Hypnotizer Posted May 25, 2022 Posted May 25, 2022 (edited) Noen formening om hva dette kan være? video-1653493141.mp4 Edited May 25, 2022 by Hypnotizer
Hypnotizer Posted May 25, 2022 Author Posted May 25, 2022 Gikk ut å testet litt etter innlegget ditt, og det kan virke som utløserlageret er synderen. Merker vibrasjon på clutchen og lyden forandrer seg når jeg tar inn og ut clutch. Ble nesten helt borte et øyeblikk.
Hypnotizer Posted May 25, 2022 Author Posted May 25, 2022 Noen fare for stans i nærmeste fremtid? Har bestilt time på verksted, men skulle gjerne brukt bilen i mellomtiden.
xr4ti Posted May 25, 2022 Posted May 25, 2022 Helt enig med grcossie, trolig defekt svinghjul. Jeg ville ikke kjørt med bilen.
Fordium Posted June 6, 2022 Posted June 6, 2022 Hei. jeg er ny her. Jeg har nettopp kjøpt meg en 2l 140hk automat Ford Mondeo titanium mk4 2012 CC. combi cupe 5 dørs. Hadde vært artig om noen kunne si sin mening om denne bilen og va de syns om den. Min erfaring er at dette er en god bil å kjøre men Ford har valgt litt for mange billige løsninger! 1. Bilen ruster alt for fort under og i støtdemper tårna noe jeg også har sett på youtube. 2. Bilen har litt for mye dekk støy selv om jeg bruker Nokia Hakka blue 505/55R16. 3. Dashboard LCD Display i bilen er tragisk dårlig satt opp når de gjelder informasjon som vises. bilen viser alt for lite viktig info. i istedenfor så er entertainment systemet å navigasjon høyt prioritert i denne skjermen i steden for viktig info som batteri volt å temperatur også videre. 4. Stereoen i bilen har ikke spesielt bra lyd kvalitet!! Skuffende!! 5. USB og line inn er litt dumt plassert inni hanskerommet. 6. Sete varmer brytere er idiotiskt plasser foran koppholderen mellom seter noe som er dumt om du søler brus for da kommer det oppi brytere. Når jeg kjøpte bilen måtte jeg ta ut brytere å rense de! 7. litt for mange skruer i motoren ruster litt for fort og skruer til luft filter boksen er av elendig kvalitet å ruster fort og siden de er stjerne skruer så blir de da vanskeligere å bruke en de skruer med mutter hode blir. 8. Bagasjen på en CC. combi cupe som jeg har er ikke av de peneste son utseende når du lokker opp bagasje lokket, der er Stasjons vogn mye penere. 9. Frontlys plast glass har en tendens til å løsne i limingen å fuktighet kommer inn noe som er vanlig på Mondeo mp4. 10. Baklys har en tendens til å få sprekk få skade rundt noe som ikle ser pent ut. 11. Sidespeil går automatisk inn når du låser bilen noe du ikke kan skrus av, og som er dumt om vinteren om speile sitte fast av snø og is. 12. Sikrings boks er dumt plasser under en filt fille under hanskerommet noe som er en ganske uelegant løsning av ford. 13. Girkassen er satt opp lit dumt på min bil. Gir du litt mye gass fra stillestående så har du litt turbo forsinkelse å når turboen endelig kommer i gang så går turtall litt høyt opp å står der lit for lenge før automaten girer. Ford burde ha justert softwaren til girkassa litt bedre. 14. Metal stenger på nakkestøtter i baksete ruster/korroderer litt fort siden metal ikke er rust fritt. Når du tar di opp å ned så får de riper å begynner å ruste/korodere. Jeg måtte ta en kraftig polering på minne. 15. Har hørt at airbag modulen er montert under koppholderen mellom setene og at du aldri skal legge telefonen der siden modulen kan ta skade av de.
Hypnotizer Posted June 6, 2022 Author Posted June 6, 2022 Kurant bil som er god å kjøre, men med en del billige/ugunstige løsninger som du selv nevner. Premium høyttalerne i min titanium 2008 mod er nokså god, men blir holdt tilbake av sony spilleren. Sørg for at clutchsett og svinghjul har blitt byttet om bilen har gått over 200k.
Hypnotizer Posted June 6, 2022 Author Posted June 6, 2022 Liker 2 literen og synes bilen er pen i stasjonsvogn, så vurderer å skaffe meg facelift fra 2010.
Fordium Posted June 7, 2022 Posted June 7, 2022 1 hour ago, Hypnotizer said: Kurant bil som er god å kjøre, men med en del billige/ugunstige løsninger som du selv nevner. Premium høyttalerne i min titanium 2008 mod er nokså god, men blir holdt tilbake av sony spilleren. Sørg for at clutchsett og svinghjul har blitt byttet om bilen har gått over 200k. Denne spilleren og dashbord skjermen er den peneste kombinasjonen men spilleren har inken skikkelig tone kontroll som får lyden bra. Det er ferdige innstilte popp. Rock. Jaz. Og bass diskant og loadness justering og ikke manuel juster bar equalizer som er de beste
Fordium Posted June 7, 2022 Posted June 7, 2022 (edited) 3 minutes ago, Fordium said: . Edited June 7, 2022 by Fordium
Fordium Posted June 7, 2022 Posted June 7, 2022 1 hour ago, Hypnotizer said: Liker 2 literen og synes bilen er pen i stasjonsvogn, så vurderer å skaffe meg facelift fra 2010. Skulle jeg hadt ny bil nå så hadde de ikke blitt en ford mondeo nei. Ja 2l 140 diesel er en bra å sterk mottor og bilen er god å kjøre. Men det er så mye annet negatift som trekker ned en del!
grcossie Posted June 7, 2022 Posted June 7, 2022 13 timer siden, skrev Fordium: Denne spilleren og dashbord skjermen er den peneste kombinasjonen men spilleren har inken skikkelig tone kontroll som får lyden bra. Det er ferdige innstilte popp. Rock. Jaz. Og bass diskant og loadness justering og ikke manuel juster bar equalizer som er de beste Er justerbar eq på den spilleren, har slik selv i min Kuga
Fordium Posted June 7, 2022 Posted June 7, 2022 (edited) 54 minutes ago, grcossie said: Er justerbar eq på den spilleren, har slik selv i min Kuga Hva er en justerbar eq. For deg ? Du får aldri lyden bra med de instillinger jeg har. Dette er ammatør eq. Som jeg ikke kaller eq. Se bilder Dette her er en equalizer. Edited June 7, 2022 by Fordium
grcossie Posted June 7, 2022 Posted June 7, 2022 Ikke full eq som du har nede der, tenkte på den mitdtre bildet, Er ikke så mangen biler fra den tid i den prisklassen, som har full eq org, men selvsagt finnes det
Hypnotizer Posted June 7, 2022 Author Posted June 7, 2022 Mulig å koble til en ekstern forsterker på et vis? Blir ikke overrasket om den spilleren ikke er av beste kvalitet.
Fordium Posted June 7, 2022 Posted June 7, 2022 (edited) 1 hour ago, grcossie said: Ikke full eq som du har nede der, tenkte på den mitdtre bildet, Er ikke så mangen biler fra den tid i den prisklassen, som har full eq org, men selvsagt finnes det Om du kjøpte en billig pioneer bil spiller eller sony eller mange andre så var de nesten alltid full EQ. På fabrikk monterte spillere så er det nesten aldri de. De justeringer som jeg har i min Ford klarer aldri å få bra lyd! Jeg har prøvd en del. Skuffende at en så flott bil ikke har bedre lyd eller full EQ. justering. Du trenger faktisk ikke noe mere en noen høyttalere som klarer lit bass og 2 diskanter foran og bak og full EQ. 10 bånd så får du ganske bra lyd om du justerer EQ riktig. De er absolutt en del ting på/i denne ford mondeoen 2012 som burde ha blitt gjort annerledes etter min mening. motoren som jeg har er en 2.0l tdci peugeot mottor å skal være en bra mottor og bedre en den i mk5 mondeo etter de jeg har hørt. Har du noen gan sett på (Alan Howatt) fra England på youtube ? De er et verksted der de driver å reparerer mye mondeo MK4. How Good Is The Mk4 Ford Mondeo......Any Faults?? Edited June 7, 2022 by Fordium
grcossie Posted June 7, 2022 Posted June 7, 2022 4 minutter siden, skrev Fordium: Om du kjøpte en billig pioneer bil spiller eller sony eller mange andre så var de nesten alltid full EQ. På fabrikk monterte spillere så er det nesten aldri de. De justeringer som jeg har i min Ford klarer aldri å få bra lyd! Jeg har prøvd en del. Skuffende at en så flott bil ikke har bedre lyd eller full EQ. justering. Du trenger faktisk ikke noe mere en noen høyttalere som klarer lit bass og 2 diskanter foran og bak og full EQ. 10 bånd så får du ganske bra lyd om du justerer EQ riktig Nettopp, på uorg får man jo dey meste, har hatt en div spillere opp gjennom, men var andre tider da jeg var intr i bilstereo, men greit med fin lyd da
Fordium Posted June 7, 2022 Posted June 7, 2022 27 minutes ago, Hypnotizer said: Mulig å koble til en ekstern forsterker på et vis? Blir ikke overrasket om den spilleren ikke er av beste kvalitet. Spilleren jeg har i min bil er av bra kvalitet men mangler full eq. vet ikke om de er muligheten til å få AUX ut på denne spilleren. son ser den ut foran å bak. om de er denne du har? https://www.ebay.co.uk/p/1485589311
Hypnotizer Posted June 8, 2022 Author Posted June 8, 2022 Du får det til å høres ut som at det er en del feil på disse modellene, mens på videoen du linker til så får bilen for det meste ros. Airbag modulen under koppholderen som kan streike om du har mobilen oppi der er dog en stor tabbe fra Ford. Av det jeg har undersøkt virker Mk4 til å ligge midt på treet når det kommer til driftskostnader/pålitelighet.
Fordium Posted June 8, 2022 Posted June 8, 2022 (edited) 1 hour ago, Hypnotizer said: Du får det til å høres ut som at det er en del feil på disse modellene, mens på videoen du linker til så får bilen for det meste ros. Airbag modulen under koppholderen som kan streike om du har mobilen oppi der er dog en stor tabbe fra Ford. Av det jeg har undersøkt virker Mk4 til å ligge midt på treet når det kommer til driftskostnader/pålitelighet. Det er ikke de at bilen ikke er driftsikker. virker som bile er relatift drift sikker. Men denne bilen har feil svakheter på andre ommeråder. Hus at dette er en premium bil å en relatift høy modell, spessielt titanium som jeg har å da forveter du litt mere av den en de du gjør av en polo. Om jeg husker riktig så er bilen i videoen en enkel basic model med manuel gir. Jeg har en titanium 2012. Har blant annet sett en del videoer der folk har problemer med at frontlys glass løsner fra reflektor å slipper inn vann. Denne bilen kan få litt får fort lit for mye rust under om den ikke er textylert under. Bilen har etter min mening hakket for mye dekk støy. De er litt for mye småting som etter min mening er designa litt dumt eller litt for billig. Den 2l 140hk diesel mottoren er en bra mottor. Go bil å kjøre! Bilen har et pent utseende! Edited June 8, 2022 by Fordium
Fordium Posted August 25, 2022 Posted August 25, 2022 (edited) Hei i gjen. Jeg prøver meg på et annet spørsmål angående Mondeo Titanium mk4 2012. Jeg har en utgave som er importert fra Tyskland men jeg kjøpte den i norge. Dette medfører at jeg har en bluetooth modul med tysk programmvare instalert. Når du prøver å oppdatere bluetooth modulen med USB. så velger den den tyske oppdateringen å al tale meldinger som at du er tilkobla bluetooth er på tysk, men talestyringen er på engelsk. De jeg lurer på om noen har peiling på er om du kan oppdatere BT. modulen via forscan obd2 å tvinge den til å instalere en oppdatering med et annet språk? Via usb så kan man kun oppdatere til nyere oppdatering, og siden jeg allerede har den nyeste så kan jeg derfor ikke legge inn en ny oppdatering med et annet språk. Derfor spør jeg om noen vet om jeg kan få til en oppdatering via forscan obd2 ? Om noen også vet om en video på youtube. Edited August 25, 2022 by Fordium
and Posted August 26, 2022 Posted August 26, 2022 18 hours ago, Fordium said: Hei i gjen. Jeg prøver meg på et annet spørsmål angående Mondeo Titanium mk4 2012. Det holder med den nye tråden du laget i Bilstereoforumet https://www.fordclubnorway.no/forum/topic/82996-bluetooth-module-mondeo-titanium-mk4-2012/ Da er det ingen grunn til å stille det samme spørsmålet i denne tråden fra mai i år som gjelder motor på tomgang. Du får en advarsel for dobbelposting. FCN Sessongåpner Gardermoen søndag 19 april 2026 FCN Grenland Motorsportsenter 7-9 august 2026 FCN Sessongavslutning Gardermoen søndag 27 september 2026
Fordium Posted August 27, 2022 Posted August 27, 2022 23 hours ago, and said: Det holder med den nye tråden du laget i Bilstereoforumet https://www.fordclubnorway.no/forum/topic/82996-bluetooth-module-mondeo-titanium-mk4-2012/ Da er det ingen grunn til å stille det samme spørsmålet i denne tråden fra mai i år som gjelder motor på tomgang. Du får en advarsel for dobbelposting. Du får det til å høres ut som jeg har gjort noe veldig alvorlig noe! Du tror alle som skriver i dette Ford forumet vet om ALLE regler som dere har? Det er ikke tilfelle! Jeg er relativt ny og har ikke vært så alt for aktiv på dette forumet! Mange ganger når jeg er innom andre forumer på leiting etter hjelp så ser jeg mange tråder som er ubesvart! Da tenker jeg at der du allerede har vert innom å fått svar er de lureste sted å fortsette å spørre om ting. Så tenkte jeg at det også er lurt å starte en ny tråd for å dobbelt sikre seg så flest mulig personer ser mitt spørsmål. Man kan først si i fra om reglene man har i tilfelle vedkommende ikke viste om de istedenfor å gi bot å en prikk med en gang!
and Posted August 27, 2022 Posted August 27, 2022 1 hour ago, Fordium said: Mange ganger når jeg er innom andre forumer på leiting etter hjelp så ser jeg mange tråder som er ubesvart! Da tenker jeg at der du allerede har vert innom å fått svar er de lureste sted å fortsette å spørre om ting. Så tenkte jeg at det også er lurt å starte en ny tråd for å dobbelt sikre seg så flest mulig personer ser mitt spørsmål. Man kan først si i fra om reglene man har i tilfelle vedkommende ikke viste om de istedenfor å gi bot å en prikk med en gang! Tenk om alle brukere skulle gjøre som deg å dobbelposte? Det er det dessverre noen som gjør. Ikke bare dobbeltposter, men trippelposter fordi hvorfor dobbelt sikre seg når man kan trippel sikre seg at flest mulig ser spørsmålet deres? Forum og oppførsel på forum har ikke forandret seg siden forum ble normalt sent 1990tall på internettet så dette bør ikke være noe nytt. 1 FCN Sessongåpner Gardermoen søndag 19 april 2026 FCN Grenland Motorsportsenter 7-9 august 2026 FCN Sessongavslutning Gardermoen søndag 27 september 2026
Hypnotizer Posted September 1, 2022 Author Posted September 1, 2022 Til opplysning var det ulyd fra utløserlager og svinghjul ifølge verksted. 1
