lufting kjølevann eller gåen toppakning?
jab
har en taunus 20m ht med 2,8 motor som jeg endelig fikk startet opp og tusler med om dagen
men det kommer reine geirsiren opp av radiatoren når jeg prøver og lufte den ,satt i bratt bakke og alt etter kunstens regler
men det bobler og bobler over
det som er rart er at det går greit når jeg kjører på litt turtall men så fort jeg setter den på tomgang begynner faenskapet
i mitt hode skulle det renne/boble over radiatoren jo høyere turtall jeg drar på???
Edited by Stianwang
dette er ikke en ønskes kjøpt tråd
tok ut termostaten i dag og kokte opp med steketermometer i vannet. åpner ved 80 gr og gir full åpning så da er det utelukket
får se hvordan gjennomgang det er i radiatoren da men det renner rett gjennom den så da sitter jeg igjen med luft eller toppakning - tviler på luft for det bobler over så veldig
som sagt gir jeg litt gass holder vannet seg nedi slakker jeg til tomgang kommer det
:angry: :wacko:
Edited by jab
Prøv å ta ut tempgiveren , for det høres ut som det er kun luft som er problemet.
Hjelper ikke å ta av varmeapp.slangen ved der giveren sitter , for det går ett rør ca 5cm ned i vannkanalen der , og da blir det tilsvarende luftlomme.
kanskje jeg fyller for mye mens jeg lufter?? skal det under den plata men ser et rundt hul i bare??
Får ikke fylt for mye.
Må ha ut tempgiveren til instrumentet for å få ut lufta.
Forsto ikke hva du mente med plate og hull?
nedi radiatoren ser man ei plate et par tre cm nedi med et rundt hull
mener du og lufte/varmefølern med radiatorlokket på da??
en kamerat som spurte om den dro inn luft et sted men da ville det vel sprute ut der??
Edited by jab
Skal stå over hullene i radiatoren ja.
lufter uten å ha på radiatorlokket.
"en kamerat som spurte om den dro inn luft et sted men da ville det vel sprute ut der??"
Ja.
På generelt grunnlag så bør en vite hva kameratene faktisk kan føre en skal følge deres forslag....
mulig jeg er litt kort men hva mente du med siste setningen?? at det kan være mulighet for at den drar in luft noen plass??
sett at det stemmer så er det strengt tatt en lekasje som det burde sprute ut av??
En del av sekserne har eg måttet fylle vann i øvre v.app.slange, tar tid, men det funker, andre bare fyller man radiatoren. Lurer på om det kan være termostat som er vridd feil vei så luftehullet peker nedover som gjør det. Eks. en 8/81 2.8 svartmotor var det aldri noe trøbbel med lufting, men en `84 2.3 gråmotor så fikk eg ikkje luftet utan å fylle i øvre v.app.slange. Fyller der til det kommer ut gjennom registeret igjen.
Et triks er å klemme på nedre radiatorslangen mens motoren går, da går luften ut av radiatoren...
Et annet er å borre et 2mm hull i termostaten...
Hadde mye luft i systemet på min 2.3 Capri i sommer etter bytte av termostat...
På min klemte jeg på nedre slangen..
Forsatt merkelig oppførsel på den, den skvetter ut ca 1.5 desiliter når den blir varm, men funker fint i 50 mil etter det...
Men hver gang den blir varm så spytter den ut vann..
Så når den er kald mangler det alltid litt vann øverst i radiatoren....
Har ikke hatt dette problemet på noen av de andre 6 V6 bilene jeg har hatt (5x Capri og 1x Sierra XR4X4I)
94' Mondeo 2.0GLX Stv
01' Mondeo 1.8 125hk
78' Capri Mk3 2.3S
Da tipper eg du mangler ekspansjonstank på denne.
Det skal være en ekspansjonstank koblet til overløpet på radiator, når den spytter ut en skvett under oppvarming, så går det i overløpet og op i denne tanken, når den kjøler seg ned igjen, så suger den det inn igjen via envegsventilen i radiatorlokket.
Prøv å jekk opp bilen så høyt fu får det til, mener det faktisk skal være 45 grader i følge Ford selv.
Fyll så opp en 1.5 liters flaske å sett på hue nedi, da vil lufta få et veldig høyt " høyeste punkt "
Dette har funger til meg mange gange på sære motorer, ford V6 å BMW sin M20 er i en egen klasse over motorer det er forbanna vannskelig å lufte.
hmmm så strengt tatt burde jeg kanskje vurdere og få tak i en lukket radiator med ekspansjonstank fra fks granada???
skal prøve med en tank jeg har fra volvo penta v8 min og se om det hjelper
jeg har hatt bilen veldig høyt
en 2,6 eller 2,3 i taunus m har ikke ekspansjonstank org meg bekjent??
kanskje at det er 85 mod granada 2,8 motor så er det noen forskjeller på kjølesystemet pumpe e.l ??
og det bobler og bobler
satt i sammen igjen og fylte opp øverste registerslange osv men det gulper og gulper
har fått lekasje i radiator igjen ......... aaaaaaaaaaaarg
lurer litt på om det er mye muffens her - lurer på om det kan være en 2,3 også - sitter ikke peilepinnen bakerst på 2.8motoren??
det er byttet bunnpanne det ser jeg for det er helt annen farge men, for at 2.8 maskin skal gå i taunusen må man sette på 2,3 taunusbunnpanna for og snu sumpen - da passer jo ikke peilepinnen overens??? min sitter i forkant
  • 1 month later...
har byttet alle slanger og radiator etc etc men det bobler og bobler
satt ei flaske opp ned med avskåret bunn så vannet hadde noe og ekspandere i men det går ikke
så i flaska etterpå og det var igjen et brunt sotbelegg så det er nok eksos i kjølevannet
så da er det bare og rive dritten fra verandre
den har nok gått seg meeeeeeget varm i.o.m den var tom for kjølevann pga lekkasjen i radiator så toppene er vel vridd eller sprekt
noen sjanse for at blokka kan være gåen eller ??
  • 4 weeks later...
Da har feilen åpenbart seg - var eksos på toppakninga mellom 2 sylindre og ut i kjølevannet
har fått tak i 2 brukte topper og fikk tak i forsterket pakning og bolter av BR Racing V6 her på forumet
skal bli spennende og sette det sammen igjen snart - og endelig få prøvekjørt bilen - fikk bare prøvd den 10 min når jeg hentet den og da fusket den som pokker i tilegg
Da var det i orden gett :D
må få justert litt tenning og blanding etc
Justering av ventiler var ikke så enkelt ,syntes det ble forskjellig hver gang jeg tittet over løsne stramme løsne stramme .....
litt usikker på om det ble helt greit - kjedelig med brente ventiler da
Edited by jab
