Guest Tulling_uten_peiling Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 Skal kjøpe meg en ford scorpio 2,8i ghia 86mod nå tenkte jeg. Lurte på om noen hadde noen erfaringer med hva som ryker på disse bilene. Og ... Hva står ghia for? Takker for svar
Gess Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 Ghia er eller var et firma tror det var fra Italia som drev med styling av biler. Du har kanskje hørt om VW Karmann Ghia. Tror det er sånn det skrives. De leverte luksus til forskjellige biler, rett og slett. Ble kjøpt opp av Ford i 1974, det var første året Granada kom som Ghia utgave. Senere har det blitt en betegnelse på de flotteste utgavene fra Ford. Men i utgangspunktet leverte de til flere forskjellige merker. Mvh. GeirS Granada 1976, MkI 2.6 GL Hyundai i40 2011 mod. Volvo V90 T6 2021
Guest EscortGhia Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 http://en.wikipedia.org/wiki/Ghia Ghia ble brukt som betegnelse på Ford sine best utstyrte og påkostede modeller. Ghia er et gammelt italiensk karosseribyggerfirma (Carrozzeria Ghia SpA) som ble kjøpt av Ford i 1970 fra DeTomaso.
cthansen Posted October 18, 2005 Posted October 18, 2005 velkommen til forumet! rust i hjulbuer og kanaler(??) er en svakhet på scorpio. sjekk foringer i understell, risting i rattet? også kan det vel være litt elektronikk problemer.. ABS blandt annet.. - Ghia er den største utstyrsvarianten av scorpio! har et meste hvis den som kjøpte bilen ny var flink og krysse på utstyrslista.. 00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)88 Scorpio 2,4i bruksbil
Guest Taunus Basic Posted October 19, 2005 Posted October 19, 2005 Ved testing av bilen.. PRØV ALT... Test varmestere, el-seter foran og bak, el-vinduer, taklys, takluke, nivåregulering, ac, vindusspylere, viskere. osv..Test også varmeapparatet. Må virke på alle 6 trinn, dvs 3 trinn uteluft, og 3trinn resirkulert.trinn 1 og 2 pleierå gå. Rust i hjulbuer, kanaler, gulvet foran ved pedaler (og andre siden), rust over bakre eksospotte, bakplate på innside av støtfanger, hjørnene av forskjermene der hjor støtfangeren er festet. Sjekk også NØYE rundt høyre bakhjulet, dvs på baksiden.. Der henger bensinfilteret og bensinpumpa. Med masse tilhørende slanger og ledninger.. Alt sammen henger på en brakett..Ifølge Ford Arendal går det ikke ann å kjøpe nytt originalt hverken braketten, eller den ene rørtilkopl. lenger. Jepp, absolutt mulig at ABS'en har det gøy med seg selv.. du hører brrrmmm inni dashbordet på en måte rett etter nedbremsinger. ABS'en på min Scorpio hadde ingen trykkaccumulator, og brrr'et ikke men GGGRRRRRR i stedenfor.. Foringer er jo standard svakhet på alle Ford, mulig de er bedre på dagens modeller.. Men svakheten var der fra xx til 1994 ihvertfall. Sjekk at forstillingen ser rett ut..Risting i rattet er normalt en av to.. Rust på skiver, eller låste/rustede calipere.
RSHansen Posted October 19, 2005 Posted October 19, 2005 Risting i rattet kan også komme av slitte foringer på yttre bærearm foran. Historien bak dette er som følger: Var på ford og klaget etter ett bilkjøp, bilen ristet voldsomt på rattet under bremsing. Fikk nye skiver og klosser mot at jeg byttet dem selv. Tok så av hjulet og oppdaget at foringene var gåene. Ned til Ford igjen og klaget at foringene og hjullager også var gåene. Fikk nye. Og hjem igjen. Gadd ikke å bytte skivene da de var så og si nye. Foringene er også lagret og erstattet med nye i polyerethan lagerne skiftet. Håper dette holder litt bedre enn orginalt!!!! - 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V
Guest Tulling_uten_peiling Posted October 19, 2005 Posted October 19, 2005 Takker for alle svarene! Kjøper bilen neste torsdag for 15000 Det som er gjort/byttet på bilen: opphengskuler foranstyrekulerlenke armerstabb stag foringerbremse klosser foran fordelerfordeler lokkpluggerkjørt ca 10mil siden olje skiftpusset alle bremserør reinesprayet techtyl for ca 3 uker sidenalle 4 vindusheiser fungererLitt rust på bakluke og hjulbuer, men kun overflaterust om jeg ikke misforsto.Må bytte alle 4 fjærer og justere tomgangen. Følger med Ett sett Sommerdekk på orig.Alu felg i tillegg til de sommerdekkene som står på nå. Tror eieren er medlem her og om eg ikke tar feil.
RSHansen Posted October 19, 2005 Posted October 19, 2005 Lykke til med bilkjøpet da! - 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V
Count Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 Lenkarmer....? 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
Guest Erik Braseth Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 Staget som går mellom fjærbein og traversen? Hehe, nå ble jeg faktisk usikker her.. Hvis det ikke er i hjulopphenget bak en plass da. Bilen din, tulling: http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=9996
Count Posted October 20, 2005 Posted October 20, 2005 Det er ikke lenkarmer, de heter bærearmer. 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
Guest Tulling_uten_peiling Posted October 21, 2005 Posted October 21, 2005 Lurte på hva lenkearmer var jeg og. Går det an å sette 2,9L topper på 2,8 motoren for bedre effekt? Passer disse i det hele tatt på 2,8L? Og gir dette noe effektøkning?; vil tro det i og med at antall ventiler dobles...
D.Toft Posted October 21, 2005 Posted October 21, 2005 lenkearmer er såkalte klikkestag. festet i stabstaget og opp i demperen, 2.9 toppene og 2.8 toppene har akkurat like mangen ventiler, 12stk. forskjellen som eg vet om, er at 2.9 toppene har 3 eksos utblås pr topp, og 2.8 toppene har 2 eksos utblås pr topp
Count Posted October 23, 2005 Posted October 23, 2005 Scorpio før 95 har ikke dette, ihvertfall ikke foran. Har noen lenkarmer bak (fra stabstaget og ned på bærebruene). 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
cthansen Posted October 23, 2005 Posted October 23, 2005 Lurte på hva lenkearmer var jeg og. Går det an å sette 2,9L topper på 2,8 motoren for bedre effekt? Passer disse i det hele tatt på 2,8L? Og gir dette noe effektøkning?; vil tro det i og med at antall ventiler dobles... man har 2,9 12v og 2,9 24v... 00 Golf Highline 1,6 (bruksbil)87 Scorpio V6 (evighetsprosjekt???)88 Scorpio 2,4i bruksbil
TJ_RS_Turbo Posted October 23, 2005 Posted October 23, 2005 Takker for alle svarene! Kjøper bilen neste torsdag for 15000 Det som er gjort/byttet på bilen: opphengskuler foranstyrekulerlenke armerstabb stag foringerbremse klosser foran fordelerfordeler lokkpluggerkjørt ca 10mil siden olje skiftpusset alle bremserør reinesprayet techtyl for ca 3 uker sidenalle 4 vindusheiser fungererLitt rust på bakluke og hjulbuer, men kun overflaterust om jeg ikke misforsto.Må bytte alle 4 fjærer og justere tomgangen. Følger med Ett sett Sommerdekk på orig.Alu felg i tillegg til de sommerdekkene som står på nå. Tror eieren er medlem her og om eg ikke tar feil. sprayet techtyl for ca 3 uker siden!!!!! Pleier ikke det å være en grei måte å skjule dårlige rust-sveise/sica reparasjoner på? 86 Escort RS turbo s2. Megasquirt edition.
Guest Tulling_uten_peiling Posted October 24, 2005 Posted October 24, 2005 Hei igjen! Takker for alle svar... den tectyleringen får eg hellar bare se ettar og prøve litt her og der me en nøkkel om det e gjennomgående rust... Lurte på hvordan man stiller tomgangen på denne motoren??
RSHansen Posted October 24, 2005 Posted October 24, 2005 Hei igjen! Takker for alle svar... den tectyleringen får eg hellar bare se ettar og prøve litt her og der me en nøkkel om det e gjennomgående rust... Lurte på hvordan man stiller tomgangen på denne motoren?? Du får gå over tectyleringen med en skrutrekker og stikke og se om den går tvers igjennom eller om store flak løsner. hehe - 2008 Mondeo 2,5t TitaniumX- 1992 Scorpio 2,9 GHIA 24V
