3 timer siden, skrev kje:
Mener du en målepinne på hver av de 2 inni kontakten?
Det skal vel ikke være kontiunitet mellom dem?
Ja slik. Det skal være en motstand over clutchen, da den er en forbruker. Mål ohm
Ok, hvor mange ohm skal det være?
23 minutes ago, grcossie said:
Har ikke talla der, er ikke oppgitt noe tall på det, får se hva du måler der
Ok men blir jeg noe klokere av å måle ohm da?
Det er veldig vanskelig å komme til den kontakten som er på clutchen. Er det noe jeg kan demontere for å komme lettere til?
On 4/13/2025 at 4:54 PM, grcossie said:
Visst du ikke har motstand, så har du brudd i kretsen. Kommer vell bedre til fra undersida
Kan jeg teste om kompressor fungerer ved å mate clutch kontakten med 12volt pluss og minus på hver pin?
Når jeg tar ut reléet og jumper er det spenning i clutch kontakten. Men hvorfor må jeg jumpe kontakten for at det skal være spenning? Jeg har byttet relé så det skulle jo være iorden. Kan det være noe annet?
Edited by kje
5 timer siden, skrev kje:
Ja det kan du, Releèt blir styrtav inngåenede signal fra trykkbryter og utetemp bla.
I og med at jeg hadde den på ac kontroll der de sa at det var tilstrekkelig med gass kan jeg vel utelukke lekkasje i kondenser?
Hva kan jeg demontere for å komme lettere til clutch kontakten?
Hvor ender de 2 små kontaktene i releholderen?
Edited by kje
Du måler i konyakten som sitter på oppsiden av kompressor. Den ene tynne til rele, er pluss og kommer fra en sikring, den andre er minus og styresignal fra pcm (motorstyring)
Ja men det er utrolig vanskelig å komme til kontakten. Jeg får såvidt tatt kontakten ut og inn. Må nok demontere noe for å kunne måle der.
Den tynne til relé som er pluss er iorden.
Jeg kunne sjekket om det er brudd i den andre som er minus og styresignal til pcm. Hvor i pcm ender den opp? Er det pcm som er Framfor venstre forhjul, bakom locari skjerm (plast innerskjerm)?
Her?
15923001594341838150917547844953.jpg.2ff456d99972a9dcc606b68b19c66379.thumb.jpg.4e297e2401759430566d0f07120e88be.jpg
stemmer med pcm der,  ser ut som det er mitre kontakt, får ikke lagt inn bilde der så vanskelig å forklare hvilket stikk, men visst du tar av kontakten og ser inn i den og holder den med de tykke stikkene ned, så er det første rekka med små stikk og nr 2 fra venstre
Er det her du mener?
On 4/28/2025 at 4:34 PM, grcossie said:
Ja
Nå målte jeg kontiunitet mellom clutch kontakten (minus) og pcm (motorstyring).
Jeg fikk kontiunitet tre steder på den svarte multikontakten med blå pakning: (1c og 2c og 2d)
Er dette riktig?
Edited by kje
21 timer siden, skrev kje:
Er dette riktig?
Det blir litt feil, du må måle mellom minus på rele og kontakten der, ikke minus på clutch, da den er jordet i innerskjerm
Ok, hvor er minus på relé?
9 timer siden, skrev kje:
Den lille kontakten som ikke har pluss, som du målte tidligere, i releholder
Denne?
On 5/7/2025 at 8:39 PM, grcossie said:
Nei, den ene av de små oppom der
En av disse to som er minus?
Edited by kje
On 5/9/2025 at 8:49 PM, grcossie said:
Jepp, du har jo mål pluss på en av de tidligere, den andre har minus fra pcm, som er styresignal til rele spolen
Ja jeg målte pluss på den ene i relé holderen. Da skal den ved siden av her være minus til pcm?
Skal jeg kunne måle kontiunitet her uten tenningen/motoren på?
Jeg får ingen kontiunitet mellom minus på relé og pcm (prøvde alle hullene på multikabelen)... kanskje brudd... hvilken farge er det på ledningen mellom minus på relé og pcm?
Edited by kje
Kvit og orange, du må en lenger inn mot midten med nåla di. Dette er et signal som blir slått av og på etter innsignala som pcm bruker til å styre clutch rele. Du kan måle motstand mellom de med kontakten av ja, ingen motstand eller pip signal kan tyde på brudd
