Everything posted by Mk1-Sindre
Sparkling av hull i fanger foran
Mk1-Sindre replied to Mk1-Sindre's topic in Karosseri, lakk og bilpleie
Ok, tusen takk for svar dere -
Hei. Har et hull i fangeren, på toppen foran grillen hvor det ble et hull etter et uheldig møte med et hengerfeste. Er vel ca 6-7 cm i diameter eller no.. Det jeg lurer på, er om jeg kan få sparklet igjen dette hullet med noe, pusset ned og lakkert det til et nogenlunde greit utseende? Hva må jeg eventuelt bruke? er veldig grønn når det kommer til å ordne ting på plast på bil =/ Kan jeg også bruke det samme til å fikse sprekker på fangeren?
Ønsker å kjøpe meg Skinnseter foran til Mondeon min Eller om noen har et førersete av Freeway utgaven, er dette av stor interesse, da den ene sidestøtten på førersetet har knekt, pluss at varmen i setet ikke fungerer =/ Pris blir vi enige om =) Alt av interesse innenfor dette! Kan nåes på 95 87 85 99. Holder til i Lier.
På min mondeo lå ledningsnett og alt klart. jeg måtte bytte ut bryter, indikatorlampe, og sette inn rele+å bytte den nederste leppa på fangern. Var bare å smekke i alt sammen. Om du ikke har alt klart, ville jeg ha koblet meg inn på ledningen som normalt gir strøm til releet, kjøpe inn et rele og lage et eget ledningsopplegg til dette.
altså, jeg hadde ikke gidd å lagt opp ledningsnett til dette om jeg ikke hadde hatt det. men siden jeg hadde det, var det jo litt stas ^^
de ligger på siden mot midten der hvor du har spiller og alt, og sitter ca i hjørnet. er ikke alle biler som har det. Les igjennom den linken jeg har postet
syns det er litt "sparsommelig" fra ford sin side at de ikke kan ta seg bryet med å sette i de pærene i alle bilene da
http://www.mirez.co.uk/FootLights.htm Kom over denne i dag, jeg fant disse soklene i min bil, putta inn noen pærer man vanligvis bruker til parklys (W5W pærer) i disse soklene, og tjohei, nå har jeg lys når jeg åpner døra ved beina
Dette er et vanlig problem på mondeo ifølge det jeg har lest her, er flere her som har hatt samme problem. Jeg har ikke hatt det, så vil ikke utale meg på hvordan det er, men skal det være en eller noen motstander som sitter under hanskerommet som har blit brent. Denne kan du enkelt skru ut og bytte selv ved å skjøte den nye du kjøper med det gamle ledningsnettet. Du får garantert ny på ford, kan ikke koste masser av penger. Hvis en du kjenner har litt elekto-kompetanse, få gjerne han til å hjelpe deg med dette. Det står litt info om det her, og er fint noe du kan gjøre selv. Du må nesten bare lete litt etter denne komponenten i bilen, da denne siden er fra en britisk side, og jeg ikke selv vet hvor den ligger på den europeiske utgaven. http://www.mirez.co.uk/HeaterPack.htm
Fikk brekket bytta på torsdag, og hei så stramt det ble, Fikk omtrent ikke dratt den opp, i sammenligning med hva jeg kunne dra den gamle spaken opp før Nå blir det eu kontroll til uka, satser på 0 feil
Jeg skal bytte helt ut til den fordeler saken. På brekket jeg fikk fulgte det med en wire og et fordelerstykke som går over fra 1 wire til 2. I den saken skal de 2 wirene som går til hver trommel festes. Denne skal da også byttes, kan dette gjøres innenifra bilen?
hvis man leser litt opp her, ser man at jeg har kjøpt nytt brekk. Det jeg da lurer på, er hva jeg må gjøre etter jeg har tatt av midtkonsollen.
Håndbrekkspaken, er det noen som kan gi meg en beskrivelse på hvordan jeg bytter den, etter jeg har dratt av midtkonsollen??
Har du en slags syselyd fra motorrommet? kan være et T-stykke til vakuumsystemet som kan ha fått hull på seg og tatt kvelden. Behøver nødvendigvis ikke være dette problemet, men er en start å sjekke, ligger på høyre side av motoren ved fordeleren
Men igjen, hvor lenge tror du billig xenon til feks 700 varer? man får det man betaler for når man kjøper xenonlys
synes det hørtes skummelt billig ut. Har hørt om mange som har hatt xenonkit og kjøpt dem fra forskjellige forhandlere over nett. Pr i dag er jeg mest fornøyd med www.dybvik-trading.no. Har hatt H1 xenon derifra i nærlysa mine i et år nå, og de lyser fortsatt like bra En på jobben kjøpte Xenon gjennom norsk bildelesenter og de røyk et halvt år etter..
du må IKKE legge strøm og høytalerkabler på samme side. Du skal legge strøm for seg, og høytaler / phonokabler sammen. Ellers er det sjangs for at du får inn noe støy på anlegget ditt.
Var en som kunne ford på det verkstedet og han mente at jeg måtte kjøpe håndtaket nytt, og det har jeg nå gjort. fysjameg så dyrt, nærmere 1200 =O men men.. Får få det bytta, og så se om det hjelper. Og på toppen av det, har den ene fjæra mi foran knekt midt på.. go ford
aha.. Si ifra når du har tatt viftedelen og da om hvor mange lys det er og jeg er usikker på hvordan man får ut de knottene på viftedelen, fortell gjerne det og
Personlig synes jeg den første bilen du la ut link til virket altfor billig til å være sant. Jeg kjøpte min Mk1 Mondeo for 28000 fra Jorkjend (Ford og Volvo forhandler i Skien) i 2005, da hadde den gått 233000.. Så at de skal selge en mondeo som har gått omtrent 142000, 97 mod til 29000, virker som noe veldig lureri.. Jeg ville absolutt ikke kjøpt den. Kommer sikkert masse feil haglende etter deg om du kjøper den, så nekter de for det, og så er saken i gang.. Det er forresten ikke noe som heter helårsdekk, det er piggfrie vinterdekk som står på antar jeg, og de blir veldig dårlige om du bruker den på sommeren. Jeg ville heller gått for et privat kjøp, eller fra en skikkelig forhandler med verksted, eller igjen en forhandler uten verksted som har et godt rykte på seg. EDIT: Så ut som noen helt nedslitte sommerdekk som sto på.. Var jeg deg, ville jeg holdt meg unna og heller kikket på bilen Egil anbefalte. 2 litern er sprekere
Trodde vel egentlig man trengte noen flere til varme/vifte panelet, men det er bare 2? Om jeg skjønner det riktig, så tok du ut diodene fra originalsoklene og satt inn de nye? Var det noe vanskelig..? Og kan du ta bilde av alt sammen?
personlig synes jeg at baken på contouren er ganske så snasen, men fronten er bare nei... fysj.. grillen er helt motbydelig
Hvor mange bestillte du og kan du linke til den typen du bestillte? Når du tok ut speedometeret, hva gjorde du med speedometerwiren? Jeg prøvde det en gang, men den bare hang igjen, så jeg ga opp. Helt nyyyydeli resultat! Edit: kan se ut som det er dårlig lys rundt triptellerene, stemmer det?
takk for svar. klossene er vel byttet i oktober eller noe rundt der, og de ser ganske fine ut, så de burde jeg da kunne bruke litt til.. Angående kablinga så er vel ikke det noe av det beste en har sett, må vel ta med en dag og gjøre det ordentlig bare stripse litt her og der og skjøte kablene. KNAa Racing: Hvis pæra er satt inn feil, burde de da vel bare satt en 1er feil på det? kikka på lysbilet innat en vegg, og høyre lys ser noe lavere ut en høyre, så må komme meg på verksted og få stilt på det
Hadde bilen inne på eu-kontroll i dag og fikk følgende 2er feil: -For lang vandring på parkbrems -forskjell på bremsekraft foran, større enn 30% -feil lysbilde på nærlys -Kabling til stereo og fjernlys På håndbrekket, er det noen som helst mulighet til å stramme wiren på? og med tanke på at det var 30% forskjell på bremsekraften, er det vel bare å lufte bremsene? kaliperne kan da ikke ha noe effekt på dette, og klossene foran er nye.. Lysbildet på bilen, dette stiller jeg vel bare ved å skru på den store hvite skruen nede der pærene sitter? Kablinga er forståelig.. trenger ikke no hjelp der.. hehe
