kje Posted May 27 Posted May 27 Jeg skulle skifte bremseskiver og Merket en lyd da jeg snurret rundt på hubben. Jeg tok en liten video, Er det noe galt med den lyden? 20260527_224233.mp4
kje Posted May 28 Author Posted May 28 Det er en del risting i bilen over 60 kilometer i timen. Kan lyden i hubben være årsaken? Kan det være dårlig hjullager?
xr4ti Posted May 28 Posted May 28 Den lyden skal ikke være der. Om det ikke noe utvendig som subber så kan det være selve huben ja. Ser ut som det er på tide å bytte bremseskjoldet også, da må lageret uansett av. 1
kje Posted May 29 Author Posted May 29 (edited) Jeg fant et hjullagersett https://www.skruvat.no/reservedeler/chassisdeler/hjullager/hjullagersett-p1564614 Er det bare fire bolter som holder hele hjullagersettet på Mondeo Mk4? Trenger jeg ikke en presse eller spesialverktøy for å skifte hjullager altså? Er det som i denne videoen? Edited May 29 by kje
xr4ti Posted May 29 Posted May 29 Er ikke bare bare de fire boltene. Du må forberede deg på kamp om du ikke har tilgang til induksjonsvarmer. Mange ender opp med å skjære inn ved festeørene til boltene og slipe til boltene kan bankes ut. Men prøv gjerne med vanlig verktøy. Husk å rengjøre torxsporet først, så banker du bitset inn slik som på videoen, og så, lykke til 😊 1
grcossie Posted May 29 Posted May 29 Lager og nav i en del, så du trenger ikke noe presse. Som xr4ti skriver, rengjør torx hodene, med et lite skruhjern. Bank på torx bitsen, så den sitter skikkelig i skruene, så pleier de å komme med muttertrekker, evt bruk en latmansarm. Er bare de 4 skruene ja 1
kje Posted May 29 Author Posted May 29 Knallbra, da er det bare å bestille og gyve løs. 😃👍 Jeg må vel kjøpe nytt bremseskjold siden det gamle er så rustet: https://www.skruvat.no/reservedeler/bremsesystem/bremseskjold/bremseskjold-p1794929 1
grcossie Posted May 29 Posted May 29 Er ikke noe krav til bremseskjold, men koster ikke så mye, så greit å få på et nytt når man alikevell er der 1
kje Posted May 29 Author Posted May 29 Burde jeg bestille med integrert ABS-sensor? Har denne det? https://www.skruvat.no/reservedeler/chassisdeler/hjullager/hjullagersett-p1564614
xr4ti Posted May 30 Posted May 30 (edited) Linken viser til en med sensor ja. Har forresten aldri byttet ABS-sensor på disse, mk5 derimot er nesten notoriske på defekte sensorer 🥴 Edited May 30 by xr4ti 1
kje Posted August 9 Author Posted August 9 (edited) Høyre fremhjul: 20260809_173824.mp4 Edited August 10 by kje
kje Posted August 9 Author Posted August 9 (edited) Høyre bakhjul: 20260809_180602.mp4 Edited August 9 by kje
kje Posted August 9 Author Posted August 9 (edited) Jeg har lagt til video av alle fire hjul i tråden over her. Jeg klarer ikke høre noe galt nå egentlig... men jeg gjorde det forrige gang. Og det er romle lyd når jeg kjører. Venstre bakhjul: 20260809_175619.mp4 Edited August 10 by kje
kje Posted August 10 Author Posted August 10 On 5/29/2026 at 9:33 PM, grcossie said: Er ikke noe krav til bremseskjold, men koster ikke så mye, så greit å få på et nytt når man alikevell er der Kan dere høre noe gåent hjullager på videoene over her?
xr4ti Posted August 11 Posted August 11 Jeg hører ingen ulyd. "subbelyden" er bare bremseklossene som subber innat skivene, helt normalt. Dette er ikke noe jeg ville reagert på men mulig du oppfatter lyden annerledes. Hjullager som er slitte/defekte høres gjerne godt og man svinger side til side og gir som oftest en romlelyd. Dette er min mening og ikke dermed skrevet at det ikke er noe ulyd 😉
kje Posted August 12 Author Posted August 12 18 hours ago, xr4ti said: Jeg hører ingen ulyd. "subbelyden" er bare bremseklossene som subber innat skivene, helt normalt. Dette er ikke noe jeg ville reagert på men mulig du oppfatter lyden annerledes. Hjullager som er slitte/defekte høres gjerne godt og man svinger side til side og gir som oftest en romlelyd. Dette er min mening og ikke dermed skrevet at det ikke er noe ulyd 😉 Hva kan romle lyden være da når jeg kjører mon tro?
SierraCL Posted August 12 Posted August 12 (edited) Feilslitte dekk kan gi noenlunde samme lyd. Prøv med vinterhjula f eks Vanskelig å bedømme hjullager via video. Lyd vil typisk endre seg med høyre/venstre sving. Edited August 12 by SierraCL 1
grcossie Posted August 12 Posted August 12 Veldig vanskelig å få fram slikt på film. Snurr fort på hjulet, så holder du en fing på fjæra samtidig, da kjenner man vibrasjon fra lager, du kan da sammenligne mot andre siden. Som nevnt over her, er dekka trappet på slitasjen, så lager det mye lyd
kje Posted August 14 Author Posted August 14 On 8/12/2026 at 7:43 PM, grcossie said: Veldig vanskelig å få fram slikt på film. Snurr fort på hjulet, så holder du en fing på fjæra samtidig, da kjenner man vibrasjon fra lager, du kan da sammenligne mot andre siden. Som nevnt over her, er dekka trappet på slitasjen, så lager det mye lyd Alle fire dekkene er splitter nye, så de kan det ikke være. Det lager mest lyd når jeg svinger mot venstre mens jeg kjører.
grcossie Posted August 14 Posted August 14 Når du svinger til venstre, er det mest belastning og høyest fart på høyre framhjul, ville ha sjekket det nøye 1
xr4ti Posted August 15 Posted August 15 21 timer siden, skrev kje: Alle fire dekkene er splitter nye, så de kan det ikke være. Det lager mest lyd når jeg svinger mot venstre mens jeg kjører. Husker du om lyden kom når du byttet eller etter at du byttet dekk? Var de gamle dekke skjevslitt? Min erfaring er at hjullagere begynner å bli modne for utskifting ved +/- 250-300" km så om din er der omkring så ikke bli overrasket om det er et utslitt hjullager. 1
kje Posted August 15 Author Posted August 15 7 hours ago, xr4ti said: Husker du om lyden kom når du byttet eller etter at du byttet dekk? Var de gamle dekke skjevslitt? Min erfaring er at hjullagere begynner å bli modne for utskifting ved +/- 250-300" km så om din er der omkring så ikke bli overrasket om det er et utslitt hjullager. Lyden var der før jeg kjøpte nye dekk, men da var det også mye risting i rattet som forsvant med nye dekk.
