Ødelegger biltema servopumper?
Crisytaiser
Hei!
Var i sist uke å kjøpte servoolje fra biltema, som de anbefalte meg. Nå er styringa ganske hard og pumpa bråker mere enn motoren på 5000 omdr!
En kompis av meg sa at biltema var det dummeste å bruke på escort(selfølgelig etter jeg hadde fylt på), siden det sto en eller annen plass på nettet med stor skrift at det ødelegger pumpa.
Hva er deres erfaring med dette? Snakka med biltema harstad og de var altså så bråsikre på at det ikke var olja demmes som var problemet, så hos de får jeg ingen erstatning. Ikke akkurat sjokk at dette skulle skje i dag når det er 1 uke til bilen blir solgt.
Mvh Kim.
1991 - BMW 520i 24v Manuell
1992 - Ford Sierra 2.0 IS - Solgt!
1991 - Ford Escort MK5b 1.8i - Solgt!
Samme skjedde på min gamle Mondeo mk1!!
2 dager etter å ha byttet til Biltema olje ble det bytte av tannstang og pumpe!!!
**** bil(vi selger bare dritt) tema!!!
Jeg har kjørt med Biltema servoolje leeenge på Cosworth'n uten problemer. Kjøpe skikkelige biler så funker det ;)
1991 Sierra Cosworth 4x4
Jeg har kjørt servo-olje fra Biltema i alle år, vi snakker sikkert 50 biler jeg har hadd den på uten noe problemer i det hele tatt.
Edited by Ron
Hva slags olje fylte du på? Bruker olje fra biltema, automatkasse olje Type G på escorten og sierraen min. Har fungert bra for meg hvertfall :)
Gikk inn dit og spurte om de kunne gi meg den servoolja som ville fungere best til escort, og da ga de mæ en blå boks som det sto LHM på. Sjekka det der opp og det e vel tydeligvis bremse og hydraulikk veske for CITROEN!! Snakk om god service men tru mæ, de skal få igjen. Blir nok aldri å kjøpe nokka der mere som kan ødelegge dyre ting på bila..
Tannstag???? Så det nytter ikke å skylle godt igjennom systemet og bare bytte pumpa? :-S
Ok, du vet vel ikke hva som skjer hvis servo olje blir blandet med hydraulikk veske som det tydeligvis har skjedd nu?
Ja, du skriver "servo olje blir blandet med hydraulikk veske som det tydeligvis har skjedd nu?"
Hvordan kommer du til denne konklusjonen?
Hvis det er fylt LHM+ på servosystemet blir det blandings og det er nok ikke så lurt.
Jeg ville tappet av så mye olje som mulig og fylt på med riktig type.
Jeg så ikke at han hadde skrevet det, så derfor var jeg ikke med.
ta av retur slangen på resorvoaret vis dette er mulig. ta en kanne av noe slag og stapp returslangen nedi. ha ny servo olje klar. du tar så å starter bilen og lar en sitte inni og svinge mens du fyller på ny olje mens den gamle kommer ut i returen. måten jeg bruker på jobben funker bra så å si hver gang :)
