FrodeH Posted August 29, 2013 Share Posted August 29, 2013 Om bensintrykket ditt daler når du gir gass/ får overtrykk kan umulig regulatoren du har gjere jobben sin. Har du bilde av regulator og motorrom? Link to comment Share on other sites More sharing options...
VDtuning Posted August 29, 2013 Author Share Posted August 29, 2013 (edited) Forsåvidt enig .. men har prøvd 2 stk da .. begynner å helle mot bensinpumpe som klarer å oppnå angitt trykk men ikke mengde da dysene begynner å svelge unna ..??prøve å få til bilde..ser ikke reg da men . Edited August 29, 2013 by VDtuning Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonny.B Posted August 29, 2013 Share Posted August 29, 2013 Bensin pumpen går rette veien? Kobblet feil pluss / minus på pumpen.. Prosjekt Electric orange Cossie Link to comment Share on other sites More sharing options...
VDtuning Posted August 29, 2013 Author Share Posted August 29, 2013 Bensin pumpen går rette veien? Kobblet feil pluss / minus på pumpen..Ja har det . . Om ikke ville jeg ikke fått trykk . Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonny.B Posted August 29, 2013 Share Posted August 29, 2013 Ja har det . . Om ikke ville jeg ikke fått trykk .Har vært borti att man har fått frem bensinen ved feilkobbling ja faktisk,men da i meget små mengder. Prosjekt Electric orange Cossie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roger Posted August 29, 2013 Share Posted August 29, 2013 Har du målt at du ikke har spenningsfall bak til pumpen? 1990 Sierra RS Cosworth 4x4 1990 Sierra 2.0 Doch 4x4 2004 Passat tdi 4-motion Link to comment Share on other sites More sharing options...
VDtuning Posted August 29, 2013 Author Share Posted August 29, 2013 Hmm ja mulig er det nok . Spennigsfallet er 1v og det er vel ikke nok til att det blir no tull .Har kansje fått lånt meg ei org pumpe så får se hvordan den blir da .. Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted August 29, 2013 Share Posted August 29, 2013 Detter bensintrykket uten vakuum tilkoblet også? Link to comment Share on other sites More sharing options...
VDtuning Posted August 30, 2013 Author Share Posted August 30, 2013 Ja det gjør det .. Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tore_TJ Posted August 30, 2013 Share Posted August 30, 2013 Ja det gjør det .. Jeg mener nå det utelukker regulatoren ihvertfall.. da gjenstår bare tilførsel av drivstoff.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roger Posted August 30, 2013 Share Posted August 30, 2013 Hmm ja mulig er det nok . Spennigsfallet er 1v og det er vel ikke nok til att det blir no tull .Har kansje fått lånt meg ei org pumpe så får se hvordan den blir da ..Da må du bytte pumpen din, for her er noe som ikke stemmer. Sjekk også tilførsel som Tore skriver 1990 Sierra RS Cosworth 4x4 1990 Sierra 2.0 Doch 4x4 2004 Passat tdi 4-motion Link to comment Share on other sites More sharing options...
VDtuning Posted August 30, 2013 Author Share Posted August 30, 2013 Enig .. :-) jobber med å få lånt pumpe .. Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
VDtuning Posted August 31, 2013 Author Share Posted August 31, 2013 Men mens jeg venter på pumpe har jeg ett spm til , har kjøpt lite brukt aem bredbåndslamda og der var jo ingen bruksanvisning ser det er brukt kun 3 ledninger rød, sort, hvit sort=jord rød=strøm tenning? Konstant ? Hvit=??? Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cosworth Racing1 Posted August 31, 2013 Share Posted August 31, 2013 Men mens jeg venter på pumpe har jeg ett spm til , har kjøpt lite brukt aem bredbåndslamda og der var jo ingen bruksanvisning ser det er brukt kun 3 ledninger rød, sort, hvit sort=jord rød=strøm tenning? Konstant ? Hvit=??? Denne? http://www.aemelectronics.com/Images/Products/Installation%20Instructions%2030-4900.pdf 2008 VW Transporter 2,5 4motion1991 Sierra Cosworth 4x4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
VDtuning Posted August 31, 2013 Author Share Posted August 31, 2013 Ikke helt .. har ikke usb ell vakuum .. Har du flere ?? Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
a.nilsen Posted August 31, 2013 Share Posted August 31, 2013 Uego du har?http://www.schnitzracing.com/manuals/AEMWBK.pdf '78 Ford Escort Mk2 Gp.2 spec. med YB maskinist Link to comment Share on other sites More sharing options...
VDtuning Posted August 31, 2013 Author Share Posted August 31, 2013 Uego du har?http://www.schnitzracing.com/manuals/AEMWBK.PDFDenne er det nok ja , men den hvite ledingen da 0-5 v ?? Den skal kobles på ?? Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
VDtuning Posted August 31, 2013 Author Share Posted August 31, 2013 Men er bilen freskmeldt :-) :-):-):-):-) Spinner som ville :-) dro på biltema for å kjøpe biltema "044" bensinpumpe som en nød/reserveløsning for å se om det var der feilen var . Noe det igrunn var pga pumpa vat full av skumgummi/tråder så den var tett .. ikke kjøp skumfylt torshov tank ..Satte inn BT pumpa og alt i orden .. hadde da lånt MAP så da sku jeg sette på igjen min og da var bilden like enns 'tåler ikke gass . Satte på igjen den lånte MAPen da går den som bare det. . :-) Konklusjon defekt map og tett bensininngang på pumpe.. ikke grett når det er flere def komponenter på en gang .. Tusen tusen takk for all hjelp .. :-) Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
grcossie Posted August 31, 2013 Share Posted August 31, 2013 Bra du fant ut av det tilslutt. Kjekt når det fungerer Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ron Posted August 31, 2013 Share Posted August 31, 2013 (edited) Flott at bilen din fungerer, god følelse når ting er på stell Jeg kjøpte en gang eksosbandasjen fra Torshov, den ble til en haug forkullede trårester! Edited August 31, 2013 by Ron Caution, any attempt to overtake will result in a race! Link to comment Share on other sites More sharing options...
VDtuning Posted August 31, 2013 Author Share Posted August 31, 2013 Ja det var morro å få prøvd den for første gang :-) nå blir det å sortere bort barnesykdommer og litt justeringer .. Lurer fortsatt på den hvite ledningen som skal ha 0-5v ??? Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonny.B Posted August 31, 2013 Share Posted August 31, 2013 Ja det var morro å få prøvd den for første gang :-) nå blir det å sortere bort barnesykdommer og litt justeringer .. Lurer fortsatt på den hvite ledningen som skal ha 0-5v ???Den hvite ledningen skal kobbles innpå ett datasprut,så sprutet får signal fra bredbånds lamdasonden,fks vist du bruker closed loop funksjon,eller "target AFR" Med andre ord,du trenger ikke å tenke på den ledningen:-) Prosjekt Electric orange Cossie Link to comment Share on other sites More sharing options...
VDtuning Posted August 31, 2013 Author Share Posted August 31, 2013 Ok takk for info :-) Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
