Reimhjul på veiva cosworth
87RS
Driver og skrur sammen en yb etter overhaling og sliter med det nedre ytre reimhjul
på veiva..
Skal det "skli" rett inn på veiva på kile,n?
Klarte ikke og måle at veiva var kon på noen måte..
Prøvde og pusse og slipe litt inni reimhjulet uten at det hjalp...går litt inn og står dønn..
kanskje kjøpe ny kile og prøve?
Takker for svar..
Mvh
Ja, skal jo bare være å smette rett på det. Men har opplevd at hvis du har en veldig løs kile, så kan det være at den bikker litt ut i bakant. Og da får du ikke reimhjulet så langt inn.
Edited by carfreak
Alle yb motorene jeg har vært borti så er det definitift ikke bare å "smette" det på plass. Jeg har alltid slipt utav hullet slik at det kan skyves innpå med litt hard håndkraft.Da er det greit å ta av igjenn selv flere år etterpå.
Hehe. Da er det sikkert veldig fra motor til motor. Jeg har bare dyttet mitt rett på :)
Det kan jo tenkes at det hadde vært av før :whistling: ? Er ikke uten grunn at de aller fleste sliter med å få dette av. Jeg har tatt meg av i hvertfall 6 yb motorer hvor dette har vært ett problem.
De sitter ofte veldig godt når du skal ha de av. På forrige runde dro jeg filler av hele reimhjulet før det var av. Avdrager med latmann.. De er vanskelige fordi de skal være tighte. En liten slark der og du banker kilen tvers av og får ett guderas. Har alltid bare pusa over litt pent med smergelpapir og kakka det pent på med en klubbe. Går absolutt ikke rett på med håndmakt. Hadde vært skaptisk om det bare smatt på.. Ras fare..
