Drekker Kjølevæske!
escrot
Hallo!
Har en mondeo mk2 1997 mod. 1.8 zetec som er grådig med kjølevæska.
da jeg kjøpte den var nivået faretruende lavt, men eieren sa han bare hadde glemt å etterfylle.
jeg kjøpte en halvliter ferdigblandet på statoil og fylte opp til MIN merket. kikket på den i dag, og nå er den så godt som tom... og motoren blir veldig fort varm... det var vel 5 minusgrader da vifta begynte å blåse og nåla stod på grensa til rødmerket...
Hvor kan kjølevæska bli av? og skal det egentlig være rød eller blå/grønn kjølevæske på disse bilene? var nemlig blå/grønn fra før av.
Bilen har gått 188 000km
Hallo!
hvordan ser olja ut? er den svart? rykker nå gjør vel alle forder for nå er det litt kaldt, men ta å skjekk hc i kjølevannet eventuelt på et verksted.
olja var svart, fordi den ikke var bytta på en stund, også var det lekkasje, men det var topplokkspakningen, som jeg skifta og bytta olje og filter nylig, så olja lekker ikke at all. Er ikke grøt under oljelokket heller. men hva er hc? motoren går helt supert... null problemer med den altså.
hydrokarboner. altså bensin som blir forbrent avgir hydrokarboner. mål dette i ekspansjonstanken med 4 gassmåler på verkstedet, eventuelt kan du få de til å trykkteste systemet ditt også for å se etter lekkasjer :)
smart! men det får vente litt... har oppkjøring om 9 dager, så får ta det hvis jeg består:P
finner dem ut hvor lekkasjen er hvis de trykktester systemet, eller bare finner de ut om det er lekkasje?
hvor må jeg for å få utført trykktest og HC-test?
ofte er det vannpumpa som lekker, se om det er vått rundt registerrem dekselet i nedre kant.
Hc- test gjør du hos ditt nærmeste verksted, tar ca 3-5 min:P
Har hatt lekasje i kjølerør til varmeapparat ved høyre forhjul, røret sitter rett bak det fremre plastdekslet i innerskjermen. Disse røra ruster ved festet (en 10 mm m6 skrue tror jeg) En vanlig feil som kan føre til lite kjølevæske og havarert topp-pakning og skeiv topp...
mvh Ingar
mvh Ingar
Det har jeg hørt et sted før... får man tak i nytt eller må man jallamekke??
Her er bilder av røret..
Ruster i stykker... smurte mitt nye inn med grease der det gamle var rustet...
Koster rundt 400 eller noe på Ford.
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
x93 escort 1,8. solgt R.I.P.
tusen takk. kikka på det i dag. men klarer ikke helt å se for meg hvor den skjøten på det røret sitter... der det var rusta liksom? mot kupeen eller? for jeg så ikke noe til noe lekkasje... men vannet begynner vel ikke å sirkulere for motoren er blitt litt varm? så det var kanskje derfor jeg ikke så noe...
Det berømte vannrøret er borte på mk2. Sitter rør til oljekjøleren for servostyringa der.
å det var jeg ikke klar over, der lærte jeg noe nytt i dag også :-P
1996 Mondeo 4x4 clx Prosjekt 332HK og 393NM på hjula
http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtopic=16524
2003 Audi A4 1,9tdi Quattro S-Line
2008 VW Caddy 1,9tdi
198? Mercedes 190E Zetec Turbo :-)
hva mener du med at røret er borte??
kikka på bilen ordentlig i går... det lekker altså ingen steder... kjørte til og med en lang tur for å se om det ble borte... pluss at bilen stod på tomgang i over en time i garasjen. ingen forskjell. men jeg så at når jeg tok av skliplata under biln, så var det vått akkuratt på midten, rett under bunnpanneområdet... og det var ikke olje... men jeg så ikke at det lakk noen steder, og det røret som Anders_k la ut bilde av er ikke rustet hull på heller...
Hmmm?
Edited by escrot
Lekker det ut burde det jo være peace of cake å se hvor det sånn cirka kommer fra?
Setter du du bilen din over en snøflekk får du jo en indikasjon om hvor cirka det lekker.
Er det ingen kjølevæske i snøen så kan det jo være at toppakninga lekker ut i sylindrene og
du vil da får en søtlukt fra eksosn evnt. måle avgasser fra ekspansjonstank.
Har du prøvd å etterfylle på nytt igjen får så å se om det fortsatt blir mindre kjølevæske?
Kan jo være at du rett og slett har/hadde litt luft systemet...
De bildene eg har lagt ut er fra en mk2..... rørene til oljekjøeren er der og...
01 Mondeo mk3 stv
97 VW vento
X07 Opel Zafira OPC
stemmer dette... mk2 her, og jeg har vannrøret på bildet...
men det var ikke tegn til lekkasje noen steder altså... og det minka plutselig ikke lenger... skjønner ikke noe... for før drakk den en liter på et par kjøreturer... men eksosen er ikke hvit eller søt heller, så jeg vet ikke jeg ass...
får ta HC-test når jeg får lappen... har blanda ut ei kanne med 4L kjølevæske som jeg har i bagasjen, så får jeg kjøre sånn littegranne.
