Sierra som "dør"/kvælt?
vince
Som nevt ovenfor, så dør bilen litt som den vill som oftest når bilen er varm, virker som om den ikke får bensin, eller ikke tenner.
kan prøve og holde den i live når den starter å fuske ved og pumpe gass, men ruser seg kun mellom 1000-2000 rpm så dør den helt, og må skru bilen helt av,
så må jeg la bilen være av i 1 minutt for å så starte bilen igjen og da går den like fint igjen.
Noen som har vært med om dette før?
Mvh
Vincent
- 87 Sierra sedan 2.0l
- 95 Mondeo stasjonsvogn 24V
- 98 Transvesitt 2.5l TD
  • 2 months later...
Sitter fortsatt med samme problem nå enda hyppigere hvert 5min stopper bilen etter at den blir varm
har byttet følgene: coil, plugger, rotor, og fordelings lokk. står igjen med og bytte hjerne og pluggledninger hva jeg forstår.
noen som har noen ideer?
Mvh
Vincent
hadde slikt selv på min, bare at jeg holdt full gass(over 4500 så den ikke skulle dø) men jeg fikk aldri sjekket helt hva det var, men kompis av meg byttet hjernen i motor rommet og gikk over jordings punktene fra batteriet.bilen hans ble også slik at den bare ville dø. men gikk som ei kule etterpå.
Yess, går helt fint etter at den har fått vært av i et minutt.
hmm, får nesten prøve og bytte hjernen og gå over jordinga.
noen som har en fungerende hjerne liggende til salgs? :)
jeg har en liggende som du kan få for 100 kr hvis du kommer å henter den
Det hørtes ikke feil ut, send meg gjerne en pm med nummer og når det evt passer:)
Da har jeg byttet hjerne og sitter forsatt med samme feil.
Virker som periodisk feil, fra bilen er kaldt til den blir varm går det 15min ish, så stopper den, deretter stopper den vært 5-7 min.
Har nå kjørt samme "runden" 3 ganger og stopper samme sted, hver gang.
Har nappet i ledninger, slått i coil, bensinfilter og diverse.
Det som er byttet er følgene:
*Coil
*Tennplugger
*Batteri
*Rotor
*Fordelerlokk
Noen som har noen tips?
Eller kan sende meg i riktig retning?
Takker for svar :P
sjekket jordingspunktene fra batteriet til karrosseriet.? har også hørt at det kan være en liten årsak. om det hjelper vet jeg ikke, jeg byttet hjernen på min. og den ble bra etter det.
edit; kan prøve å rense gasseren din kanskje. eventuelt sjekke om dysene sitter fast.
Edited by Kjellcorp
hmm, skal til verkstedet i morgen.
får ta og rense gassern, og gå over jordingspunktene. (takk for tips :D)
satt og lurte på om det kan være spjeldet?
vet at automat choken "k**er" om vintern.
men virker litt rart med tanke på at det skjer periodisk.
På de gamle der og hvis det er elektronisk tenning og ikke stift så sitter det en hallgiver i fordeleren, og når hallgiveren er gåen og blir varm får man sånne symptomer du viser til her.
Har du tilgang til trykkluft eller noe annet som kjøler, kan du forsøke å kjøle ned fordeleren.
-Rs Cosworth-
Har hatt samme problem. Fant aldri ut hva det egentlig var. Men etter jeg bytta gassern så merka jeg ikke noe mer til det.
Har en liggende vis du trenger.
Det er vel den gassern du bytta? :D
hvor mye skal du evt ha for gassern? :)
Uploaded with ImageShack.us
Men har byttet fordeler nå, gått over jordingspunkter.
Det som står igjen er vell evt å bytte gasser.
har også sjekket sila i tanken, for smuss og vann.
men finner ikke bensinfilteret? eller sitter det ikke bensinfilter på bilen? :P
har også sett på drivstoff separatoren (det som er filteret?)
evt får man kjøpt den ny?
Edited by vince
Veit ikke helt om det er noe særlig, med tanke på at du hadde samme feil som meg og byttet gasser(og feilen ble borte.
I tilfelle du hadde samme feil, så ser jeg ikke noe vits å bytte til en gasser med samme feil :)
kan evt være intr om automat choken fungerte på gassern før du bytta.
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
Hei,
Takker for svar og tips, har hatt litt lite tid og penger i det siste, men har fått bestillt bensinpumpe og bensintank armatur, da dette var kjeks.
skal se om jeg får tid neste helg, etter at jeg har fått delene. måle spenning på choken.
mulig og få testet temp føleren og finne ut om det er det som er feil, eller koster denne så lite at det er like greit og bare bytte og se om problemet er løst? :)
Vincent,
