Smeller i innsug på 2,9 turbo
sierra andy
Hei
Har ett lite problem med min 2,9 turbo,
Visst eg gir ca hall gass til ladetrykke blir ca 0,5 bar og deretter gir full gass så smeller det ut fra innsuget og trykkslanger fyker i alle rettninger! Ikke bra hva kan dette vere? Dette skjer også av og til visst eg bare holler ca hall gass opp til fullt ladetrykk, men aldri vist eg gir full gass fra starten av.
Motorstyring er orginal med
:tenningsretard
:bensinstrykkregulator som går på turbotrykk
:4x tillegsdyser i trykkrør med 2x trykkbrytere, to dyser starter på 0,5bar og de andre 2 starter på 0,9bar
Kan ikke vere bra viss ekkstradysene spyler og dette anntenner i systeme.
Er nok det at motoren plutselig magrer ut ett øyeblikk når du plutselig dumper fult av luft i innsuget.
Trykkbryterene rekker nok ikke reagere fort nok heller.
Vurdert ett enkelt ekstrasprut med mapsensor for å kontrollere ekstradysene?
Kan nok hjelpe litt mot utmagringen når du dumper luften.
Eec-iv motorstyringen er også slik at den kjører på ett annet program for drivstoff og tenning på full gass enn på halv gass, og er ikke konstruert for å takle at dobbelt så mye luft som originalt plutselig dumpes i innsuget.
På de eec-iv hjernene som er kompatibel med chipmodul som TwEECer går det an å kompansere for det ved å montere større dyser og omprogrammere dysestørrelse, aksinnstilling og fullgassprogram.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Hei
:tenningsretard
Da har du nok trykkbryterene tilkoblet innsuget. Koble dem til røret mellom intercooler og gasspjeld.
Edited by RS 1000
det stemmer, er tilkobblet innsuget, skal kobble de til trykkrøret da, vil dette hjelpe med problemet?
Org. mapsensor tåler ikke ladetrykk.
Har du T skjøt med enveisventil på slangen?
 nei har ikke enveisventil på den, kan den vere ødelakt da? på hvilken måte merker eg om den er ødelakt? har ikke noe andre problemer med motoren, sviver fint
Ikke sikkert den er skadd, men du må sette på en T skjøt på slangen med en enveisventil på så det ikke kommer trykk til sensoren. Da blåser ladetrykket ut enveisventilen, men da det blir vakum så er den tett. Kan hende du må ha 2 får å få den helt bra. Du må flytte trykkbryterne til trykkrøret som RS1000 sier også. La oss få tilbakemelding da du har prøvd.
Slik du beskriver problemet så tenker jeg at det iallefall ikke blir verre med å teste en annen plassering.
  • 3 weeks later...
da er slangen til trykkbryterene flyttet til trykkrøret og eg tror dette løste problemet. har fortsatt ikke jort noe med map sensoren, har en enveisventil liggende, men blir det ikke det samme om eg setter den inn på slangen mellom mappsensor og innsuget uten T skjøt? eller må det vere T skjøt sånn trykke blåses ut?
  • Like 3
Trykket må blåse ut i friluft så det ikke kommer til mapsensoren.
Anbefaler at det vurderes å sette inn en dyse eller lignende restriktor med maks 1,0 mm åpning ett sted mellom innsuget og T-stykket for å begrense mengden luft man blåser ut og sløser bort.
