Flattstål - hvor får man kjøpt?
Tenkte å lage et innsug til mc-gassere. Men lokale sjappa hadde ikke bredt nok flattstål. Trenger stål i dim 120x10mm for å lage innsugsflens. Ca 60cm. Hvor kan man få kjøpt slikt uten å bestille en hel lengde?
Edited by sierraracing
Ford Sierra bilcrossbil ´89
Ford Escort MK2 Zakspeed ´76
Peugeot 406 2.0TD Stv ´02
Du holder til i Buskerud - er da en haug med mekaniske verksteder i Drammen / Mjøndalen. Bare å stikke innom en av de. De ber deg sikkert grave i en konteiner, så finner du det du vil ha hehe.
Edited by armani
2wd sierra cosworth
Hehe, det kan godt hende, men bor liksom i andre enden av Buskerud :P Så er en to og en halv times tur til Drammen. Får kjøpt ferdig flens i England, men frakta koster tre ganger mer enn flensen. Så blir en liten vurderingssak det der i såfall.
Gol Stål hadde stål på lager. Men i 11mm. Er vel kanskje ikke verre å jobbe med enn 10mm, skal jo bare lage noen høl :P Men skal vel ikke være redd for underdimmensjonering nå
Er det til Zetec? i så fall så finnes de ferdige http://danstengineering.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=191
Går fint å lage selv men de bør(må) planslipes etter bearbeiding/sveising. Om du har en kraftig stål vinkel eller bjelke så borer du hull og gjenger opp i den så skrur du flensen fast før du sveiser på runnere og plenium, da reduserer du mye av tvangskreftene som oppstår under sveising. Planslip flensen til slutt. 11mm går fint det, du må jo planslipe vekk noe uansett, avhenig av hvor mye flensen slår seg.
http://www.turbosport.co.uk/showthread.php?t=155793
Edited by xr4ti
Vet de har ferdige flenser. Der jeg har lurt på å kjøpe fra. Men får se om jeg finner noe mer å bestille derifra siden frakta kosta så mye mer enn flensen.
Ja, klar over det med plansliping og at det kan være lurt å skru fast flensen i noe :) Men hvem tar på seg plansliping av innsug? Er det noe de fleste med planfres får til?
