T25 200 blokk
Turboxs
  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Er klar over at t25 ikke er ybb.
YBD er RS500 ikke T25.
Poenget er at vanlig 205 motor har underspyling uten økt kapasitet.
Regner med at du har noe litteratur som viser forskjellene på vanlig OHC og t25 ?
Merkelig at de har samme delenummer da man skal kjøpe ny?
Edited by Slåstad RS
t25=YBP.... og skal ikkje ha så mye oljemengde på underspylerene heller, men ved mye trim og høgt turtall så bør vel kansje "wrc" pumpa vurderest... men den koster vel 500 eller noe rundt der... org ohc pumpe av protech koster 11 pund+ moms...
Edited by twin turbo
trehjulsykel
Skjønner ikke hvorfor folk skal spare 100 kr på å bruke noe som i utgangspunktet IKKE hører til motoren. Kjøp heller det som er ment å bruke!
når burton selger pinto pumpe, som har samme delenr som t25 escos, så da hører dem ikke sammen da?
Selvfølgelig hvis de passer overens og har samme delenr. Men enkelte skal jo prøve med alt mulig annet for å se om det går, for å spare noen kroner.
1991 Sierra Cosworth 4x4
ja, da er saken anderledes. man kan sikkert maskinere en helt std ohc pumpe til å levere mer, om man kan det og har utstyr, da er det ikke vits å kjøpe noe dyrt når nnoe billig me litt mod funker like godt :P
Tør du å ta risken å prøve det på en såpass dyr motor,så er du modig. Det kan skje mye før du får vite.
RS 3door 4wd cosworth
RS mk1escort cosworth
RS focus 09
Scorpio 24v cosworth
Bmw X5 09
Herregud, og stakkars TURBOXS, og hans salgs-tråd ...
Kan ikke folk som er interessert i denne blokka, bare sende pm eller ringe den mannen....!!!
Virker som folk har helt panikk for å ta en telefon noen ganger...????
Jeg vurderte lenge om jeg skulle gidde å melde meg inn på dette forumet igjen, da folk ikke klarer å ta en telefon
eller sende pm, da det er noe de er interessert i...
Lykke til med salget Turboxs. Jeg føler med deg.
Gamle ford'er dør aldri-
de går bare fortere...
du kan buke standar ohc pumpe på 2wd cos også, om "topp" lokket flyttes over..
Kun 4wd sierra å t35 esc coss som har en "ustandar" olje pumpe.
T25 motoren er mine øyne en av di beste motorene og bygge på, mye pga av underspylinga av stempla direkte fra olje galleriet, ala wrc spec, mindre frost plugger? .. du har en ordentlig "cam" trigger i stede for fordeleren.
T25 toppen har gått opp en størrelse i pinnboltene til lager bukkene til cam` ene..
vann temp sensoren sitter gjemt under toppdekselet..
og sikkert en hel del andre ting.
Jeg ler meg bare skakk av dette forumet så det går helt fint. Ellers takk :-)
Hvem er det som har maskinert blokka? Å er toppdekket plana?
Toppdekket er ikke planet og jeg vet ikke hvem som har borra.
Må gjerne få den målt om du ønsker det.
