diesel filter bytte
iamgeir3
Det som lønner seg er å fylle det nye dieselfilteret med diesel da slipper man å lufte så mye. Det vi pleier å gjøre på jobben er å bruke en pumpe man bruker for å få frem bensin på påhengsmotorer mye lik denne! Den kobler man inn på slanger med hurtikobling i motorrommet. Ofte er dette en rød kobling nærme register - siden på motoren. Også pumper man helt til du får startet den. Kan være greit å være 2, så en kan pumpe mens andre drar på starteren, men da bør du være nøye med å koble riktig.
Edited by Christer_Martinsen
Ford Sierra Cosworth 1988 2wd
Ford Sierra Cosworth 1990 4x4
Bruk en oljesuger som du kobler på filtrets uttak, der slangen som går videre til dieselpumpe er koblet.
Så suger du der til det kommer diesel, da er det ikke stort kinning som skal til.
Har du mulighet til å fylle dieselfilteret før montering gjør man alltid det.
mange takk:)
Bruk en vakum suger, (bremselufter) og sug på returen fra pumpa og dysene, mens du kinner. Slik gjør vi alltid på jobben
mange takk:)
Takker:)
  • 4 years later...
Visst du bruker en slik "bal"l pumpe, så kopler du den inn, mellom inngang på filter og røret, som går innpå der. Må gjerne lage deg til et plastrør eller noe, som passer i koplingen på røret. Vi har ferdig sett, der det er med org tilkoplinger, liker bedre å bruke bremselufter å suge på retur siden mens man kinner
det er jo bare å fylle filteret da,det hold her,men når det er sagt,så er det ganske utrolig at de har gått 40 år tilbake i tid på dette området da,har ikke lufta en diesel på mange herrens år.bare på gamle traktorer fra 70 tallet.
