330hk oppsett 2wd
vinge87
og du er sikkert klar over du og at std bensintrykk på cossien er 3,5kg og at det er biler som har bremsa 340-350hk på grønndysesats?
Edit: sapphy bremsa 346hk på grønne, chip, 3barmap, std t-34, 500cooler og effektanlegg. tror det var 346/450 men det er ei stund sia jeg så bremsevideoen nå så kansje sapphy kan bekrefte talla?
rscosworth : Ja, selvsagt er jeg klar over det. Vet om en annen type motor som bremset 770 hk i kalibrert benk, korrigert til standard ble det 730 ærlige hk. Alle ignorantene som stod og såg på fikk kun med seg 770 hk og dermed. " DEN MOTOREN DER BREMSET 770 HK I BENK" Jada, jada.
og prisene på cosworth går bare -------------------------> oppover :unsure:
:huh: :( <_< :angry: :mellow: :angry: sku hatt ett slikt rinetegn oxo hehe :P
er det 3,5 bar på tomgang d skal være???
min ligger på 3 bar
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
kjøp en t-38 og grå dyser så har du en stund.slipper å bytte så mykje hvis du får mappet den skikkelig.behøver ikkje porte eller bytte kammer,stempler og annet før 400 EKTE hk.må ha skikkelig topp pakning og bensinpumpe,intercooler,+++
  • 2 months later...
Guest Hovden Racing
enig der capri-rs, klarer seg egentlig med en t34 da. klarer 420hk den også.. og når du passerer 400hk så må du forsterke flere ting...
