Forslag til oppsett på 2wd cosworth motor
admiralen
Hei,
Ønsker forslag til oppsett for å oppnå 350-400Hk med raskest mulig respons.
Utgangspunktet er en standard 2wd cosworth motor (205 blokk).
1. Valg av manifold (har 2wd og 4wd)
2. Valg av turbo (har t34 og E50)
3. Evt. valg av andre kammer til 2wd topp?
4. Valg av eksoshus (har 0.48 og 0.63)
5. Valg av dyser?
6. Valg av innsug (omsveist eller ikke)
7. Evt. porting?
Vurderer 4x4 manifold og t34 turbo evt. noe annet moro som ikke koster skjorta.
Noe å hente/tape på respons/hk mellom 0.48 og 0.63 hus?
Noe å hente på å skifte ut kammer, evt. porte?
Innspill ønskes :)
Edited by admiralen
  • Replies 96
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Hei,
5. Valg av dyser?
7. Evt. porting?
Innspill ønskes :)
For maks 390 hk foreslås det at du vurderer følgende:
0. EN FRISK OG GOD BUNNDEL MED LAVERE KOMP.
1. 4x4 manifold. Gjerne slipt glattere på utsiden.
2. Definitivt T34.
3. AB07 kammer.
4. Utvilsomt A/R 0.48.
5. #400 lyseblå.
6. Valgfritt.
7. Toppen må være i GOD stand. Porting er valgfritt.
8. K&N GR.A luftfilter.
9. Oppgradert tenningsanlegg med Magnecor tennpluggledningner og ACCEL, Mallory MSD eller andre tenningsforsterker og coil.
har montert autronic sm4 på bilen min,820 siemens dyser, 2wd manifoild,escort t34 turbo,standard topp og kammer med justerbare drev, større eksos, kjøler, filter etc småtteri(bra 205 motor). bremset 385 hk på hjula med 2 bar trykk, max effekt på 5-5500 omdr, hos raimond nordnes. veldig fornøyd med dette oppsettet på en bil som skal gå langs veien.
86-Vingebil
Taper litt toppeffekt ved å velge .48 eksos, men får mye mer morro respons med .48 huset :D
Edited by fiesta_xr2i
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Mener du lavere komp. enn orginalt og hvordan oppnås dette lettest? Bytte stempler/råder? Hvor lav komp. snakker vi om?
Hva vil en evt. sliping på utsiden gjøre?
2. Definitivt T34.
Noe bedre enn T34? Hvis jeg går for innkjøp av ny turbo, noen forslag da?
3. AB07 kammer.
5. #400 lyseblå.
Bosch lyseblå plugger? Vil ikke noen mer moderne siemens dyser foretrekkes?
6. Valgfritt.
Hvilken effekt vil dette gi?
Takk for innspill
Edited by admiralen
Trudde ikke T34 klarte levere så mye som du har på hjula engang jeg...
Edited by Loffen
-05 Ford Focus 1.6 tdci
-88 Ford Sierra Cosworth
Bremset på samme sted som en annen fikk over 300 hjulhk med original T3 2wd turbo.
EDIT.
Har vært og bremsa bilen nå. Og jeg må si det at jeg er MEGET fornøyd. Resultatet ble 306,7 hk og 398 NM på hjulene :)
Edited by RS 1000
Lavere komp. enn originalt ved å dreie de originale stemplene hvis de er i god stand.
Gjøre denne blankere og glattere å da avgir den mindre varme noe som øker turboens effektivitet uten at den blir kokt ihjel slik som ved bruke av eksosbandasje.
Mer moderne alternativ til T34 er blandt annet KRX400 og GT3071R.
Noen foretrekker Siemens dyser, andre Bosch #400.
Ett godt oppgradert tenningsanlegg gjør at du slipper startvansker, tvilsom tomgang samt fusking generelt.
Edited by RS 1000
2. Definitivt T34.
3. AB07 kammer.
Her snakker vi om kun bytte av innsugskam eller begge?
5. #400 lyseblå.
6. Valgfritt.
Takk!
Kompetansenivået på vedkommende som har designet AB07 kammene er så høyt at det på det sterkeste må anbefales at man bruker dem begge to.
Bare hyggelig.
Nei, det stiller jeg meg egentlig litt tvilende til ja...
Sikker på at det ikke var 385 i motor du hadde da?
bremset først 396 hjul hk, så skrudde vi ned litt. så da bremset den 385 på hjula.. det meste raimond hadde bremset på en t34 sa han... så det er mulig med en god motor og datasprut.
86-Vingebil
Å passere 430hk på en T34 er på kanten av det jeg vil tro på, sorry...
Det er usannsynlig mye, og er over det jeg tror er turboen sin begrensing, uavhengig av resten av motoroppsettet.
ja blir mye off topic, sorry.
men sitter nå med bremse papir fra benken på 384,7 whp og 520 nm.
oppsettet funker nå hvertfall godt! og er og anbefalle:)
86-Vingebil
Det er vell med god grunn det blir anbefalt å bremse på samme rulle som siste bremsing, ved oppgraderinger man ønsker å se om har gitt resultater.
Det er stor forskjell på ruller.
Kjørte selv med lignende oppsett tidligere, Bremsa da 300 whp. på 1,5bar. og det funka gul
Edited by as.
  • 4 weeks later...
2. Definitivt T34.
3. AB07 kammer.
5. #400 lyseblå.
6. Valgfritt.
Har du noen spesifikke anbefalinger når det gjelder tennpluggledninger, tenningsforsterker og coil?
Coil?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CHROME-40-000-VOLT-COIL-AND-BRACKET-MSD-ACCEL-MALLORY-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem48373b442bQQitemZ310164276267QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Pluggledninger?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Magnecor-Ignition-Cable-Set-8-5mm-Ford-Sierra-86-92-/120588828108?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1c13a77dcc
Kjører du med denne? Trenger jeg noe mer enn denne og pluggledninger for å få fart på sakene. Motorsport pluggledninger er kanskje bra nok? Hva med en "bedre" fordeler og tenningsforsterker, bør det shoppes?
Tenningsforsterker?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MSD-6200-6A-6-Ignition-Control-Box-/190459894772?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2c584b5bf4
Edited by admiralen
Det der er ikke noe coil å bruke.
Magnecor coil og pluggledninger er gull i mine øyne. Du trenger antageligvis 2WD fordelerlokk så se om du da også kan få tak i en udempet rotor.
Når det gjelder tenningsforsterker så les denne og legg merke til anbefalt coil. Begge deler selges av bl.a. summit: http://static.summitracing.com/global/images/instructions/acc-49275.pdf
Her kan man justere for sylinderantall, noe som er viktig. MSD6 er designet for 8 syl motor og derfor tok MSD frem SCI boksene for motorer med færre sylindre.
Pluggledninger: 8.5 eller 10 mm ???
https://www.burtonpower.com/product_main.aspx?dets_product.aspx?PSet=97&sTxt=spark%20plug%20wires
Tenningsforsterker:
http://www.accel-ignition.com/ProductDetails.aspx?modelNumber=49321&productID=6609&majID=540&minID=5404&selection=5&minselection=1
Adapter:
http://www.accel-ignition.com/ProductsListByMinID.aspx?minID=5403&majID=540&selection=5&minselection=0
Coil:
http://www.accel-ignition.com/ProductDetails.aspx?modelNumber=140019&productID=6766&majID=505&minID=0&selection=0&minselection=8
Er disse komponentene et bedre valg?
Edited by admiralen
