Hei
Mor sin Mk2 forbruker ca 1 liter frostveske på 3 uker. Systemet er trykktestet i en halvtime med 5kg trykk uten att vi fant noen lekkasje, men det blir allikevell flekker under bilen over natten.
Det ser ut som att lekkasjen er bak motoren, eller i hvertfall veldig nærme torpedoveggen.
Termostat, giver og varmeapparat er i orden. Bilen er en 2001 med Ac manuell.
Hva er dette for noe tull? :mellow:
sjekk stålrørene..
dem er noe forbannade tull, og en liten sprekk utvider seg når varm.
trykktestet på kald motor?
Trykktestet på nesten kald motor. Bilen hadde gått ca ett kvarter. Det virker som den lekker når den står i ro, og ikke ved bruk.
Lukter litt surt av inn luften hennes, litt sånn oppkast på en måte. Tenker litt i rettning av varmeregister, men da burde det vel ikke bli veske under bilen?
Hvor kommer det veske ut hvis det er overtrykk i ekspansjonstanken på disse??
Edited by kimsa
om det lukter surt, så er det ac..
vesken kommer ut der den kan komme ut om det er overtrykk, så ingen fasti svar på det spm.
Mamma har hatt denne bilen i 3 år nå, kjørt 15.000km med den, men hu bruker aldri AC anlegget, så kan tenke meg att det ikke er helt i orden.
Det er vel en slange som kommer ut en plass som overskytende vann kommer i hvis det blir overtrykk.
sjekk stålrøret som går under reimhjulet på veiven, er det dårlig er d en forholdsvis billig del å bytte... (jeg hadde dårlig rør på min mk2 og hadde kjøpt nytt rør men ikke rukket å bytte d før d var forsent)
-2013 Ford Focus 1,6i EcoBoost (150hk)
x-Ford Mondeo MKII + MKIII, 2x Scorpio, Escort
-Ford Anglia 105E
-Ford Escort MKII (Bilcross)
-Ford Escort MKII (prosjekt)
hadde en venn som var ute for det samme - det ford sa var att når du stoppet motoren sluttet vannet og sirkulere - da ville vanntemp i motoren øke litt og om du hadde en lekasje ville den vise seg da .
De de brukte var egentlig smart -kjørte den god og varm - tok av dekslet under motoren og pakket rundt motoren med bleier :cool2: .
Dagen etter tok de vekk bleiene og der det var lekasje var bleien våt og blå :smartass:
Kul måte å sjekke det på. Kanskje jeg skal vurdere det :blush:
Bleien blir i dette tilfellet rød da :lol:
kommer veldig ann på hvor mange kilo ungen veier :P
guttunger veier 14kilo så han bruker nr6 da har du 22 bleier i pakka :P
skulle tro det holder til motoren din :)
Hadde frostvæske lekkasje på min mondeo og! Det var det stålrører som hadde en bitte bitte liten sprekk ved brakettholderen. Vi fant det ut ved å ta ned det stålrøret, tette igjen begge ender med en ventil i den ene enden og blåste på trykkluft, tok røret under vann og der bobla det bitte litt. Prøvde å sveise det igjen, men ble aldri tett. så kappa røret og skøyta på med ett lite slangestykke :)
Ford Mondeo Ghia TDI 1999 STV ST00 EDITION
Skoda 130 - Ford 2.0 IS OHC motor (bilcrossbil)
Volvo 240 - Bilcrossbil
Mitt Prosjekt
Min salgstråd
Noen som har ett bilde å vise til av dette røret dere snakker om eller?
Når jeg først skal ned i snøen å krabbe liker jeg å vite hva jeg ser etter.
Har ikke bilde. men ligger på høyre siden :) du ser det er til kjølevæske :) men jeg har jo diesel da, så veit ikke om det er det samme på bensin?
Mitt Prosjekt
Min salgstråd
