Grunnarbeid ved lapping av hjulbue
carfreak
Hei!
Holder på å bytte litt av hjulbuen på bilen, da den har vært litt rustet.
Har kappet ut delene jeg vil bytte ut, men skjønner det at jeg burde gjøre noe på den indre hjulbuen for å forhindre at det bare begynner å ruste igjen.
Hva gjør jeg f.eks på baksiden av sveisen min? Evt. hva slags midler burde jeg bruke?
Og hva burde jeg ha på etterpå?
Torshov er det nærmeste her, så hvis det er produkter som duger som de har der hadde det vært veldig greit om dere kunne nevnt dem :)
Hvis ikke får jeg reise andre plasser.
Takker for svar!
borer hull inne i innerskjermen og bruker hullromsvoks fra wurth, og du får slike dyser så det sprer seg godt inni "rommet" og så kjetter du med gommiplugg:)
Ford Sierra 2.0 MK1 `85
Ford Sierra 4x4 Cosworth limited edition `92
Ford Sierra 2.0 DOHC STV `91
Ford Sierra 2.0 DOHC 5 dørs `91
Finne Fraupompelag
Hvis du har kjøpt ny hjulbue så slip av den svarte malinga på baksida. Den tårler veldig lite varme og er ikke grunning. Skal du på wurth kjøper du med sviesegrunning. Kan også bruke zink. Spray det på baksida før du sveiser, de tåler varme. Også gjør du som dem sier over her med hulrommsbeskyttelse. Husk og helsveis ikke bare nest biten på.
Altså du leger ikke lange sveise larver, men punker for at det ikke skal bli for varmt. Men du kan ikke la det bli igjen noen sprekker, skjøten må være tett. Et tips er og bruke trykk luft for og kjøle ned. 3-4 punkt også blåser du på med luft. Også flytter du deg til en annen plass og gjør det samma der. Til slutt har du da helsveist hele skjøten.
Ja, fått med meg at det er en mulighet. Men trodde ikke at sånne ting skulle helsveises. Men da har jeg bekreftet det nå ;)
Da satser vi på at det blir bra når jeg går i gang! Skal ikke sveise inn hele buen, så får heller ta noen pauser innimellom.
Takk for svar!
Tar du litt bilder underveis? :D har tenkt å prøve meg på samme opprasjon nemlig :)
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Huff da. Kan godt forklare, men ville nok ikke gjort alt som jeg gjør. Skal sies at jeg er elendig på platearbeid. Men har som mål å få et godt resultat. Tross alt cosworthen som skal få gjennomgå :)
Tok et par bilder nå, men litt mørkt. Skal knote litt videre imorgen, så kan ta noen fler da.
  • 4 months later...
