Escort RST WRC
  1. Gleder meg til denne Tror det blir bra med US biler, Vin Diesel og Paul Walker sammen Og RS200
  2. Har den fra Biltema, geniale jekker
  3. Kontroller om den er plan. Viss den er det trenger du bare å pusse over anleggsflata. Men ikke med makt.. Viss den ikke er plan bør du få den planslipt. Skjer ofte på Zetec ved toppakningsbrudd/koking dessverre, at de blir skeive.
  4. Viss man løsner kamdrevene og stiller inn alt på nytt, så skal kammene låses av i bakkant ved å legge 5mm flatjern inn i et spor i begge kammene. I bakkant av kammene.. Men som sagt så trenger man ikke å gjøre det på den måten, så sant man merker register riktig
  5. Ja, jeg har alltid det liggende i baklomma jeg Neida, men hvorfor løsne kamdrevene når man ikke må?
  6. Er likt på alle Zetec. Sorry, skrev litt feil der Må av med reg.reima for å få byttet vannpumpe, slik du sier ja. Har du greit med skru erfaring klarer du det nok fint Et tips er å ikke gi opp når du skal ha av slangen ut fra vannpumpa. For den sitter som oftest noe *****. Og merk register med å merke kamdrevene i forhold til toppdeksel. Og ikke løsne kamdrevene fra kammene slik det viser i beskrivelsene. Altså, gjør det på normal måte. Skal egentlig løsne kamdrevene, og låse kammene i bakkant. Men er bare mer tidkrevende. Går helt fint an å gjøre det på normal måte. Og du slipper å bruke spesialverktøy Du må ut med kammer, løftere etc. Ledningsnettet er veldig greit og oversiktlig å koble fra. Bensinrørene er det hurtigkoblinger på helt oppe ved innsuget. Og du må ha en jekk til å sette under motoren siden du må av med motorfestet. Går nok fint
  7. Blir på Heiane mest sannsynlig, 5min fra sentrum. Mer info kommer som sagt etterhvert Kjører du Ford, er det bare å komme
  8. Viss den ikke ble bedre etter rens er det nok ikke noe håp nei.. Tyder jo på at den er defekt, siden den går akkurat likt med eller uten LMM.. Jobber på Ford så bruker alltid IDS til å lese ut feilkodene (diagnoseverktøy)., så er usikker på hvordan det gjøres med den i motorrommet. Men det er verdt å spørre, er godt mulig de har mulighet til å gjøre det billig/gratis. For det tar bare noen få minutter, så treffer du på noen som er grei, kan du har flaks å få den gjort gratis..
  9. Tyder på defekt LMM da. Er et vanlig problem på Zetec det. Kan være forsøket verdt å prøve å rengjøre den. Dette kan hjelpe. Men problemet med LMM til Zetec, er at tråden ligger i en egen kanal internt i LMM. Så det er ikke så lett å få den rengjort skikkelig. Men det beste er å få tak i en ny. Koster ikke allverdens for en ny org. fra Ford heller. Så kan du jo samtidig høre med de om du kan få lest ut feilkoder med IDS. Er fort gjort for en mekaniker der det
  10. Joda, vrir hele fordeleren. Kan være forsøket verdt med 98okt også da.
  11. Cosworth/Ford Streetmeet Står mer her: http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=43164
  12. Fin sedan Med nydelig farge. Digger den fargen, hadde den på første RST'en min
  13. Ja, det hadde vært kjekt
  14. Har du prøvd å justere tenninga? Løsne fordeleren med en 13mm skrue i bakkant i blokka, og vri LITT på den til høyre, og se om det forsvinner da? Hvilken oktan kjører du med, 95okt eller 98okt?
  15. Første spm. Har du byttet toppakning på en bil før? Er litt jobb med å gjøre det på Zetec, men går helt greit. Men er ikke den enkleste motoren å gjøre det på... Er en jobb jeg har gjort mange ganger på jobb (Ford), og er ikke noe hokkus pokkus. Vannpumpa er drevet av reg.reima, og anbefaler å bytte både den og reg.reim (inkl. strammer) når det allikevel er av.
  16. Ja, et godt bevis på et fungerende oppsett Og selvfølgelig bra kjøring
  17. Bra resultat det Er nok turboen din også, Viggo. Samme som med min, gav seg med rykinga den også.. Men er jo rast, er helt normalt at den bare ryker blått av og til når den er røket..
  18. Jepp, RS500 ic er på plass Men takk allikevel
  19. Ja, det var rimelig sykt når Polly dro på Den tidtavla skulle de absolutt hatt, var et stort minus. For å måtte høre på den masinga og pustinga til han speekeren var en plage...! Ja, både Henning og Viggo kjørte bra, og bilene deres gikk godt
  20. Hehe, fikk ikke sett nøye på den, bare på avstand Okay, høres ikke feil ut det nei Jo, takk for det du Dere må ta dere en tur til Stord den 13. da
  21. Hehe, ja da er det forståelig Så veldig bra ut den, virket som om den fungerte bra også
  22. turboras, ladet ikke i det hele tatt Så den gikk som et dass Står mer om det i prosjekttråden min...
  23. Hehe, type grautskitten Cossie Men fine bilder da
