Det er en del risting i bilen over 60 kilometer i timen. Kan lyden i hubben være årsaken? Kan det være dårlig hjullager?
Den lyden skal ikke være der. Om det ikke noe utvendig som subber så kan det være selve huben ja. Ser ut som det er på tide å bytte bremseskjoldet også, da må lageret uansett av.
  • Like 1
Er ikke bare bare de fire boltene. Du må forberede deg på kamp om du ikke har tilgang til induksjonsvarmer. Mange ender opp med å skjære inn ved festeørene til boltene og slipe til boltene kan bankes ut. Men prøv gjerne med vanlig verktøy. Husk å rengjøre torxsporet først, så banker du bitset inn slik som på videoen, og så, lykke til 😊
  • Like 1
Lager og nav i en del, så du trenger ikke noe presse.  Som xr4ti skriver, rengjør torx hodene, med et lite skruhjern. Bank på torx bitsen, så den sitter skikkelig i skruene, så pleier de å komme med muttertrekker, evt bruk en latmansarm. Er bare de 4 skruene ja
  • Like 1
Er ikke noe krav til bremseskjold, men koster ikke så mye, så greit å få på et nytt når man alikevell er der
  • Like 1
Linken viser til en med sensor ja.
Har forresten aldri byttet ABS-sensor på disse, mk5 derimot er nesten notoriske på defekte sensorer 🥴
Edited by xr4ti
  • Like 1
  • 2 months later...
