Dyser?
Guest 2wdCosworth88
Guest 2wdCosworth88
Hei....
Lurte på om noen her vet hvilke dyser fra Siemens som matcher de GRÅ dysene???
Finnes vel mange typer av svarte Siemens dyser?????
mine siemens 3102 dyser er 599ccm.
i følge RS1000 er Grådyser 503ccm.
sitat - Grådyser? (DVS Bosch #403 på 503 ccm.)
Edited by Ron
Ville ikke sammenlignet Siemens 3102 og Bosch 403 Grådyser.
Er jo helt forskjellige dyser.
Siemensdysene er nyere dyser, som er bl.a. billigere i drift ved vanlig kjøring..
hvorfor sier dere "svarte" siemens egentlig? alle siemens'ene er jo svarte....
bare bosch som bruker fargekoder, til en viss grad.
Cosworth!
Bare Bosch som bruker fargekoder, til en viss grad.
Det er vel bare Ford gjengen som bruker disse "nickene" som henger igjen fra oldtiden. BMW, Audi osv bruker jo også Boschdyser uten å bruke disse fargekodene. Det var ikke så mye forskjellig å velge mellom før. Idag finns det haugevis med forskjellige grønne Boschdyser. Det er egentlig en uting som godt kan avvikles, men så lenge engelskmennen tviholder på det så blir det ikke slutt på det.
da er det noe feil med dysene dine. hvis du hadde tatt deg tid til å regne på det, istedenfor å stole blindt på hva andre har fortalt deg, så finner du ut at dette er 575cc dyser.
siemens deka 3102 2,8ohm (lavohms) = 55lb/hr. det er 575cc/min uansett hvordan du vrir og vender på det, og jeg har aldri sett 3102 som noe annet enn 55lb/hr.
2wd sierra cosworth
Da jeg kjøpte mine dyser fikk jeg beskjed om 599ccm,ser nu
di er omtalt overalt som siemens 3102 599ccm dyser..
Prøv å søk litt..
Gidde ikke lage noen diskusjon ta ccm på mine egne dyser,det
var Grå dyser æ sitert RS1000 i,ferdig med herre no.
Du kan jo svare på spørsmålet til trådstarter,siden du tydeligvis
har god peiling på dyser.
God Jul :)
Edited by Ron
Guest Hovden Racing
Siemens 3102 er brukt sammen med grådysechip ja, Men en chip koster ikke allverden da, så du kan sikkert unne deg en skikkelig chip beregnet for Siemens 3102 dyser..
Det er Bosch selv som oppgir #403 dysene sine til 503 ccm ved 3,0 BAR bensinstrykk.
Det er folk som har testet disse dysene, funnet at de har større kapasitet og lagt resultatet ut på nettet. Jeg forholder meg til Bosch inntil videre.
EDIT.
Forøvrig kan du forholde deg til 599 ccm for 3102 dysene. Ikke la deg forvirre.
Edited by RS 1000
EDIT.
hvor har du det fra at 3102 er 599ccm? når produsenten oppgir dem til å være 575?
2wd sierra cosworth
Fra nettet.
Når dyser testes så brukes det en ufarlig testvæske som har flow egenskaper som ligner bensin, men 3102 dysene fløder mindre når de testes med denne testvæsken enn når de testes med bensin.
55lb/min eller 580 ccm med testvæske og 599 ccm med bensin.
Fra nettet.
kan du bevise dette?
aktiv dyslektiker
for oss som liker escort før 1980
racetronix oppgir sine 3102 dyser til 57lb/min 587cc +/- 4%. Dette blir ganske enkelt 563,52cc til 610,48cc
Videre så står det også:
All tests run with n-Heptane (0.6855g/mL) @ 20oC (+/-1oC), 3.0 Bar (+/-0.01 Bar) (43.5PSI) , 14VDC (+/-0.05VDC), peak/hold driver. Gas (0.735g/mL) ratings converted at a 1.035:1 ratio.
Og hvis du da regner 580cc * 1.035 = 600.3cc som er faktisk mer enn 599cc
Regner du da 587cc * 1.035 = 607,55cc
Er dette nok bevis for deg Cross-box?
Edited by tommy w
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
dette blir som bremse en bil på parafin for så å konvertere over effekten ved bruk av bensin via et regnestykke. produsenten (gjennom fiveo) oppga dysene som 575cc til meg før jeg kjøpte de. det samme gjorde jens.
Edited by armani
2wd sierra cosworth
Hei....
for å prøve å svare på sprøsmålet ditt :)
så du er ute etter dyser som er like såkalte grådyser? hvis dem er 500cc (aner ikke hva de er, men står det oppi her) så finner du enkelt dyser som er 500cc, høy eller lavohm. om de heter bosch, siemens eller holy er ikke så farlig. men alle dyser flower litt forskjellig så juster bensintrykket etter at dem er montert.
Tidligere "joppa"
-77 Taunus 2.0
