grcossie Posted April 30, 2014 Posted April 30, 2014 Hva skjer med bilen dersom trykksensoren er ødelagt og må byttes? I helgen hørte vi plutselig en lyd i vår Ford Focus 2006 1,6 diesel, da vi kjørte til Sverige. Stoppet for å sjekke, alt virket ok så vi kjørte videre. Bilen hadde da mistet all "kraft", det gikk skikkelig sakte å få den opp i fart og siden da har det vært nesten umulig å kjøre i oppoverbakker (bilen må ned i 1.giret for å komme seg opp brattere bakker og ligger maks på 40km/t på helt slakke oppoverbakker), samtidig er den veldig treig generelt på flaten også, man kan bare glemme å kjøre forbi noen og må ha en god luke før man kan tørre å kjøre ut på motorveien. ESP system fault har lyst på bilen en stund, men i følge selger av bilen skulle ikke dette være noe problem, dette var noe vi kunne ordne om vi ville, og bilen hadde gått gjennom EU-kontroll selv om denne lampen lyste. I dag var vi med bilen på verksted, og eneste feilen de kunne finne var at trykksensoren var gåen og måtte byttes. Høres dette riktig ut i forhold til problemene?Vi spurte om det kunne være turboen el.l., men de sa de kun fant feilen med trykksensoren. Noen som har opplevd lignende og/eller har noen tips? Vil ikke bruke 10k på å fikse et unødvendig problem hvis det store problemet med at bilen er så og si ubrukelig å kjøre ikke blir fikset. :/Esp lampen er mangel på eu nå. Problemene dine med dårlig effekt, har ikke noe med dette å gjøre. Trykksensor er nok map sensor de mener, som kan gi dine symptom
Anonymous Posted April 30, 2014 Posted April 30, 2014 Map sensor er lett og bytte. Men høres ikke ut som det er grunden med tanke på du hørte et smell. Sjekket alle rør fra turbo til IC og fra IC til plenum? Tror problemet ligger der Hvor i Norge holder du til?
Fakeworth Posted September 10, 2014 Posted September 10, 2014 Nå fikk jeg opp varsellampa på min 05 focus også Noen annen måte å lese av feilkodene enn å dra på ford? Jeg sjekka litt på ebay og det fines tydeligvis ganske mange delenr på disse, passer alt overens? Hvor nye enheter vil passe over for eksempel? -92 Escort Cosworth Motorsport X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd, -93 Sierra Cosworth STV 4x4 -91 Scorpio Cosworth
Fakeworth Posted May 18, 2015 Posted May 18, 2015 Tar opp igjen den, er det noen som vet om nyere del passer over? -92 Escort Cosworth Motorsport X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd, -93 Sierra Cosworth STV 4x4 -91 Scorpio Cosworth
Spock Posted May 19, 2015 Author Posted May 19, 2015 De selger den jeg har enda: http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Super-F-Fault-Code-Scanner-Ka-Fiesta-Fusion-Focus-Mondeo-Transit-ABS-AIRBAG-/120897357484? Men jeg har kun brukt den med Win 7. Ford Focus 1.6 Bensin Trend 2005
Fakeworth Posted May 20, 2015 Posted May 20, 2015 Okay, bestilte meg en avleser/sletter igår (håndholdt) så satser på at den gjør jobben med avlesinga. Men bare tenkte på om alublokken fra nyere focuser osv passet. -92 Escort Cosworth Motorsport X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd, -93 Sierra Cosworth STV 4x4 -91 Scorpio Cosworth
Fakeworth Posted May 28, 2015 Posted May 28, 2015 Jeg fikk feilkodeleseren igår og ser ut som at den fungerer riktig, men jeg får ikke opp noen feilkoder!! Kan det være noen annen forklaring til at lyset kommer opp?Får ta en tur på ford med driten vel -92 Escort Cosworth Motorsport X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd, -93 Sierra Cosworth STV 4x4 -91 Scorpio Cosworth
Spock Posted May 28, 2015 Author Posted May 28, 2015 Disse rimelig, håndholdte variantene tar som regel ikke med abs og noen andre moduler. Men det gjør den jeg linket til. Ford Focus 1.6 Bensin Trend 2005
Fakeworth Posted May 28, 2015 Posted May 28, 2015 Det var noe drit Får bestille den da HeheBestilt -92 Escort Cosworth Motorsport X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd, -93 Sierra Cosworth STV 4x4 -91 Scorpio Cosworth
JTDevil Posted May 28, 2015 Posted May 28, 2015 Spock: tenkte jeg skulle bestille meg en sånn avleser som du har linket til.Vet du om den vil fungere med 2.0 TDCi-motoren? Ser at Mondeo 2.0TDCi er nevnt, men det er vel ca samme motoren som i Focus? - '05 Ford Focus 2.0 TDCi Titanium
Spock Posted May 29, 2015 Author Posted May 29, 2015 Spock: tenkte jeg skulle bestille meg en sånn avleser som du har linket til.Vet du om den vil fungere med 2.0 TDCi-motoren? Ser at Mondeo 2.0TDCi er nevnt, men det er vel ca samme motoren som i Focus? Jeg har bare testet den på min egen bil... så kan ikke bekrefte det. Ford Focus 1.6 Bensin Trend 2005
Fakeworth Posted June 23, 2015 Posted June 23, 2015 Leseren er I hus og fungerte som bare det, takk for linken Spock! Jeg kan sjekke programmet om hvilke biler som var listet opp om du vil vite JTDevil? Nå har jeg endelig fått lest av kodene mine og jeg har ikke same kodene som er nevnt tidligere I tråden faktisk.jeg har: P0503 - Vehicle Speed Sensor (VSS) Intermittent Indicates poor or noisy VSS performance. Vehicle speed data is received from either the vehicle speed sensor (VSS), transfer case speed sensor (TCSS), anti-lock brake system (ABS) control module, generic electronic module (GEM), or central timer module (CTM). Noisy VSS/TCSS input signal from Radio Frequency Interference/ Electro-Magnetic Interference (RFI/EMI) external sources such as ignition components or charging circuit.Damaged VSS or driven gears.Damaged TCSS.Damaged wiring harness or connectors.Malfunction in module(s) or circuit connected to VSS/TCSS circuit.After market add-on.Monitor VSS PID while driving vehicle, check for intermittent vehicle speed indication. Verify ignition and charging system are functioning correctly. P1500 - Vehicle Speed Sensor (VSS) Intermittent Indicates the VSS input signal was intermittent. This DTC is set when a VSS fault interferes with other OBDII tests, such as Catalyst efficiency monitor, EVAP monitor, HO2S monitor, etc. Intermittent VSS connectionsIntermittent open in VSS harness circuit(s)Intermittent short in VSS harness circuit(s)Damaged VSSDamaged PCM Er det noen som har vært borti disse? Ser ut som den trenger et sensor bytte bare? -92 Escort Cosworth Motorsport X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd, -93 Sierra Cosworth STV 4x4 -91 Scorpio Cosworth
JTDevil Posted June 23, 2015 Posted June 23, 2015 Ja Fakeworth, gjør gjerne det! Hvis min bil står der så vet jeg ihvertfall hva jeg skal bestille rimelig kjapt! - '05 Ford Focus 2.0 TDCi Titanium
Fakeworth Posted June 23, 2015 Posted June 23, 2015 Står ikke på lista, men skjønner ikke helt at den ikke skal fungere. Går jo ann å spørre de som lager den evt. -92 Escort Cosworth Motorsport X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd, -93 Sierra Cosworth STV 4x4 -91 Scorpio Cosworth
Fakeworth Posted August 20, 2015 Posted August 20, 2015 Da har jeg fikset min også. Jeg forsket litt på mine feilkoder og ble aldri helt klok på de, men da Hårball hadde skaffa seg proft utstyr til å lese av koder og chippe biler fikk jeg lest av kodene en gang til og da dukket C1288 opp. Så da ringte jeg Røhne Selmer og fikk delen med klubbrabatt til 2200kr, byttet HCU blokka selv, og da forsvant feilmeldingen til meg også. Så konklusjonen var at jeg stoler ikke på utstyret fra ebay 2 -92 Escort Cosworth Motorsport X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd, -93 Sierra Cosworth STV 4x4 -91 Scorpio Cosworth
Fordfocus06 Posted March 16, 2016 Posted March 16, 2016 Jeg har en Ford Focus 06 st. vogn tci med samme problemet. Nå røyk turboen også dessverre, så måtte sette inn en ny. Det kommer opp at det er feil på motoren når jeg kommer opp i et turtall som er over 2. Da må jeg skru av bilen og starte den på nytt igjen. Noen som har hatt samme feil? Vil bare kvitte meg med hele greia kjenner jeg...
donald Posted April 1, 2016 Posted April 1, 2016 Kanskje eg og sko fått lest ut feilmeldinger på ABS/ESP systemet. Får opp ESP feil med jevne mellomrom på min 2006 Focus 1.6tdci og. 2006 Ford Focus 1.6 TDCi1992 Sierra 2.0 DOHC Sedan SOLGT
thotet Posted May 24, 2016 Posted May 24, 2016 Da har jeg fått den berømte meldingen i dashen på svensk (esp ur funktion), ikke annet valg enn å bytte pumpa? Feilkode c1288.Noen som vet om den er å skaffe på nett i norge? Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
Alticity Posted January 28, 2020 Posted January 28, 2020 Hei, Jeg fikk også den beryktede ESP feilen her om dagen. Bilen er en Focus Titanium 1,8 TDCI -06 modell. Det startet med noen merkelige ABS/ESP aktiveringer i venstresvinger, dette økte gradvis i omfang helt til jeg nå har fått stående feil. Forsto det slik at den mekaniske ABS pumpen er på tilkoblet tannstaget, regner derfor med det er denne delen som er gåen? Inneholder HCU delen både den elektroniske og mekaniske delen? Noen som har delenummeret til HCU? Eller en beskrivelse hvordan jeg enkelt kommer til delenummer på riktig del? Må man inn på verksted for å slette feilkoder ved bytte av delen? Hvor mye arbeid vil det være å lufte bremsene ved bytte? Må vel lufte mye mer enn ved bytte av caliper siden luften er så langt "inne" i systemet?
grcossie Posted January 28, 2020 Posted January 28, 2020 Modul må progameres. Bruker 1liter bremsevæske ca
FordHero Posted February 24, 2020 Posted February 24, 2020 Har selv fått feilen "ESP system fault" på min focus ´05 model. Feilkodene som kommer frem er: C1288 - Brake pressure sensor circuit failure P138B - Glow plug Control module system U0073 - CAN communication bus fault U0416 - Invalid data received from the ABS control mudule U1 900 - Throttle Position sensor outputs disagree Feilen kom for snart 2 år siden. Har fungert greit siden. Har i ettertid skiftet alle hjullager, et par calipere, bremseklosser og skiver. Var også problem med sprekk i innsuget til turboen. Denne er også byttet i etterkant. Har lurt på om det bare er å skifte HCU enheten, men kan det være andre ting som gjør at den failer?.. Throttle position sensor?
grcossie Posted February 24, 2020 Posted February 24, 2020 Er litt ulike ting her, c1288 er den vanlige koden på abs enheten, så kommer u0416 som en følge kode. Mulig u0073 og, husker ikke helt i farten hvilken modul den gikk mot, de andre har ikke noe med abs/esp å gjøre i utgangspunktet
FordHero Posted February 24, 2020 Posted February 24, 2020 5 timer siden, grcossie skrev: Er litt ulike ting her, c1288 er den vanlige koden på abs enheten, så kommer u0416 som en følge kode. Mulig u0073 og, husker ikke helt i farten hvilken modul den gikk mot, de andre har ikke noe med abs/esp å gjøre i utgangspunktet Okei. Så da må vel mest sannsynlig den HCU enheten til abs pumpa byttes ut?..
grcossie Posted February 24, 2020 Posted February 24, 2020 (edited) Stemmer Edited February 24, 2020 by grcossie
Tiffeny Posted August 21, 2020 Posted August 21, 2020 Hei har en Ford focus 2007 mod Har den berømte ESP system fault Og feilkoder C1288-90 C1288-EC Noen som veit hva jeg må bytte for og få fikset den? Håper noen kan hjelpe
