Peder`n
Everything posted by Peder`n
Joa...kan bruke klemme, men også ståltråd....tanken er vel at dette utvider seg og krymper i takt med varmen på eksosrøret, og da kan det være litt kronglete å få til noe som man slipper å stramme eller etterse hele tiden.... Prøv deg fram litt....var jo noe Clamp-on greier der på linken lengre opp...hvis disse fåes klippet eller noe ned i i 2,5 eller 5 cm bredde vil vel det se penest ut....kanskje? over ståltråden liksom...som i seg sev ikke ser så pent ut, med mindre man har vært stålbinner/jernbinner i et tidligere liv ? Peder
Kan høre med dem ja.... sier sikkert at det er lettest og ser best ut med en smal en....vet ikke hvor tøyelig den er....og husker ikke helt hvor kraftig knekk det er på 3" røret....husker jeg rett, så er det det samme....at den ikke knekker så ille fort, og at det blir hipp som happ... bare sørg for å få festa begynnelsen og enden på bandasjen godt, for at den ikke skal gå opp og bli stygt Peder
Jeg hadde (som nevnt før) kraftig vibrasjon i bremsene på min tidligere 4x4 cosworth sierra....og der ble det HELT stille etter å ha byttet til Gule foringer, jeg anntok at skiver og evnt. klosser måtte byttes, men det var ikke nødvendig...(var ikke biltema, men skulle tro biltema er greie nok dem...er som sagt her fra samme fabrikk som Brembo....) Powerflex?...Polyeurethan hvertfall....Så det annbefales på det høyeste... Peder
Oj...der var det mye spennende... Peder
Får kjøpt forskjellige bredder mener jeg....hvis du tar deg litt tid, og gjør deg i flid, tror jeg det kan bli rett så pent.... tenker prisene varierer mellom breddene på tapene, og at du anntagelig ser at kvadratmeterprisen er ganske konstant....lettere å legge på en smal tape rundt bøyer og knekker penere da... ;) og det fungerer slik Mark1 sier.... Peder
Jeg vet ikke helt sikkert....men jeg tror ikke selve feilsøkingen koster skjorta....men om dem finner noe på det gamle feilsøkingsmulighetene der er noe annet....surt å betale noe som helst når du kjører derfra med samme bil i samme stand... Har forraedten en feilkodeleser jeg også...mulig den kan brukes....der må man sitte å telle blink....funker sikkert ... Peder
Har du mulighet til å motta MMS så kan du få arbeidstegning og sånt av meg....med beskrivelse om hvordan IKKE utløse airbag når man demonterer.... Send nr. på pm hvis du vil ha mms... Peder
Så hvis du kommer til Drammen og tar min....skal du ha betalt?... Har en som har sitti på stasjonsvogn....men er vel den samme...GTATIS!...nei vent....koster 44,50Kr... Peder
Høres ut som en plan....snakkes. Peder
Synes jeg ser en kadett innunder der ja.... Peder
Ikke justerbar nei.... Peder
Ja...da vet du hvor nabokatta er blitt av... Peder
Har sånne felger...er det ikke "RS turbo" felger dem "kalles"? Peder
Kan godt møtes ja.... Bare si hvor og når, så skal jeg si...NEI!...det kan jeg ikke! Bare det er på kveldinga en gang kjører jeg gjerne til Blokksberg og tilbake.... Peder
Hvor mange mennesker på denne jordkloden har hatt gleden av å oppleve det der på 4 hjul...på hjul i det hele tatt!....sinnsyke greier...sinnsyk motor....Sinnsyk mann.... Peder
Synd du ikke har 4 felger.... dem er fine dem der...MEN Har 4 nav på bilen min.... Peder
Alle husker den filmen med Golfen som kræsher i det treet?...den er også bra.... Men vaner er vonde å vende.... noen ganger går det ikke å vende seg til å bruke belte....men det er en dårlig unnskyldning.... også koster det fort penger å ikke bruke det....er det 1500? Peder
Da hadde det vært morro å se hva motoren sier til å få på en lmm som fungerer.... Peder
Tror du dem bare brukte to motorer?...ville ikke det vært litt farlig?.... Jeg tror dem brukte alle 4....siden man ser at bilen har frisk sidevind helt ute på gresset på andre siden av rullebanen....bak de to andre motorene liksom...ser støvet koster bra bakover..... Rettelse: ....ser det nå...at det var en motor på hver side...dumme meg.... Peder
Ikke gi bort de beste lyktene til andre enn meg da!...Har vel forsåhvidt tinga på dem... Bremsekraftforsterkeren er jeg også intressert i....600 for alt? Peder
Prøvde nettopp å forklare dette i en annen topic.... LINK Og har jeg skjønnt dette riktig så er det motorgangen, hvor rent den går som er fin fint nå?....at du kanskje har hatt en slitenlmm en stund, men ikke vært klar over det....mulig mulig... Skulle ha 600 for en brukt en på høggern i Lier....så ligger nok der kanskje litt under...(gullgraver han karen i Lier tror jeg ) Peder
Hvis ikke trådstarter vil ha den....så vil jeg.... Peder
Høres riktig ut det...hvis ingen har kødda med veiva eller hakka dine.....sjekk det ved å ta ut tennplugg 1 og lys inn eller bruk en tynn skrutrekker...stempelet skal være på topp...verken på vei opp eller ned....PÅ topp... Peder
Nei....vet at det staget ikke er serlig justerbart nei.... Men du så sikkert linken til Burton Power? Får sikkert tak i det i norge også.... Men shims er nok det du er ute etter tenker jeg.... Peder
Du kan jo prøve å justere deg fram til et resultat....men camber skal jo helst være i 0 grader under oppbremsing, noe som automatisk gjør at den blir stillt litt positiv når bilen er ubelastet...... en negativ camber når bilen er ubelastet kan bety at du ikke får bruk for hele dekkflaten, men bare skrubber på yttersiden av dekket... trodde det var snakk om positiv camber for å utjevne oppbremsinger jeg... Men du har kanskje rett...jeg har ikke forsøkt å justere noengang.... Peder
