Peder`n
Everything posted by Peder`n
  1. Jeg forsøkte med 215/40 forran og 215/45 bak på min gamle 4x4 sierra cosworth....det var merkelig...merket godt at det var noe galt... Det hele var i tåka fra min del...og kan vel si det var ei tabbe fra Dekkmann også...da han fant ut at 215/45 gikk i fjærskåla forran.(med det innpresset som var på mine TSW Hockenheim-felger) Det var som om hele bilen vridde seg med rompa når jeg skiftet fil på motorveien...i vanlig svinger merket jeg ikke. Dro tilbake etter 30 min, og da sto han og ventet på meg i portåpningen.... ...Han skjønnte det idet jeg dro at det ville gå dritt...satte på 215/40 rundbaut og problemet var borte... Det er viktig å tenke på at selv om et dekk har 50 profil på et 225 bredt dekk, er det ikke samme rullediameter som på et dekk med 215 bredde...så... Hvis man har 225/45 bak, og 205/45 forran, kan det hende at rullediameter er "lik"....men jeg er ikke sikker på hvordan dette er, og hvordan man regner ut... Profilen er et forhold mellom bredde og høyde på dekket har jeg blitt fortalt....skal finne ut mer... Peder
  2. ¤ 4 stk meget bra 4x4 dører med 4x4 svarte skinn trekk. De er komplette med alt untatt listene på yttersiden kr 1800,- for alle 4 ...litt store/mye å sende i posten...så jeg kommer å henter...Bor i Drammen Men det er mulig jeg bare trenger fordørene....for dem er like som på stasjonsvogn?...ikkesant? Peder
  3. Ja...jo....men det er jo grenser da?! ...hvis pedalen er svampete, lang pedalvandring eller lignende....tror jeg det er noe å gjøre med det....minimum å kjøre inn klossene... Peder
  4. Bige tenker sikkert på det lagringsfettet som skivene er satt inn med....dem "må" vaskes før montering!... Har ikke så mye med gris som du kan klare å få på dem, det ser du jo ikkesant?...og tørker vekk... Jeg tenker det er gammel bremsevæske eller luft i den hvis du har vasket skivene før montering... Peder
  5. Fremdeles ingen? Peder
  6. Peder`n
    Takluke
    eventuellt vann skal dreneres bort i hullene i framkant av lukehullet...er som oftest disse som er tette når det lekker....prøv med litt vann nedi der....skal renne rett igjennom, og kan stakes opp eller forsiktig blåses ut av.... Peder
  7. Vet jo ikke noe om historien på denne....men det vet kanskje du?....oljeskift osv. Ta å kjør gjennom en Oljerens på motoren, før du bytter olje, så kanskje det gir seg litt... Men det er nok en motor som trenger litt omsorg....Gått langt? Peder
  8. NGK APR6FS BERU Z32 dette fra Mekonomen... Peder
  9. Skal bytte mine strax....bare å ta kontakt det....så tar vi dine samtidig, mens vi enda har tatt av t-skjorta Peder 92408906
  10. Skrudde av bremseslangen?...hvis det ikke kom litt bremsevæske er jo det litt rart....men ta og luft hele systemet eller bytt bremsevæska helt....greit å ha det unnagjort...Bremsevæske er hydroskopisk....dvs at den trekker til seg vann/fuktighet. Blir "vassen" etterhvert...ikke til å unngå tror jeg.... Peder
  11. ikke noen? Peder
  12. Min dra også til siden...og jeg mistenker at jeg må skifte bremsevæske helt....er gammel....hvis det er luft eller dårlig br.væske på en side mer enn en annen...etter sånn hobbylufting... så kan jeg tenke meg at dette er et symptom... Eller at det er dekkene som sporer... Peder
  13. Hei hei....er jo samme bilen!... ...kødder... Se også www.bsrab.se og se om dem leverer til deres bil....skal vissnok være bedre enn disse forvrengningsboksene...som i bunn og grunn bare forvrenger signalene... Bsr omprogramerer hjernen, og etterlater ingenting fysisk i bilen, tror garantien vedvarer også... Peder
  14. Ja....Jeg har vært å prøvekjørt, og synes bilen virker meget tight og fin....gode seter, litt treg før turboen kommer igang, men den kommer da....315 hester er jo litt.... Synes 4x4 cosworth virker friskere....selv om min gamle ikke hadde så mye hester, kommer nok av vekta...over 1600 kilo...komtra drøye 1300 på forden... Bilen får bakseter til neste år etter hva jeg skjønte. Jeg skal kikke mer på den til uka, skal EU godkjenne og bytte noen foringer på den....gå den etter i sømmene.... Skal ikke se bort fra at jeg kjøper hvis den er grei...gått 200000km... Peder
  15. ikke noen som har?....kanskje dem har på ford?? Peder
  16. Trenger mellomaksel til cosworth....Har en 4x4 diff, og skal ha på enten en 4 trinns eller 5 trinns girkasse...(skal vissnok være så liten lengdeforskjell at det ikke spiller noen rolle.) Så det er vel mest sannsynlig en 2wd mellomaksel jeg må ha....men jeg er usikker på dette....er for liten boltsirkel på mellomakselen jeg har nå (til diff), har tenkt på å modifisere den, hadde kanskje blitt helt fint, men tenkte jeg kunne høre om det var noen som hadde.... Peder Yes....Spikkestad i søndre Buskerud, 92408906.....glemte det.... Vil også ønske en god bursdag til disse: CossieX (25) Taunus Basic (33) Motorcraft (31) Miss_Sierra (22) tobbis (22) hans76 (31) Bare fordi jeg kom borti å se at dem har bursdag i dag...
  17. Er det noen her inne som har noen form for erfaring med Audi RS2?....som vet noe om den anngående bilen som er greit å vite hvis man lurer på å kjøpe...Jeg har lest meg litt nærmere, men alltid kjekkt å høre erfaringer og meninger fra dere... Hvorenn dere er!? Og PS...jeg vet det ikke er cosworth eller Ford forøvrig, men våger meg å spørre alikevel...så....ikke noen teite kommentarer er dere snille.... Peder
  18. Peder`n
    Bensin Pumpe Is
    Er vel kanskje en sånn akumulator....en sak som sørger for jevnt bensintrykk fram...men hva som skjer om den kobles bort vet jeg ikke.... Vil jo umiddelbart tro at om bensinpumpa er bra....og ikke fusker liksom....så vil jo det duge bra uten.... Prøv da!...ved forskjellige turtall.... Peder
  19. Hvis dere tenker på chassinr. så er vel det ved passasjerstolen vel?...king skal jo ha ved førerstolen... Peder
  20. Jeg trenger de brakettene som holder stabstagsforingene, dette til et 28mm stabstag... på en sierra. Holder til i Spikkestad i Buskerud og kan nåes på 92408906 Peder
  21. De brødrene er bare helt rå.....er så glade når det går bra, og så lei seg og skuffa når det går dårlig....he he....ikke mutt og stille i noen tilfeller.... Det har jo blitt påstått at Petter har vært inne i en periode hvor han kom med mye bortforklaringer og "dårlige" unnskyldninger, men i ettertid synes ihvertfall jeg at mye av det han har sagt har vist seg å være hold i.... Stå på gutter!...Dere har min, og mange andres fulle støtte og medfølelse...Morro er det!! Peder
  22. Hvordan ser dem ut....mulig jeg har.... Peder
  23. Blir morro å se noen bilder, men....det høres ut som du har kommet ganske langt!?...hvorfor gi opp nå?....lei ja....det kan jeg skjønne, men for en bil du har når du blir ferdig!!.... Tror du glatt kan få 150-170 fra en som vet hva du snakker om når du sier hva du har kostet på den.....fra en som vil ha en bil til å kjøre, og kanskje ikke har så peiling er det ikke sikkert du får så mye... Peder
  24. Peder`n
    Registerreim
    Hallo..Bilen har jo ikke reim...de har kjede!!......?? Peder (Ingen andre som kjefter, må gjøre det selv....noen som trodde dette var et lurespørsmål kanskje..... Ja...er litt flau... )
  25. ok... Peder
