grcossie Posted April 12 Posted April 12 3 timer siden, skrev kje: Mener du en målepinne på hver av de 2 inni kontakten? Det skal vel ikke være kontiunitet mellom dem? Ja slik. Det skal være en motstand over clutchen, da den er en forbruker. Mål ohm
kje Posted April 12 Author Posted April 12 2 hours ago, grcossie said: Ja slik. Det skal være en motstand over clutchen, da den er en forbruker. Mål ohm Ok, hvor mange ohm skal det være?
grcossie Posted April 12 Posted April 12 Har ikke talla der, er ikke oppgitt noe tall på det, får se hva du måler der
kje Posted April 12 Author Posted April 12 23 minutes ago, grcossie said: Har ikke talla der, er ikke oppgitt noe tall på det, får se hva du måler der Ok men blir jeg noe klokere av å måle ohm da? Det er veldig vanskelig å komme til den kontakten som er på clutchen. Er det noe jeg kan demontere for å komme lettere til?
grcossie Posted April 13 Posted April 13 Visst du ikke har motstand, så har du brudd i kretsen. Kommer vell bedre til fra undersida
kje Posted April 22 Author Posted April 22 (edited) On 4/13/2025 at 4:54 PM, grcossie said: Visst du ikke har motstand, så har du brudd i kretsen. Kommer vell bedre til fra undersida Kan jeg teste om kompressor fungerer ved å mate clutch kontakten med 12volt pluss og minus på hver pin? Når jeg tar ut reléet og jumper er det spenning i clutch kontakten. Men hvorfor må jeg jumpe kontakten for at det skal være spenning? Jeg har byttet relé så det skulle jo være iorden. Kan det være noe annet? Edited April 22 by kje
grcossie Posted April 22 Posted April 22 5 timer siden, skrev kje: Kan jeg teste om kompressor fungerer ved å mate clutch kontakten med 12volt pluss og minus på hver pin? Når jeg tar ut reléet og jumper er det spenning i clutch kontakten. Men hvorfor må jeg jumpe kontakten for at det skal være spenning? Jeg har byttet relé så det skulle jo være iorden. Kan det være noe annet? Ja det kan du, Releèt blir styrtav inngåenede signal fra trykkbryter og utetemp bla.
kje Posted April 22 Author Posted April 22 (edited) 18 hours ago, grcossie said: Ja det kan du, Releèt blir styrtav inngåenede signal fra trykkbryter og utetemp bla. I og med at jeg hadde den på ac kontroll der de sa at det var tilstrekkelig med gass kan jeg vel utelukke lekkasje i kondenser? Hva kan jeg demontere for å komme lettere til clutch kontakten? Hvor ender de 2 små kontaktene i releholderen? Edited April 23 by kje
grcossie Posted April 23 Posted April 23 Du måler i konyakten som sitter på oppsiden av kompressor. Den ene tynne til rele, er pluss og kommer fra en sikring, den andre er minus og styresignal fra pcm (motorstyring)
kje Posted April 24 Author Posted April 24 12 hours ago, grcossie said: Du måler i konyakten som sitter på oppsiden av kompressor. Den ene tynne til rele, er pluss og kommer fra en sikring, den andre er minus og styresignal fra pcm (motorstyring) Ja men det er utrolig vanskelig å komme til kontakten. Jeg får såvidt tatt kontakten ut og inn. Må nok demontere noe for å kunne måle der. Den tynne til relé som er pluss er iorden. Jeg kunne sjekket om det er brudd i den andre som er minus og styresignal til pcm. Hvor i pcm ender den opp? Er det pcm som er Framfor venstre forhjul, bakom locari skjerm (plast innerskjerm)? Her?
grcossie Posted April 24 Posted April 24 stemmer med pcm der, ser ut som det er mitre kontakt, får ikke lagt inn bilde der så vanskelig å forklare hvilket stikk, men visst du tar av kontakten og ser inn i den og holder den med de tykke stikkene ned, så er det første rekka med små stikk og nr 2 fra venstre
kje Posted April 27 Author Posted April 27 On 4/24/2025 at 4:44 PM, grcossie said: stemmer med pcm der, ser ut som det er mitre kontakt, får ikke lagt inn bilde der så vanskelig å forklare hvilket stikk, men visst du tar av kontakten og ser inn i den og holder den med de tykke stikkene ned, så er det første rekka med små stikk og nr 2 fra venstre Er det her du mener?
kje Posted May 1 Author Posted May 1 (edited) On 4/28/2025 at 4:34 PM, grcossie said: Ja Nå målte jeg kontiunitet mellom clutch kontakten (minus) og pcm (motorstyring). Jeg fikk kontiunitet tre steder på den svarte multikontakten med blå pakning: (1c og 2c og 2d) Er dette riktig? Edited May 1 by kje
grcossie Posted May 2 Posted May 2 21 timer siden, skrev kje: Nå målte jeg kontiunitet mellom clutch kontakten (minus) og pcm (motorstyring). Jeg fikk kontiunitet tre steder på den svarte multikontakten med blå pakning: (1c og 2c og 2d) Er dette riktig? Det blir litt feil, du må måle mellom minus på rele og kontakten der, ikke minus på clutch, da den er jordet i innerskjerm
kje Posted May 2 Author Posted May 2 3 hours ago, grcossie said: Det blir litt feil, du må måle mellom minus på rele og kontakten der, ikke minus på clutch, da den er jordet i innerskjerm Ok, hvor er minus på relé?
grcossie Posted May 3 Posted May 3 9 timer siden, skrev kje: Ok, hvor er minus på relé? Den lille kontakten som ikke har pluss, som du målte tidligere, i releholder
kje Posted Wednesday at 07:11 AM Author Posted Wednesday at 07:11 AM On 5/3/2025 at 8:46 AM, grcossie said: Den lille kontakten som ikke har pluss, som du målte tidligere, i releholder Denne?
grcossie Posted Wednesday at 06:39 PM Posted Wednesday at 06:39 PM 11 timer siden, skrev kje: Denne? Nei, den ene av de små oppom der
kje Posted yesterday at 09:47 AM Author Posted yesterday at 09:47 AM (edited) On 5/7/2025 at 8:39 PM, grcossie said: Nei, den ene av de små oppom der En av disse to som er minus? Edited yesterday at 09:48 AM by kje
grcossie Posted 17 hours ago Posted 17 hours ago Jepp, du har jo mål pluss på en av de tidligere, den andre har minus fra pcm, som er styresignal til rele spolen
