kjente escort problemer
bige
dere som har escort . hørt kjente problemer er -- rust rundt tank lokket og problemer med sikrings boxen ....kaste noe lys på sakene ??
Er også på jakt etter transparang / lys gul "tectyl" Noen ?????? :wub: :wub:
Edited by bige
Rust på bakluke nedre kant. ellers så har eg ikke sett noe annen rust på Escorten.
Lyset instrument er ett kjent problem desverre.
Og som du sier sikrings boksen.
si noe mere om sikrings boxen ??? hva skjer - symtomer ??
Dårlig belysning, akkurat som filmen løsner så det blir stygge mørke flekker i unnstrumentene
Rust rundt bensinlokk,bakluke,nederst på dørene
Vingen bak begynner å boble i lakken (ganske vanlig og mindre pent)
sikringsboksen.
dårlige lager i kassa (generelt dårlig girkasse som alle vet)
Spedometer vaier er et standar problem, enten funker den eller så svinger den opp å ned. (nervøs pil)
70% har flekker på km teller. det betyr at bilen er skrudd :D ford tok et lite triks der med å legge limfilm på tallene. så når noen kommer borti med fingrene sine blir det flekker
ble litt ymse det her da men!!
Mye av det vanlige er nevnt, men kan legge til vann/kondens i parklysene foran. Og og dårlig kontakt i kontakt til ledningsnett i motorrom er vel også vanlig...
har også vært borti rust rundt tanklokket og hjubuer.transparent tectyl har jeg ikke hørt om,men derimot tynnflytende og penetrerende olje mot rust er det vel flere som har,mange nye biler som er behandlet med dette fra fabrikk. fins på biltema i et par varianter,(kan ikke garantere at den er bra) men hagmans er meget bra og den har jeg brukt endel selv.kjøpes på bilekstra.. sikkert andre steder også. men skal den brukes under bilen bør den lakkes over med vanlig tectyl el lign fordi det er olje og det fester seg mye dritt på den ellers.
  • 5 months later...
Når eg hadde escort så rauk sikringsboksen vel og merke vanlig escort, det som skjedde med meg var at den bare kinnet og ville ikkje starte, alt på bilen virket fikk bare ikkje start på driten.
Guest Øyvind Tempel
varmeapparatet er et problem på min, helt siden jeg kjøpte den.
Varmeviften funker kun på det sterkeste.
Det er vel de problemene jeg har
Hadde esccos som var importert fra sveits. dr rusta det hull i underkant skiltplate på bagasjelokket, og en del overflate rust på understell. problemer med instrumentpanel belysning, og blærer i lakk på bakvinge. malrad grønn farge..
Har hørt flere med samme problem med biler fra sveits (rust bakluke) Er vel litt fugtig klima der?.
Har en esccos fra italia nå, der finnes ikke rust.
Er lodde punkt som er dårlige i sikrinsboksen dette skjer og på vanlige Escorter, som oftest går det å åpne de og lodde, hadde tre stk i forrige uke, som ble bra. Det som skjedde var varmeapp og viskere som ikke virket.
Olje lekk er det på Escorten, som på 90% av Cosworthene. slark visker overføring gjelder alle Escorter. Låser som ikke blir brukt eller smurt, sitter fast.
Skåla under tårn foringene fr, sprekker, dette er det service melding om. Har skifta begge mine, Zoo selger forsterkede skåler.
Rust hjul buer, er ikke helt unormalt, kommer ann på bruken selvsagt. Dine biler lever vell fint vil jeg tro
