Kjøp av cosworth deler.
Sierrakaren
Som f.eks når du kjøper større, mye bedre bremser enn originalt, men så får du det ikke godkjent i klovneNorge.
Kan du dokumentere modifikasjonene så får du det vel stort sett godkjent i Norge. Ville du skrevet under på et juridisk bindende dokument at noe som ikke er dokumentert er greit å kjøre med? Vi synes det er tullete men det er nå slik at når noen/noe godkjenner noe utover det som er standard så tar man på seg et ansvar, juridisk og dermed også økonomisk.
Her er vell problemet at den tuv testen på Sierra aldri er tatt, ikke det at det er strøket på prøven.
Er det så tullete da? Når en bil ikke er konstruert får å tåle de belastningene den blir utsatt for med en slik modifisering så er den pr definnasjon ikke sikker. TÜV er et godkjenningsorgan som har beregnet dette for allmen bruk (vanlig trafikk på veg) og funnet at det ikke er egnet så da kan jeg ikke se hva som er så tullete med det!! Hadde bilen tålt den ekstra belastningen så hadde de godkjent coilovers.
Sier seg selv et sett med bremser til 20.000 kr fungerer bedre enn originale bremser. Jeg kan ikke dokumentere noe som helst bortsett fra at de er mye bedre. De kan vise skjønn, og se at bremsene faktisk ER oppgradert. Men tror du de gidder det? De lager jo et helvete bare du kommer ut der med noen som faktisk ER TUV papirer på!
BTW, har hørt at det er en støvmansjett som gjør at det ikke finnes TUV papirer på store bremser...
1991 Sierra Cosworth 4x4
sett på store kalipere fra eks Subaru,evo(brembo) de er det støv mansjetter på og du kan dokumentere at de er gode nok til de hk og vekta den har så da burde det også kunne brukes på en Sierra ?
Tvilsomt at BT godkjenner det når det egentlig passer fra en annen bil. Du vet hvordan BT er.. De er som regel veldig umedgjørlig.
Probleme her er at du trenger dokumentasjon på brakett mellom caliper / nav
Problemet begynner allerede når man snakket med de "hyggelige og medgjørlige" folkene hos Statens Vegvesen.  Var på Risløkka i forbindelse med jobb og registrering av nye kjøretøy, benyttet muligheten og fikk tak i en av de som driver med godkjenning av ombygging.  Spurte på en saklig måte hvordan det var og få godkjent større bremser på en Escort Cosworth da de originale ikke er spesielt gode.  "Har du trimmet du da?" var svaret jeg fikk...
Jepp, jeg reiser ikke frivillig inn på bt, veit **** aldri hva de finner på. Fikk de helt opp i halsen når jeg var på engangsgodkjenning med cosworthen min. Gjeng med apekatter som ikke tør og ta egene avgjørelser. Så skal de begynne å legge seg opp i alt mulig annet tull!! Er selvfølgelig unntak, men de folka er somregel bestyrt av en kvalm høvding med høye armystøvler og finskjorte.
92' Ford Sierra Cosworth 4x4
Jens Stoltenberg??
  • Like 2
  • 1 month later...
Har ikkje Facebook så :P mekanisk ja, er plastikk som har fått nok juling etter 25år. Ser ikkje noke spesielt feil med det verken knekte tenner eller nedslitasje, men nåla ligger og danser opp og ned og klarer ikkje og passere 70kmt. Så hadde vert fint og fått tak i alt nytt.
Nåverende biler:
91 Ford Sierra stv doch
90 Ford Sierra Cosworth 4x4
09 Ford mondeo duratec
Var hos ford idag og delene er ikkje mulig og oppdrive. Så er det muligt og få tak andre plasser? Har sendt fleire eposter til matt lewis men er ingen svar og få.
Nåverende biler:
