Cossi Diff.. Hvilken Er Best?
Trones...
cossi diff.. hvilken er best?? da tenker jeg på 2wd , 4wd og rs500 bakdiffen:) Noen som har litt info om dette?
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
  • Replies 52
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
gateversjon av rs500 og 2wd har samme diff 7,5" 4wd har 7" samme som escort cosw svakere enn 7,5" men escort har litt strammere brems (evt at de ikkje er så slitt) som har sine fordeler når det gjelder styrke, det er litt forskjel på utveksling mellom 2wd og4wd 3,64 og 3,62
er det ikke en av utgavene som ha 9"? :unsure:
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Det er en motorsport diff, og er ikke org på noen modell nei
oki:) tåler den mye? noe mere info om den?:)
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
stort sett eneste info om den eg kan hjelpe med er at den er SVINDYR, sjelden og må brukes sammen med resten av gpa bakstillinga, evt modifisering av drivaksler og travers bak for å få plass har sett de til salgs på ebay av og til men, med startbud på 4000 pund osv for kun diff, så om du ikkje driv seriøs motorsport holder nok en gripper/qaife innmat til 7,5" til en brøkdel av prisen lenge...........
9" diff passer rett på plass i orginalt 2wd oppheng .
Har 9" diff på lager med 4.44 utveksling, skaffer også alternative utvekslinger,men da er leveringstiden 14 dager.
Har også gr.a olje pumpe og kjøler til differ hvis ønskeligt.
Ta kontakt for info og pris.
MVH Morten.
98230798
hei, jeg skal hente fabrikknye jaguar 10.5" bakdiffer lik rod tarrys fastest 2wd cosworth fra UK har. 900hk.
samme som Zoo motorsport bruker i sine bakstillinger .
har faktisk mulighet på noen extra differ.om noen skulle trenge til et prosject.
jeg skal hvertfall bruke slik diff på alle mine prosjecter.
med 3.54utv. så kan du fint bruke den på 4x4 også- har regnet ut 2 forskjellige 17" dekk dimensjoner som macher perfekt med å bruke bredere dekk bak en foran.på 3.62 diffen.
er grommeste stålsperra i denne. og den kan enkelt oppgraderes med å legge på lammeller som ikke koster mye.
alt i diffen er billig, bortsett fra sperre enheten. den funker mer en bra nok slik den er satt opp.
bare pm meg om det skulle være av interesse.
frofix
frofix
er vel ikke akkuratt bolt on denne jaguar diffen?
tror 99% av klubbmedlemene her inne greier seg med en oppgradert 7,5".
(da jeg skal bygge om bakstillinga mi skal jeg bruke tid på å bygge den om slik at jeg får justert hjulvinkelene, og ikke tilpasse en diff jeg ikke har bruk for..)
Edited by Samatron
Guest Ford Gnomen
Er ikke bare størrelsen på kronhjul som gjelder, trur nok en rett satt opp 7.5" kan være like holdbar som en hjemmesnekra løsning med 10.5".
hvorfor ikkje ein sånn ein 8.8 mustang/thunderbird diff
er jo billigt pluss at utveksling kan varieres mykje. har blandt annet 3,9;1 :D
En kompis kjører med 8.8" i vingebilen sin, og problemene så langt har vært flere sprengte drivknuter og èn knekt drivaksel(standard Cosworth, kort på begge sider). Modifiserte 8.8" "yokesene" for å bruke standard drivaksler.
Min egen Sierra og en annen Cosworth skal få 8.8" installert iløpet av vinteren :)
Jeg var heldig å få tak i et par sett av disse:
Både 2wd og 4wd drivaksler passer rett på med disse :)
hvor har du kjøpt dine "stubs"
og hvem har sveist om bjelken
Vi var en stor gjeng som spesialbestilte de stubs'a i USA. Jeg skal undersøke hvordan det er å få tak på flere...
Tenkte jeg skulle lage meg "jig" til å putte traversen i, som gjør sveisejobben av nye fester litt lettere.
hver sin smak. 8,8 er jo og en kurant løsning. men drivakslene er fortsatt std.
mulig det går å forsterke dem og. men uansett blir det jobb ut av det.
"cluet" her er at det finnes billige sperrer og utvekslinger som passer til yb motoren.ikkje 3.54 som jaguar.
drivakslinger er std.hva er de med jaguar diffen????
En ting jeg har lurt på lenge.. :mellow: Hvordan måler man egentlig en diff?
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
