vannproblem !
Sta1n1
Hei, hadde nettop hatt enn overhaling på topp da toppakningnen var defekt og det gikk ganske mye vann ! Da dette ble satt i sammen igjen så funket det fint i noen dager ! nå er det tilbake igjen til at det går mye vann, ser ikkje noe antydning til vann i olja og heller røyker den ikkje så mye :( men kan det være toppakningen igjen ? isåfall hva kan være grunnen til at dette ryker ? .....
  • Replies 51
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Regner med du sjekka om toppen var plan?? eller plana du toppen din??
Signatur.
Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.
Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt.
ikke noen sprekker i blokka heller?
det har eg ikkje fått sett, men den funka jo helt fint uten å bruke enn dråpe vann siden fredag ! ;) det var liksom i går den forsynte seg med vann ....hvordan får eg sett/testa om det er sprekker i blokka ?
Hva er gjort med motoren?
Effekt?
ladetrykk?
Hvilken topp pakning?
Hvilke topplokks bolter?
Hvor mye er toppen planet totalt?
Hvor mye og ofte har motoren kokt?
motoren er helt original ! ;) gr.a toppakning og dei topplokksboltene som følger med gr.a pakning settet til burton, hvor mye toppen er planet vett eg ikkje, motoren har ennå ikkje kokt så lenge eg har hatt den, men har vært ganske nærme enn del ganger pga. mangel av vifter :( men det har jo ikkje våre ett problem nå .... har du noen forslag ? kan jo kanskje bare være enn slange som er litt slakk....men nå reiser eg jo til rudskogen så eg får helst bare se etter det :) det er bare å hive inn haugevis med forslag til hva eg kan sjekke når eg kommer hjem her ? :D
Guest Michal
Det sitter en ca 3 cm stump med gummirør fra termostathuset til vannpumpen på 4x4 motoren. her er det fort gjort at det drypper etter å ha løsnet på det. har du sjekket der? er ikke lett å se.
den "klumpen" som slangen fra radiator går inn på med lufteskrue på. rett under den sitter stumpen jeg snakker om.
vet ikke helt hvordan jeg skal forklare.... :wacko:
du kan jo sette trykk på kjølesystemet og se om du ser noen lekasjer. (sånn pumpe man setter på ekspansjonstanken, ca. 1 bar, mulig litt under)
eller så kan du koble opp et avgass apparat (4gass måler) å se om du har mye vann i eksosen.
også kan du sjekke etter hc i ekspansjons tanken med 4gass måleren. (for å sjekke om toppakningen er gåen, eller toppen)
bruker den vann? det kan jo hende du hadde en luft lomme.
-coupè ist
-bmw 525i
-cbr 600
x-sedan dohc
problem her løst seg eller?
hehe ;) takker for masse gode tips, har nettop kommet hjem fra rudskogen så eg får ta å å se på problemet mitt mer nå :)
forresten Michal, såg den gamle gode sierraen min (den som broren din kjøpte) det er bra den ennå lever :)
Guest Michal
Gjorde du?? :blink: det var merkelig, sikker på at du ikke blander? for bilen til bruttern ble stjålet og den var såppas herjet med at han ikke ville ha den tilbake så forsikringsselskapet tok den.
tror det var noen som kjøpte den igenn og tydligvis fikset den opp??
Utrolig synd det der!! bilen fikk ikke stå i fred 1 uke engang før den ble stjålet :angry:
Guest Michal
michal: var det ikke slik at det var jeg som kjøpte en sierra av ham da? eller blander jeg?
Stemmer det Tommy W, du kjøpe bruttern sin gammle cosworth, men så har han kjøpt en sierra til etter det som ble stjålet.Denne ble vist kjøpt av et huggeri i grålum fra forsikringsselskapet.
Tommy W, Så den forresten på gatebil på lørdag. så ut til å funke bra med nye turboen.
jepp det gjorde eg :) det var eit kvinnfolk som satt på førersetet når eg såg bilen, hu såg litt gammel ut...Men nå var det satt på 4x4 panser og så hadde det kommet inn skinnseter fra cosworth også inn ;) var ikkje like strøken som før, men godt å se at noen prøver å få fikset den igjen ...btw. da var vannproblemet fikset ! eller skal bli fikset, den slangen som går fra ekspansjonstanken og bort til vannkjøling av turbo lekket det fra...Flaks at det ikkje var verre :) takker for alle gode tips ....
og så kom det selvfølgelig ett annet problem også :) hehe, noen som har svaret på hvorfor turteller min har sluttet å virke pluss tempmåleren ? og så lyser også batterilyse når eg kjører ....?
Du mangler strøm på den øverste kontakten\ledningen inn i instrumentpanelet. Feilen ligger garantert i sikringsboksen.
Guest Michal
Stemmer det. GARANTERT et rele i sikringsboksen! 100% sikker. husker barke ikke hvilket det var igjenn <_<
