Høvle/Slipe topp
sind-mag
Hvor er det jeg kan få høvlet toppen min(is), og hvor mye er det forsvarlig å ta av? Tenkte da uten at jeg måtte modifisere noe serlig i blokk/ stempler osv?
vil det hjelpe noe serlig på effekten? Har jo hørt om at folk har satt topp fra en 1,6 på en 2,0 og det gikk visst no j... helt til motoren smalt :P :huh:
Men dette skulle helst ha vært på sørlandet, plass og evt ca pris?? :) :)
<img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
Guest Excaliburzz
Tror toppene på 2.0is kan høvles ned 1.8mm etter det jeg har fått høre fra en kar som driver med dette.
Stort sett tullprat. Kompresjonsforholdet alene gir svært begrenset effektøkning.
Da tror jeg jeg prøver meg på 1,3 jeg og, vil ikke ta for mye heller. Det med 1,6 på 2,0 har jeg hørt om flere som har gjordt men aldri prøvd selv, siden de har sagt at de ikke fikk startet bilen på starteren da :huh: ,men kansje de bare hadde dårlig starter :ph34r:
Men hva er det de gjør? sliper den ned eller høvler de den?
Jeg fikk nettopp høvlet en topp ca 1,1mm, kostet 600 kr. Gikk til et alminnelig maskineringsfirma. Jeg har lest at man trygt kan ta av 1,5mm av toppen uten å risikere at man tar ventilene så sant man ikke har ekstremt høyt løft på kammen. Sammen med porting så skal det gi en effektøkning, men selvfølgelig moderat.
Å ha god strømming rundt ventilsetene er vel så viktig som kompressjonen.
Mvh. GeirS
Granada 1976, MkI 2.6 GL
Hyundai i40 2011 mod.
Volvo V90 T6 2021
