This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. Fører kjøper lisens digitalt her: https://www.bilsportlisens.no/produkt/trening-drifting Passasjer kjøper lisens digitalt her: https://www.bilsportlisens.no/produkt/passasjer-ledsager-drifting Velg klubb: NMK Grenland. Velg dato: husk å føre inn alle dager for at lisensen skal være gyldig. Feks: skal du kjøre alle tre dager så fyll inn fredag, lørdag og søndag. Banen er godkjent for drifting derfor kjører vi på TRENING driftinglisens selv om vi ikke kjører driftingtreff.
  3. Yesterday
  4. Noen husker kanskje Vålersladden vi ofte kjørte som søndagsavslutter på Vålerbanen? Er det interesse for å gjøre Vålersladden til Grenlandsladden? Har jo banen til kl20 på fredag? Eller ta det på lørdagen, og bruke fredagen på å finne en bra sving? Er flere svinger på banen som kan brukes. Så prøve å finne den beste?
  5. litt usikker på ventilstilling og sånne ting. Jeg tok bilde av det jeg får opp på appen på tlf. Er ikke feilkoder men tror verkstedet for en stund siden fjernet noen koder. Legger med bilder dersom det går. Bilen er normal varm nå
  6. Supra i Supercars 2026. Blir det en Supra V8 å finne hos din lokale Toyotaforhandler med tiden?
  7. FCN har utstilling uten premiering. I år blir alt større på GMStreffet, men FCN dommergruppen har den samme størrelsen som alltid så da blir det utstilling uten premiering for Ford. I 2023 måtte jeg bryte av midt i en samtale om mine to favorittema som er 4L automat Mustang cab med solbleket lakk og Ford Europa. Denne gang så fortsetter preiken uten at jeg må bryte av for dommerjobb.
  8. Egr jobber rundt 1500omdr på varm motor. Har du mulighet å logge ventilstilling på egr, og innsug temp? Det kan og være dyser som lager krøll, kan reagere på temp
  9. takk for svar. Mye her ja. synd jeg ikke for opp noen feilkode på den obd2 enheten som er koblet under dashen. Det rare er at bilen ikke har dette problemet om vinteren. da går den som en kule. Litt usikker på om egr-ventilen jobber mer når motoren er kald til den når driftstemp? Er vel stengt når du akselererer. Det at den går bedre på vinteren kan jo være at den får friskerer luft over noen lesere og den leser mere riktig. Har tatt opp noen følere og renset dem med rensemiddel. litt rart at jeeg ikke får noen feilkoder. Kan jo være egr-som tuller kanskje. Bilen har gått 254000 nå.
  10. Lugging kan være EGR ventilen men da får man normalt en feilkode for "sticy egr solinode" eller en annen kode tilhørende EGR-systemet. Lekkasje i en eller flere dyser gir også lugging men da får man ikke feilkoder for lekkasje, man får i grunn ikke lest ut noe når det gjelder dysene etter hva jeg vet og det enkleste er nok å måle dieselreturmengden. Normalverdiene på sensorer kjenner jeg ikke så mye til men legger ved en link so kan hjelpe deg på vei, finnes mulig noe mer på nett. Husk at verdiene ofte er variable grunnet temp, trykk etc så man må ha kontroll på det også. Står litt om det her Ford Diagnostic Codes List - www.FordWiki.co.uk Ikke mye hjelp i dette svaret men kanskje aktiviteten i tråden trigger noen som sitter med et bedre svar , er nysgjerrig på dette jeg også 🤔 så post gjerne om du finner noe relevant.
  11. Last week
  12. Jeg lurer på om noen kan fortelle meg hvor jeg kan få tak i di riktige verdiene på min Mondeo med tanke på sensorene i bilen. Skulle gjerne hatt dette slik at jeg kjapt kan finne ut om enkelte sensorer ikke har riktig verdier. Det vil si begynner å bli dårlige. Jeg får ingen feilkoder men den lugger noe ved kald motor og varm motor. Ingen feil vises i obd2. Håper noen sitter med verdiene eller vet hvor på nett disse ligger. Leser av verdiene i obd2 men aner ikke om disse er riktige, Hilsen Balltus 12
  13. Var det tomt i Norge nå?
  14. En litt annerledes harry handel
  15. Du har vel plass til litt til......
  16. Ny runde sør i sverige i dag. Her ble det litt av alt mulig[emoji16]
  17. Da har jeg fått ett forhåndsvarsel om en hyggelig tilbakemelding om de praktiske resultatene som er oppnådd med RS500SMT custom StreetRacing kammene våre. Gjentar historen: Disse ble tatt frem fordi det ikke finnes Gatebilsvennlige StreetRacing kamakslinger til topplokk som er ombygget med lange ventiler og mekaniske ventiltrykkere. Ett slikt oppsett med mekaniske / solide ventiltrykkere er tatt frem for "Pukka Racers" som skal dra HØYT turtall og ergo er det da ingen andre som har tatt frem "milde og snille" gatebilskamakslinger som passer i en slik racetopp og som samtidig har gode egenskaper for en registrert bil som i praksis skal kjøres på gate. De originale Cosworth ventilene og hydrauliske ventiltrykkerne er mer enn gode nok til det meste fra originale BD8 kammer, via BSRT07+ og opp til overdrevne sinte BD16+ Racekammene. Hvis man nå likevel er eier av en slik Racetopp med mekaniske ventiltrykkere til gatebilen sin, så blir det irriterende kostbart hvis man først må bygge toppen tilbake til originale ventiler, originale Cosworth! (IKKE VAG dritt) hydrauliske løftere og deretter kjøpe nye hydrauliske kamakslinger som har gode og korrekte egenskaper for en gatebil. RS500SMT kamakslingene er alternativet så selv om de ikke billige, men de går rett i en slik Racetopp og man kan derfor veldig enkelt konvertere toppen / motoren man allerede har, fra å være en Racemotor og over til det som er en ekte gatebilsmotor for en moderat totalsum. . Tillatelse til å dele ordlyden forsøkes innhentet. Det må være godkjent med 499 hp målt på Nav og 580 Nm.
  18. Sikkert mye snadder der ja og det er gøy å komme over slikt
  19. Mye rart som dukker opp til salgs[emoji28] Ligget i 25 år
  20. Akkurat. Det har ikke jeg, men jeg likte denne motoren fra første øyeblikk og undersøkte og lese det jeg kunne om den fordi det var så store problemer innledningsvis. Når Ford tok frem en ny motor som skulle erstatte OHC motoren i Sierra m.v., også i motorsport, så var det underlig at det feilet så stygt. Da blir jo spørsmålet; hvorfor? Det litteraturen fortalte var at DOCH toppakningen ble redesignet hele 7 ganger. Jeg liker godt Ford bilene og føler meg alltid velkommen og hjemme i dem, men selve selskapet er noe griseri. Ang. toppakningene her har de altså gjort så lite som overhode Ford-mulig av forbedringer hver gang og det tok revisorene (ikke ingeniørene) hele 7 forsøk før de endelig klarte det. Så kom etterhvert de nyere Scorpio som visstnok fikk MLS toppakning og som ser ut til å være en god løsning. Så var det også noe feildesign med vannsløyfen til varmeapparatet i Sierra. Denne var ustabil og klarte å sende iskaldt vann inn på en varm DOCH topp og som gjorde at disse sprakk i hopetall. Jeg mener stadig at DOCH motoren er interessant, men i beste og velkjente Ford stil så gjorde de den like utfordrende å trimme som V6 motorene og da ble resultatet det samme. Det er en kar her inne som har sugetrimmet en slik, men p.g.a. budsjett ville / måtte han beholde det originale motorstyresystemet, men han gjorde mye godt arbeid. Etter noe dialog og diskusjon bestemte han seg for å sende originalkammene avgårde til omsliping til Cosworth BD16+ profiler og jeg fikk inntrykk av at dette fungerte godt. Det er flere som overoptimistisk har forsøkt å turbolade uåpnede DOCH motorer og alle har feilet stygt fordi kompresjonsforholdet er 10,5:1 og det går bare ikke på pumpebensin. E85 tåler dette, men resultatet er så høyt peak sylindertrykk at man fort risikerer andre problemer. En revva løsning. Noe veldig få har dreiet stemplene til lavere kompresjonsforhold og fått direkte gode resultater. Hvor den egentlige grenser er er det ikke godt å si noe om, men godt over 400 hp er det realistisk å forvente. Med noen billige H-råder, dreide stempler, en MLS toppakning og noen 12,9 bolter så burde motoren holde sammen. Tukk var nicket til han ene som holdt på her inne før. Her en annen kar som har gjort mye godt DOCH turbo arbeid, men med K-jet sprut og fordeler med boost retard klokke så er det budsjettbygg, så datasprut, mapping og en GT3071 turbo i stedet for GT2871 tragedien hadde nok tilført overraskende mye positivt. https://www.youtube.com/@steffi349/videos
  21. Earlier
  22. har hatt fra hverandre utrolig mange sånne motorer, men aldri funnet noe vesentlig forskjell på toppakningene. selve topplokk boltene derimot er blitt endret mange ganger både på utseende å kvalitet og fått ihvertfall en endring i hvor mye de skal trekkes til. 👍 scorpio og transit etter ca 93 fikk litt oppdatering i toppen for bedre støtte og smøring av kammene og toppdeksler i alu for endret tenningssystem med kamsensor men ellers virker selve toppen til å være den samme. per olav kjørte opp til 1.5bar trykk på doch 4x4'n sin, men greit å holde seg rundt 1bar på orgiale råder. orginal motorstyring kutter rett i limp modus så fort det er overtrykk. så skikkelig motorstyring er eneste vettu veien å gå om det faktisk skal fungere. er det gamle tanusen som Slåstad RS bygde?
  23. Da er det bare å komme [emoji16]
  24. Den ble byttet for ikke lenge siden så jeg tror at alt annet skal være på stell
  25. Du får i alle fall bytte bremsevæske før du tar turen i tilfelle 😃
  26. Mye fint her gitt😯
  27. Bare hyggelig og det var veldig variert av kjøretøy Dette treffet er til å anbefales!
  28. Takk for bilder, ser ut som god variasjon når det gjelder fabrikater og modeller, nice.
  1. Load more activity
