Mk1-Sindre
Everything posted by Mk1-Sindre
  1. Hvis jeg må helt til lillehammer, kan du med glede få lov til å knuse den tiltak å kjøre så langt..
  2. ta vekk vingen?? Nei Da kan du heller sende den til meg
  3. Blåser det normalt varmt i vifta da? Om det blir mye varmere jo mer turtall du bruker, kan det være termostaten du må bytte. Såklart, det blir jo varmere når man bruker mer turtall, men innenfor rimelighetens grenser.
  4. Låsemotoren min på Førersiden fungerer ikke, men hvis jeg låser på passasjersiden, kommer den lyden fra låsemotoren. Jeg prøvde å fikse den berømte ledninger som korroderer under passasjersetet, men da låsteb are døra seg opp igjen. Kan altså da motoren min på førersiden være defekt??
  5. Selger du de sorte Plastdekslene på bakdøra som det står Ghia på? lurer på begge 2 bak..
  6. Siden den bare sklir og låser på Venstre side, og når den begynner å skli på høyre, slår ABSen inn. Så det må ligge noe i det. Jeg har målt, men har bare fått uforståelige resultater. Så litt må man jo prøve seg frem
  7. Fordi..?
  8. Til ABS ja. Hvordan sjekker man om føleren er bra?
  9. Noen som har en brukbar hjulføler til Mondeo Mk1 liggendes? venstre side foran.. Trengs, da min mest sannsynlig er kaputt.. 95878599 Sindre Bor i Lier
  10. Mk1-Sindre
    lysstyrke xenon
    Du har tydeligvis aldri bytta et xenonlys. Har man skrudd av bilen, får man aldri no strøm ut av ballasten. Det er bare å bytte en xenonpære som en vanlig pære. Er vel noen ledninger til lyset, men dette finner man lett ut av.
  11. Har noen ettermonterte Xenonlys 6000k fra Dybvik trading som snart har vart i 2 år, Kan virke som de lyser litt svakere enn de andre pærene, men det tror jeg egentlig ikke.. Den ene ballasten har ryki da. Ellers har jeg xenon i fjern og tåkelysa som har vart siden sommeren.
  12. Med min kjøring på 94 mod mondeo, ligger jeg på 1,1 liter på mila med Min vanlige kjøring. Og den kan variere veldig.
  13. Mener å ha sett på nettet et sted hvor man kan kjøpe en dianosetester.. En enkel utgave eller no.. Noen som vet no?
  14. Har du i det hele tatt kikka oppi motorrommet for å se, eventuelt prøvd å tatt en liten kabelstump og putta gjennom eventuelle gjennomføringer og sett om du finne den igjen under rattet eller lignende?
  15. Ok, får ta en titt i morra. En stund nå har bare Absen på høyre side fungert, nå i stad sluttet også høyre å fungere, så nå låser bremsene seg. Hurra. Og er som du sier MrNilsen1, Abs og Antispinn lampa lyser. Rettelse: ABSen fungerer bare av og til. Skjønner pokker ikke hva som kan være galt jeg :/
  16. Hvor sitter denne Abs pumpa..?
  17. Det var latterlig mye for å skru av et hjul og innerskjermen, skru av hjulføler og plugge den ut, og motsatt. 1300? haha! og hvis den ledningen har ryki, kan du jo selv skru av føleren og ordne den ledningen. hadde jeg gjort om jeg var deg.
  18. Problemet funnet. Åpnet trommelen, og sannelig hadde ikke festeklipset til den ene pinnen som holder et av bremsebåndene ryki. Så kjørte med et løst bremsebånd som ikke engang satt på bremsesylinderen. Ordnet det provisorisk med en skrue med forsenka hue og låsemutter med sprengskive. Får håpe det holder til jeg får tak i ny klips og pinne i morra.
  19. Tjohei, da var det nok en gang tid med en ny ulyd fra bilen. Denne gangen er den bakifra. Det kan virke som det er noe i tromlene, eller iallefall bak, jeg har ikke klart å lokalisere lyden enda, og ikke sett inni tromlene, da jeg ikke har jekk for hånd. Lyden kommer med Hjulomdreiningene. Er som om noe skraper imot noe inne i trommelen eller lignende.. Var i sentrum i stad, og når jeg til tider kjørte over huimper, var det som om lyden forverra seg. Etter litt mer kjøring var som no det ble no rakle-lyder bakifra, i tillegg til disse skrapelydene. Alt så greit ut når jeg lyste på tromlene og såvidt rundt hjulet. Jeg bytta Håndbrekket og wirene i sommer, kan det være noe sammenheng i dette? Brekket har blitt relativt slakt etter byttet i sommer, kan det være no strammeanordning inni trommelen som sier takk for seg?
  20. Ja, det er vel noe sånt som er greia her. Men den sitter nå, så problem solved
  21. Jeg bytta motorfeste i dag på Mk1 mondeon min.. fikk nytt ifra ford bytta bak først, så når jeg hadde fått av festet foran, fant jeg ut at boltene som satt på motorfestet, faktisk satt for nærme hverandre i forhold til hullene i ramma, så for å få plass til motorfestet, måtte jeg borre opp hullene i ramma for å få plass til boltene. Ble bra til slutt, men har noen vært borti det samme? Motorfestet foran altså..
  22. Mk1-Sindre
    Fukt i Mondeoen.
    hvilken av sidene er det det er fuktig under mattene på?
  23. Prøvde å måle på Hjulfølerne på begge sider, Snurra dekka rundt med hånda mens jeg målte.. Fikk 0,6-0,7 volt på venstre side og 0,2-0,3 på høyre side fremme. Kan være at hjulet skal snurres myyye fortere, ikke vet jeg, men snurra nogenlunde likt på begge sider.. Kan det være den ene hjulføleren da? eller ligger feilen da i modulen?
  24. Skal ta og måle på abs giveren i morra eller no når jeg får tid, se om jeg får no resultat. Men jeg fikk prisantydning på en av følerne, 1600 med rabatter fra ford! Kan da ikke være mulig??
  25. Jeg har komponentsett, 6,5 og diskanter.. Har da ingen komplikasjoner med dørtrekket mitt, hva skulle det vært? Bare du kjøper braketter til mondeodøra, skal 6,5 komponentsett passe..
