HoelRacing
  1. Ja er garantert en av ledningene ned til pcm som er av irret.
  2. Gikk i Florø denne back in the days , tidlig 2000 tallet. Såg ikke slik ut den gang 😁
  3. Denne har gått i Sogndal i mange år med samme eier. Usikker på om det er han som selger nå. Har sett den mange ganger. Virker som en bra bil.
  4. Motorcraft batteri fra Ford 👍🏼
  5. Stemmer det som han over sier, tennes kun ved behov for gløding.
  6. Kjøpte noen skjermer derfra for ei tid tilbake , da var alt ok.
  7. Ingen programmering med kun hcu bytte. Må programmeres om en bytter hele. Som gr sier får en løs hcu fra ford også.
  8. Har hatt noen turer opp dit ja, en flott tur:)
  9. Ligger en gammel prosjekt tråd om den bilen her inne mener jeg
  10. Pleier være nok å skifte ventilløftere om den har hoppet over på reima.
  11. Ja slipe litt som gr sier, gjort det flere ganger.
  12. Det er en orginalbil ja 😊 blei vel tatt inn fra Frankrike. Blei montert kirkebakken motor og orginal rs500 turbo og fanger på den. Var en riktig så fin bil den gang. Blei godt brukt etter det, som de fleste andre. Blei vel bytta noen forrskjermer og retta litt etter et uhell. Blei også hel-lakkert for noen år tilbake. Blei solgt som delvis nedplukka til en viko mener jeg, som satt den i stand og monterte den opp igjen etter at den hadde stått i mange år. Så den igjen på Facebook for ei tid sia.
  13. Nei ikke samme eier som på bildet. Har vel blitt solgt 2 ganger etter det bildet der var tatt. Bildet der er nok fra midt på 2000 tallet en gang? En bekjent av meg som tok inn den bilen tidlig 2000. Dekoren kom på etter han solgte den. Har vært annonsert et par ganger på nett de siste årene har jeg sett.
  14. Kjenner til den, men ikke sett den siden 2015 ca 😊
  15. Demonter hovedlykt høyre foran, og sjekk kontakt til el servopumpe nede i innerskjermen. Har en tendens til å irre i kontaktene.
  16. Fjern utetemperatur sensoren. Sitter opp under frontfangeren på høyre side.
  17. Det med bakluka er nok micro bryteren på luka som er defekt. Vanlig feil. Parkeringshjelp problemene kan være sensor feil eller ledningsnett til bakre sensorer i bakfanger. At det blinker i knappen indikerer at det er en feil på systemet. Du kan ta en visuell sjekk av sensorene bak å se at de ikke er skadet eller flasset lakk på sensoren, evt få lest ut feilkoder.
  18. GGR har forsterka pedal med justerbar wire. Tenkte å prøve den selv.
  19. Connect? Vanlig feil med ledingsbrudd i ledningsnett fra dynamo og langs radiator.
  20. HoelRacing
    Varmeapparat
    Sjekk om den plastnippelen ved termostathuset er tett. Går en slange ut fra den til ekspansjonstank. Har vært ute for at den er tett og gir samme problem som du har.
  21. Brudd i kabelgjennomføring til førerdør.
  22. Noen som har på lur, eller veit om?
