kanskje ørlite trua på de Federal- dekkene, ser iallefall ut til å være nokså lite luft, en mellomting mellom Toyo og "standard" high perf. dekk (selvom gummiblandinga nok er altfor hard.....)
Noen som vil si noe om Federal RS-R? Sitter det bedre enn alt det andre standard- greiene?
MVH RS
"Hei.
Har du disse dekkene i 205/45-16 og?
Ser de også lages i den dimensjoen.
Pris?
Ørjan"
Dekkskift.no
"De lages i den dimensjonen ja :)
Samme pris !
Bestillingstiden nå utenom sessongen vil være ca 2-3 uker da vi ikke får så ofte sendinger."
