This stream auto-updates
  1. Today
  2. Trudde det var "black month" om dagen jeg.....
  3. https://www.finn.no/416754952
  4. Earlier
  5. Kelly preiker motor i Australia. Kelly i Australia kan du se HER.
  6. Kanskje skinnstolene fra sierra fremme og skinn fra Scorpio bak er lettere? Om proposjonene der er bedre i forhold til granada?
  7. Toyo lanserer nytt dekk på årets SEMA. https://media.toyotires.com/press-releases/toyo-tires-introduces-the-all-new-proxes-sport-r-an-extreme-performance-summer-tire/ Toyo Proxes Sport R kommer i salg i løpet av første halvår 2026, og med tiden blir det over 50 forskjellige dimmensjoner fra 13 til 21". Selv er jeg mest spent på hva som kommer i 13-16".
      • 1
      • Like
  8. Bare seks uker siden FIA sin pressemelding om at fremtiden blir Rallycross EM fra 2026, og det har fått Bakkerud til å endre på tre års planen han laget for å komme tilbake i VM (som nå blir EM). Nå blir det kjøpt inn Mk7 for å kjøre toppklassen i EM fra neste år 2026! Det ble bare 1 år med Folvo Puma rwd i NM 2025, og nå hoppes det bukk over mellomår(ene) med landing i førerstolen på en Supercar Mk7! Dette blir bra. Flott å se at førere tenner på nye rallycrossplanen til FIA. Kan det bli litt følelsen av 10tallet igjen? Det blir ikke VM denne gangen. Men jeg tar hva jeg får, og når man ser hva alternativet var så skal jeg klare å glede meg med en ny æra i Rallycross. https://bilsport.no/pressemelding-bakkerud-tilbake-i-supercar
  9. Min erfaring med SPAX er at dem er gode dempere og godt alternativ, fremfor mye annet
  10. Lenge siden sist jeg har publisert noe hær men Vinteren nærmer seg og plana er å ta en grundig runde med denne. Div deler som må byttes og gåes over. Blir også byttet motor, div rundt om og bremser. men litt lei utseene på denne og har litt lyst å spice den opp med litt styling. Spørsmålet er da om det er noen hær inne som har komplett rs styling i org plast? Sideskjørt, framleppe og spoiler. Finnes det bakleppe og i rs? Er også på utkikk etter et 3 eika rs ratt til denne:) vært kult med andre stoler enn originalt men har litt lyst til å prøve å montere recaro skinn setene jeg har liggende. Mulig det må til med litt tilpassing for å få bakseter til å passe. Har også lyst på andre dørtrekk, noen som har trekt om dørene/ lakkert med godt resultat? også på utkikk etter nye dempere til denne. står på 60/60mm senkefjører på den nå men trenger nye dempere men som er kortere. Sett litt på spax fra ebay, noen kjøpt det før?:)
  11. Automatgir som ikke er automatgir! 8 trinn sekvensiell til ca 3000 GBP / 40K norske om du monterer selv. Seriøse bilfolk er som regel ikke racere på data så videoteksten er som følger: I said I wouldn’t post this until the shop on the website was ready but that was months ago and it’s still not done, so if anyone is interested and wants more info on the kit to do this swap you can visit his website https://jdmpower.co.uk and get the details off there.
  12. Ble skuffet når det ikke var noe RS200 på startlisten for årets FOS, men jeg er ikke den eneste som havnet bak tidskjema på bilfiks. Nå som sessongen er over er det tid ledig å bygge videre på RS200.
  13. Visst du har en håndpumpe, så kan du teste om dysa er tett, skal ikke bli trykk der så lenge den ikke er tett. visst det ikke er tegn til sot ut av flexiskjøten, så er det ikke noe problem, lekker den eksos ut kan det være problem
  14. Halla.... Ja, kan finne ut litt da. Feks at det ikke er spenning frem til glødeplugg. Andre ting blir vanskelig å måle, feks mengde diesel som jeg har null referanse på. Kan lekkasje i eksossystemet være forklaringen? Litt rart, siden jeg ikke har noen merkbar lekkasje ved vanlig gange. Hvis jeg ikke får spenning ril glødepluggen, må det være noe rart med hjernen.... Så det blir en utfordring. Men, jeg skal forsøke. Kanskje loggen/ feilmeldinger kan si meg noe. Ellers kjenner jeg på at "Delete"- knappen er fristende; kappe bort alt av DPF og tilbehør; sette inn raka rør....
  15. and
    Rallylegend 2025
  16. and
    Rallylegend 2025
  17. and
    Rallylegend 2025
    Vi er ikke ferdige her.
  18. Motstanden på glødepluggen der er nok grei, ligger ofte mellom 1-1,5ohm. En drivstoff fordamper som feiler, har enten ikke strøm tilførsel, def sikring, gåen glødeplugg eller tett dyse. Siden det kommer røyk ut fra flexiskjøten, er det nok hull i den, dette kan påvirke regenerering da temperaturen ikke blir høy nok. Prøv å få kjørt en statisk regenering med datafeilsøker, se om den blir fullført eller mislykket
  19. Hallo! Jeg opplevde forrige vinter at min 2014 Ranger nå og da begynte å ryke kraftig fra typ motorrum/ underside foran. Pytt, pytt- tenkte jeg og kjørte videre... Frem til våren 2025 da motorlampa begynnte å lyse. Fikk da opp feilkode om at regenerering ikke hadde skjedd pga for lav temperatur i systemet. Jeg skjønte etterhvert at det var fordamperen som var problemet, og jeg byttet den- etter endel om og men. Kjøpte en "billigdel"- sammenlignet med orginal Ford- fra Autodoc. Det viste seg kludrete å få slettet feilkodene og få bilen ut av sikkerhetsmodus, men med hjelp fra en dyktig og god kompis som driver verksted, fikk vi det gjort. Etter det har bilen gått som normalt; MEN: Hver gang det foregår regenerering velter det røyk ut under bilen; fyller kupeen med dieseldamp og er egentlig helt for ******....Kom meg under bilen i et av tilfellene, og så det fosseet røyk ut av den fleksible eksosdelen som sitter rett over fordamperen. Nappet ut stikket til dieselpumpa her om dagen, for å slippe det. Seff tennes motorlampa med en gang... Men bilen går normalt! Jeg har sjekket at releet virker som det skal og at sikring er hel. Det er kontakt fra sikringsboksen og ned til glødepluggen i fordamperen. Glødepluggen viste en motstand på 1,6 ohm. Så; jeg anser fordamper inkl glødeplugg som ok. Eller skal glødepluggen ha annen ohm- verdi? Hva annet kan være årsaken til at dieselen ikke antennes? Manglende signal fra hjernen? For mye diesel tilsatt (feks at pumpa går for lenge)? Tar gjerne imot tips, da kompisen min på verkstedet ikke har vært borti tilsvarende problem.... Takk
  20. Kjørt på piggfrie Hakka endel år, men byttet til pigg i år. Veldig spent, da dekkleverandør (en bekjennt) og testpanel sier det totalt motsatte om Nexen piggdekk.... I NAF- testen frarådet de folk å kjøpe dem, mens ansatte & venner av dekksjappa er veldig fornøyd med dem på pickup'er og suv. Tipper jeg har gjort meg opp en mening om noen måneder...
  21. and
    Rallylegend 2025
  22. Nei, men du må ha en som leser alle moduler, de fra biltema leser ofte bare motorstyring
  23. Må jeg ha en egen FORD sak for å lese feilkoder? Jeg har en fra Biltema jeg prøvde, men den fant ingen feilkoder. Eller må jeg kjøre bilen for å få lest av disse?
  24. Må få lest av feilkoder, så du har et utgangspunkt å gå etter.
  25. Nå fungerer ikke cruice control lenger. nullstilling av rattvinkel fungerer ikke. Hva er neste sannsynlige feilkilde? Virker som den fungerer av og til, funksjonen LIM fungerer. ABS-sensor neste å se på?
  26. Skal ikke undervurdere åpen diff hehe og lite hestekrefter😁 Når jeg såg din video, mimret jeg tilbake den gangen jeg laget 1 tall spor med min Sierra back in the days, for den har jo eller hadde engang 114 illsinte hk🤭
  27. Skulle hatt en bedre diff på bilen😅 Var overraskende nok at bilen ville legge seg litt ut med elleville 115hk😅
  1. Load more activity
