Plenumkammer Cosworth
Sierra"2.0iS
Huset er vel likt, men tps er forskjellige.
Kan alikevel brukes omhverandre ved å bytte plass på de tå ytterste ledningene i stikket.
2WD TPS er merka med 01, 4WD TPS er merka med 09.
Takk for alle opplysninger, har planer om å konvertere en OHC motor til Cosworth sugemotor, med litt større slagvolum.
Vil bruke nye kammer for sugemotor og muligens separate spjeldhus og datasprut/ev tilleggsprut.
Det er en glimrende idé, men husk å sørge for ett komforhold på nærmere 11:1.
Har du vurdert 2 x dobble forgassere?
Vet at det har blitt brukt Mikuni flatslide og Keihin flatslide, men finnes vel bare som 41mm boring som maksstørrelse, originale Suzuki GSX-R1100 hadde CV forgassere som var på 40mm som det største.
Honda VTR1000F hadde 48mm CV forgassere, men dette var en V-tvin og da trengs det to sett som i tillegg må bygges om.
Enklere å bruke spjeldhus fra Suzuki GSX-1300R Hayabusa da, disse er 46mm og kan relativt lett bygges om til 48mm.
Fra 2008 ble de levert med primær- og sekundær dyser, og markedet "bugner" av større dyser som passer rett inn i disse. Er mulig å kjøpe disse spjelhusrekkene for en billig peng på E-bay.
